Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
Software Update - (Option 5) Clean Installation - NGC
Service How-to-procedure Software opdatering-(mulighed 5) ren installation-NGC
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
Software opdatering -(mulighed 5) ren installation-NGC
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Nødvendige værktøjer 3. Sikkerhedskopiering og fejlrapport (3 trin) 4. Download konfigurationsfil (med fabriksindstillinger) (7 trin) 5. Ren software installation (6 trin) 6. maskine, gendan (5 trin) 7. Indlæsning af konfigurationsfil (3 trin) 8. Kontrol af maskine og ekstraudstyr Back to Top
Indledning
BEMÆRK:  Denne procedure må kun udføres af en Haas-certificeret servicetekniker.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udfører en ren software installation på maskiner, der har den næste generations kontrol.
vigtigt: Den næste generations software filstørrelse er omkring 2,5 GB. Downloadtiden er langsommere for USB 2,0 end for USB 3,0-hukommelsesenheder. Hvis det er muligt, skal du bruge en USB 3,0-hukommelsesenhed med en computer, der har en USB 3,0-port.
Bemærk: Den rene software installation sætter maskinen tilbage til fabrikskonfigurationen. Maskinen mister alle data, der er anderledes end fabriks installationen.
 Bemærk: Opgrader ikke til den aktuelle software fra softwareversion 100.16.000.1020 eller lavere. Du skal opgradere til 100.16.000.1021 først derefter kan du opgradere til den aktuelle softwareversion.  For eventuelle problemer under installationen henvises til Maincon/software-NGC-fejlfindingsvejledning.
 Bemærk: For en opdatering af softwaren på en simulator brug proceduren Næste generations styring - Simulator - Multiboot .
fare: MASKINER MED APL.  Før du udfører en ren installation, skal du sørge for at jogge AW-aksen til et sikkert sted.
 IMPORTANT: PALLET POOL MACHINES:  Before you perform a clean install, Go to the Pallet Schedule Table and manually record the values on the table.
  • Minimum 4 GB USB-hukommelsesenhed (SanDisk Extreme USB 3.0-hukommelsesenhed anbefales)
  • Haas-kontrol tast
 Bemærk: Hvis du udfører denne procedure, fordi processoren fejlede, og du ikke kunne lave en sikkerhedskopi, skal du springe dette afsnit over.
Sæt Indstilling 155, Læg station borde til På.
 Bemærk: Sørg for, at nøglekontakten til hukommelses låsen er i ulåst position.
Tryk på.
Vælg den Usb fanen [1].
Skubbe [F4]System [2].
Vælg Sikkerhedskopiere maskine [3].
Tryk på.
På denne skærm kan du vælge de datafiler, du vil oprette kopier af.
 Forsigtighed: Hvis maskinen har softwareversion 100.15.000.1011, Vælg ikke Bruger data [2] Når du laver en sikkerhedskopi. Gå til den Bruger data fanen [1]. Vælg den Bruger data filer til sikkerhedskopiering. Skubbe [F2] for at kopiere filerne til USB-hukommelsesenheden.
Skubbe [ENTER] for at vælge eller fravælge, hvad du skal sikkerhedskopiere.
Skubbe [F4] for at lave backup.
Hent en fejlrapport
Tryk på [SHIFT] , og derefter på [F3]
Vent, indtil fejlrapportprocessen er færdig.
Software download
Log på den Haas-portalen.
 Bemærk: Sørg for, at pop up blocker er deaktiveret.
Vælg den Service fanen [1].
Vælg Dokumenter og software [2].
Vælg Software [3].
Next Generation Control
Vælg fræser, drejebænk og simulator software.
Vælg linket (100. xx. xxxx. xxxx.) for at downloade softwarefilen.
Ved prompten skal du indtaste Brugernavn Og Adgangskode , som du bruger til at logge på portalen.
Download og Udpak filen til din USB-hukommelsesenhed.
 Forsigtighed: Sørg for, at du ikke har en anden mappe med HaasUpdateData i rodmappen på USB-hukommelsesenheden.
