Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – Et sted til alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
Mocon/Maincon PCB - FPGA Firmware (mcffXXX.rbf) - Upgrade - CHC
Service How-to-procedure MoCon/Maincon PCB-FPGA firmware (mcffXXX. RBF)-Upgrade-CHC
MoCon/Maincon PCB -FPGA firmware (mcffXXX. RBF)-Upgrade-CHC
- Gå til afsnit - 1. Maincon PCB-FPGA firmware-opdatering (4 trin) Back to Top
CHC-Maincon PCB-FPGA firmware-version check
Gå ind i Debug Tilstand.
Tryk på .
Tryk på [F2].
Gå til den VAR fanen [1].
Tryk på [ENTER].
Gå til den Adresser tab [2].
Tryk på .
Type AD1 4B00790 for at se FPGA firmwareversion på Maincon PCB.
 Forsigtighed: Sørg for at skrive dette korrekt.
Tryk på .
Læs den anden tegnstreng i AD1column. Find den tegnstreng i tabellen, der følger for at få FPGA-versionen. F. eks. en strengværdi på 312e3039 fortæller dig, at FPGA-firmwareversionen er 1,09.
AD1 værdi vs FPGA firmware version
Gør dette trin, hvis du har en anden-MoCon PCB. Gør dette trin for at se FPGA firmwareversion på den anden-MoCon PCB.
For at finde ud af, om du har en anden MoCon, [Parameters/Diagnostic] en eller to gange for at vise diagnosticeringen. Skubbe [Page Down] indtil den Konfigurationer displayet viser. Hvis maskinen ikke har en sekundær MoCon PCB, viser displayet Nielsen For MoCon # 2. Denne procedure er afsluttet. Gør ikke den næste instruktion. Hvis et versionsnummer vises, har du en anden MoCon. Fortsæt
Skubbe [RESET] for at rydde Input Feltet.
Type
Tryk på .
Se tabellen i trin 3 for FPGA-firmwareversionen.
Classic Haas Control-Machine data backup (fræser16. xx og højere, og drejebænk 9. xx og højere)
Udfør denne procedure for at sikkerhedskopiere alle maskinens datafiler på din maskine.
For maskiner med fræser 15. xx og lavere, og drejebænk 8. xx og lavere, se Machine data backup (fræser 15. xx og lavere, og drejebænk 8. xx og lavere).
Hvis du kun vil sikkerhedskopiere programfilerne, skal du se Klassisk Haas-kontrol-backup-programmer Procedure.
Du skal have et USB-drev på siden af betjenings pendlen eller i det elektriske kabinet for at udføre denne procedure.
Forudsætning
Du finder softwareversionen af din maskine ved at skubbe [PARAMETER] (2) gange. Naviger til fanen KONFIGURATION . Softwareversionen vises i nærheden af toppen.
Tryk på .
Skubbe [PAGE DOWN] indtil du kommer til Netværk Og NETVÆRK-TCP/IP-KONFIGURATION Sider.
Optag netværksindstillingerne.
Bemærk: Sørg for, at kunden har en kopi af deres adgangskode, fordi du ikke kan læse den. Kun tegnene * * * * * * viser.
Sæt en USB-hukommelsesenhed i USB-porten på pendlen.
Ændre Indstilling 23, 9xxx progs Edit Lock, til OFF.
Ændre Indstilling 157, OFFSET FORMAT TYPE, til A.
For fræsere med sidemonteret værktøjsveksler option, Skift Indstilling 155, Læg station borde til På.
Tryk på [LIST PROG]. Naviger til fanen USB-ENHED . Vælg USB-hukommelsesenheden.
Tryk på [F4].  Vælg Gem alt-back up. Skriv et filnavn. Filnavnet er ikke vigtigt. Du kan for eksempel skrive maskinens serienummer. Tryk på [WRITE/ENTER].
Bemærk:
  • Fræser 18.01 A og højere (for 18. xx-serien)
  • Fræser 17.06 B og højere (for 17. xx-serien)
  • Drejebænk 11.01 A og højere
Hvis din maskine ikke har den ovenfor nævnte software, Gem alt-sikkerhedskopiering gemmer ikke tastetryk-historik filen (. NØGLE). Du skal også bruge Gem historik mulighed for at gemme filen.