Vælg Maskin aktiveringskoder [2].
Vælg Opdatering af maskin software [3].
Indtast maskinens serienummer [4], og vælg Hent maskiner [5].
Vælg Næste [6].
Vælg den Software version [2] du opdaterer til.
Vælg Næste [1].
Indtast et vilkårligt tal i Maskingenereret kode: felt [2].
Angiv en årsag til opgraderingen [3].
Vælg Næste [1].
Gennemse oplysningerne om softwareopdatering [2].
Vælg Indsende [1].
Skærmen vil vise en aktiveringskode.
Du kan ignorere denne kode.
Vælg NGC-konfiguration [1].
Indtast maskinens serienummer.
Vælg Få oplysninger [2].
Sørg for, at maskinens oplysninger er korrekte [1].
Vælg den Fabriks indstillingsfilen boks [2].
Vælg Download alle filer [3].
Unzip filerne.
 Bemærk: Tilføj en . Zip udvidelse til den hentede fil, før du udpakker den.
Sørg for, at fabriks indstillingsfilen (FS) [3] er inkluderet.
Se på strukturen i den udpakkede mappe. Filerne i mappen skal have en nøjagtig struktur, så maskinens kontrolelement kan finde filerne.
Hvis du har (2) mapper, der er knyttet til maskinens serienummer [2], skal du kopiere den anden mappe til roden af USB-hukommelsesenheden.
Hvis du kun har (1) mappe med navnet på maskinens serienummer [1], skal du kopiere denne mappe til roden af USB-hukommelsesenheden.
Når du er færdig, skal USB-mappestrukturen se ud som billedet til venstre. Rækkefølgen af filerne i Konfiguration mappe betyder ikke noget.
Isæt USB-lagerenheden i USB-porten i siden af kontrolpanelet.
USB-hukommelsesenheden skal indeholde følgende i rodmappen:
  • Mappen konfigurationsfiler [1]
  • HaasUpdateData mappe [2]
  • Maskine sikkerhedskopifil* [3]
  • Din HaasKey. txt fil [4]
 Bemærk: Sikkerhedskopieringsfilen er ikke påkrævet. Den rene software installation sætter maskinen tilbage til fabrikskonfigurationen. Maskinen mister alle data, der er anderledes end fabriks installationen. Du skal nulstille alle de data, der er gået tabt. For eksempel kundens programmer, forskydninger, station værktøjs bord, probe kalibrering osv.
Tænd for maskinen.
Tryk [POWER ON] mens du trykker på og holder [U] knappen indtil (4) Linux pingviner vises.
Den Skærmen HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER vises.
 Bemærk: Sådan ser du, hvilken softwareversion der er i USB-hukommelsesenheden: Tryk på .
Tryk [5] for at starte installationen af Clean software.
Tryk [Enter] tasten for at fortsætte eller [Cancel] tasten for at annullere.
Tryk på [M] for MASKINE.
Tryk [1] nøgle til fræser eller [2] til drejebænk videoer.
Den rene software installation proces vil begynde.
Når softwareopdateringsprocessen er færdig, bliver du bedt om at cykle strøm.
Sluk og tænd for maskinen.
Den Initialisering af maskine skærmen vises.
Indtast maskinens serienummer i Serienummer Og Bekræft seriel Felter.
 Bemærk: Sørg for at indtaste det korrekte serienummer. Hvis du indtaster det forkerte serienummer, skal du gå tilbage til trin 2.
Tryk på . Tryk på .
Vent, indtil maskinen beder om CYCLE POWER. Sluk og tænd for maskinen.
Gå til den Haas-portalen.
Hvis du erstattede Maincon på maskinen, skal du bruge Opdatering af maskin hardware menu for at få aktiveringskoden.
Hvis du ikke har erstattet Maincon, skal du bruge Opdatering af maskin software mulighed for at få aktiveringskoden.
Indtast alle maskin informationen.
Brug den Maskingenereret kode på kontrolelementet for at få aktiveringskoden.
Indtast aktiveringskoden i kontrolelementet, og tryk på [ENTER].
Hvis du har opdateret til softwareversion 100.16.000.1030 eller højere, skal du sørge for, at Medieskærm viser, at den er blevet købt i fanen Funktioner, i fanen Parametre. Hvis den ikke viser, at den er blevet købt, skal du indlæse konfigurationsfilerne igen.
Medie skærm er en standardfunktion på alle NGC-maskiner med softwareversion 100.16.000.1030 eller højere.
Tryk [DIAGNOSTIC] for at få adgang til Parametre, diagnostik og vedligeholdelse Skærmen.
Vælg hoved Diagnostik Tab.
Kontroller, at serienummeret [1], software versionen [2] og system platforms versionen [3] er korrekte.
maskine, gendan
Spring dette afsnit over, hvis der ikke er nogen sikkerhedskopifil tilgængelig.
Tryk på .
Naviger til den Usb fanen [1].
Vælg den HaasBackup (xx-xx-xxxx).zip filen [2].
Skubbe [ENTER] for at sætte et mærke i kassen.
Skubbe [F4], System [3].
Vælg Gendan maskine [4].
Tryk på.
Tryk på .
Tryk på [ENTER] for at fravælge systemdata [1].
Bemærk:  Vælg kun Systemdata, hvis du genindlæser den samme softwareversion.
Vælg brugerdata, programmer, fabriksindstillinger, forskydninger, makroer, ATM, LSC, indstillinger og netværk [2].
Skubbe [F4] for at gendanne maskinen.
 Bemærk: Alarmer, når maskinens gendannelse er normal. Fortsætte proceduren.
 Vigtigt: Sørg for, at maskinen er i service tilstand. (Fejlfindingstilstand).
Sæt USB-enheden i kontrolelementet. USB-hukommelsesenheden skal indeholde følgende elementer:
  • Din HaasKey. txt fil [1]
  • Mappen konfigurationsfiler [2]
Tryk på . Tryk på .
Vælg mappen med navnet på serienummer filen [2].
Tryk [ENTER] at sætte en Mark [3] i feltet for filnavnet [2].
Tryk på L.
Vælg Indlæs parametre [2].
Tryk på .
 Vigtigt: Dette starter installationen af parameterfilen. Når du er færdig, skal du ikke slukke for maskinen.
Vent, indtil styringen er færdig med at indlæse konfigurationsfilerne.
Bemærk: Hvis der opstår en fejl under denne proces, skal du generere en fejlrapport (SHIFT+F3), og underrette Haas-serviceafdelingen.
Kontroller maskinens drift:
  • Sørg for, at kundens roterende konfigurationer er korrekte. Se: NGC-EC-1600, UMC-750 drejeenhed - parameteridentifikation
  • Hvis maskinen er udstyret med en pallepulje, henvises til afsnittet Aktivér pallepulje under monteringsproceduren:
    EC-400 Pallepulje - Montering
    UMC-1000 Pallepulje - Montering
  • Sørg for, at station bordet er korrekt
  • Sørg for, at arbejds-/værktøj forskydninger indlæst
  • Nul returnere alle akser
  • Test af værktøjs skifteren
  • Test spindel RPM
  • Test køling drift
  • Test spånsneglen
  • Kalibrer proben. Der henvises til: Næstegenerations styring - Sondekalibrering (VPS)
  • Test fjernbetjeningen
 Vigtigt: Når denne procedure er fuldført, skal du kontrollere, at de korrekte valgfrie funktioner er aktiveret.
 Vigtigt: Når du har færdiggjort arbejdet på maskinen, skal du sørge for at fjerne din Haas-styringsnøgle.
 Bemærk: For alle SS-maskiner skal du indstille T-Axis-gitter forskydningen, når du opdaterer software fra 100.15.xxx.xxxx Til 100.16.xxx.xxxx. Henvises til Næste generations kontrol-servo-drevet SMTC-gitter offset og værktøjsveksler offset.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Monteringsdiagram for rundbord
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