Bemærk: Gem alt-sikkerhedskopiering stopper, hvis den forsøger at gemme dårlige data. Du skal bruge de andre menupunkter til at gemme de ikke-gemte Maskin data filer. Brug f. eks. Gem forskydninger for at gemme forskydninger.
Sådan gendannes mistede data på en maskine fra en sikkerhedskopi:
  1. Ring til din Haas Factory Outlet for at aktivere dine maskinindstillinger.
  2. Skubbe [nødstop].
  3. Tryk på . Skift indstilling 7 til FRA.
  4. Isæt din hukommelsesenhed.
  5. Skubbe [LISTE PROGRAM]. Skubbe ANNULLERE.  Vælg den USB-ENHED. Skubbe [SKRIV/INDTAST].
  6. Tryk på [F4].
  7. Vælg Indlæs alle-Gendan.
  8. Skriv navnet på de sikkerhedskopiere filer, du vil gendanne, før udvidelserne. For eksempel, for filnavne som 12345. VAR, 12345. SET..., type 12345.
  9. Tryk på . Skubbe A for at gendanne alle backup-filer.
  10. Sluk for maskinen.
CHC-Maincon PCB-FPGA firmware-download
Log på den Haas-forhandler Portal.
Vælg Service [1], Dokumenter og software [2], Software [3]. Vælg mappen til den højeste version af fræseren eller drejebænk software. Hent og Udpak den. zip-fil, der indeholder de vigtigste software filer.
Find .rbf-filen.
Optag navnet på den . RBF Fil.
 Bemærk: Navnet på filen kan ændres. På dette tidspunkt er navnet M115B. RBF.
Sætte den . RBF filen på USB-hukommelsesenheden.
Klargøring af maskine-Monitor tilstand
Tryk på .
Frakobl alle tilslutninger til den serielle RS-232-port.
Tryk på .
Vent 10 sekunder, og tryk og hold [PRGRM CONVRS] mens du trykker på [POWER ON].
Hent den USB-hukommelsesenhed, der indeholder filen til FPGA-firmwaren . RBF fil.)
Sæt USB-hukommelsesenheden i USB-porten.
Vent 1 minut i skærmtilstand.
Type Tryk på 0.
Sørg for, at du har en dobbelt prompt [2]:
MOCON>>
MOCON>>
Type
 Forsigtighed: Tallet er 20000 (2 med fire nuller). Sørg for at skrive dette nummer korrekt, før du fortsætter.
Tryk på 0. Type
 Forsigtighed: Tallet er 40000 (4 med fire nuller). Sørg for at skrive dette nummer korrekt, før du fortsætter.
Tryk på 0. Type
 Forsigtighed: Efter N , skal du sørge for at sætte det optagede navn . RBF Fil. Navnet på den . RBF filen kan ændres. På dette tidspunkt er navnet M115B. RBF.
Tryk på 0. Type
Tryk på 0.
Vent, indtil beskeden FIL sendt til MOCON shows. Cyklus strømmen.
 Forsigtighed: Før du forsøger at opgradere den anden-MoCon PCB, skal du sørge for opgraderingen er tilladt. Gør dette trin for at sikre, at opgraderingen er tilladt:
Type Tryk på 0.
Type H
Tryk på 0.
En liste over MOCON MONITOR KOMMANDOER for den anden-MoCon PCB shows. Hvis den Uf Command [3] ikke er på listen, kan du ikke opgradere din anden-MoCon PCB med USB. Tal med Haas-tjenesten for at få flere oplysninger. Fortsæt ikke denne procedure. Hvis den Uf kommando er på listen, skal du gå til trin 4.
 Bemærk: Instruktionerne for at opgradere FPGA firmware til den anden-MoCon PCB er næsten det samme som de skridt til at opgradere MoCon 1 FPGA firmware. Den eneste forskel er, at du skriver MM2 I stedet for MM1 og den dobbelte prompt er:
. I Skærm tilstand, vent 1 minut. Type Tryk på 0.
Gå til trin 2, og Fortsæt med instruktionerne efter den dobbelte prompt [2].
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
