  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Automatic Vise Installation
Servicio Procedimientos técnicos Instalación del torno de banco automático
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
El torno de banco automático o el torno de banco eléctrico (E-Vise) es una opción que se adquiere con el cargador automático de piezas (APL) para máquinas verticales. Se requiere la versión de software 100.19.000.1302 o más reciente y debe descargar el parche para esta opción desde el portal.
AD0467
- Saltar a la sección - 1. Instalación del E-Vise (4 pasos) 2. Instalación eléctrica (2 pasos) 3. Instalación del parche de opción y revisión de los ajustes aplicables (2 pasos) Back to Top
Instalación del E-Vise en la mesa:
  • En este procedimiento se asume que el APL vertical ya se ha instalado y alineado con la máquina
  • Coloque el E-Vise sobre la mesa y apriete ligeramente los tornillos en las tuercas T
  • Tienda los cables a través del panel trasero de la máquina [1]
  • Mueva la mesa a la esquina más alejada [4] del puerto de cable para establecer el recorrido del cable
  • Instale los clips magnéticos de cables [2] en el cable de retención alejados del sensor OMI de WIPS o la cámara WIFI, si están instalados
  • Mueva la mesa a la esquina más cercana [3] al puerto del cable y verifique que el cable no tenga demasiada holgura hasta el punto en que pueda resultar pinzado
  • Instale la abrazadera de cables en el exterior del panel de cubierta metálica posterior [5]
Posicionamiento del E-Vise:
  • Mueva los amarres de APL en los ejes AU y AW hasta que el amarre número dos [1] esté centrado sobre el torno de banco
  • Mueva el torno de banco de lado a lado [2] para alinearlo con el amarre, si fuese necesario
  • Apriete un tornillo de tuerca T para utilizarlo como punto de pivote
  • Mueva el brazo del APL hacia atrás y fuera de la máquina
  • Coloque una base magnética y un indicador en el husillo para comprobar el alineamiento en la dirección del eje Y a lo largo de la garra estática [3] del torno de banco
    • No superior a (NTE) 0,0002"
  • Utilice un mazo de plástico o goma para ajustar el alineamiento del torno de banco si fuese necesario
  • Apriete a fondo todas las tuercas T
Instale los tubos de cobre de chorro de aire:
  • Instale al menos dos racores de compresión [2] y dos tubos de cobre [1] al colector del torno de banco para permitir un flujo de aire adecuado a fin de eliminar las virutas
  • Retire los tapones NPT [3] desde las ubicaciones que darán espacio al brazo del APL para la configuración actual
  • Los tubos de cobre pueden modificarse según se necesite para las diferentes aplicaciones
Instalación del solenoide de chorro de aire:
  • Retire un tapón NPT de una ubicación del colector principal que tenga espacio libre para el solenoide
  • Instale el conector NPT del solenoide y luego enrosque el solenoide [1]
  • Enchufe la manguera de aire [2] tendida desde el torno de banco eléctrico
  • Compruebe el número de pieza del cable de E/S de aire/lubricación en el conector P35 de la PCB de E/S [4]. Esto determina la entrada a la que se conecta el solenoide:
    • Si es 33-9085A, conéctelo al conector TAB UNION SOL (solenoide de unión de chorro de aire de herramienta)
    • Si es 33-9085C[5], conéctelo al conector PALLET AIR BLAST (chorro de aire de paleta)[3]
    • Si es 33-9085D, conéctelo al conector AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR BLAST (chorro de aire/chorro de aire programable)
Instalación de la placa eléctrica:
Advertencia: Tome las precauciones necesarias al trabajar dentro del armario eléctrico.  Asegúrese de pulsar la parada de emergencia y de apagar la máquina.  Permita que se descargue toda la energía eléctrica antes de continuar.
  • Instale la PCB del cambiador de herramientas (TC) [1] a la PCB de E/S utilizando los separadores y tornillos [2] incluidos en el kit
  • Conecte P55A de la PCB del TC a P55 de la PCB de E/S [5]
  • Conecte P55 de la PCB del TC a P4 de la PCB de distribución/suministro de alimentación (PSUP) [4]
  • Conecte J1 de la PCB del TC a P74 de la PCB de E/S [3]
  • P58 [6] forma parte del tendido eléctrico desde el E-Vise, como se muestra en el paso siguiente
Tendido eléctrico:
  • Tienda los cables eléctricos del E-Vise por debajo del armario de lubricación y a través de la parte inferior del armario eléctrico
  • Conecte los siguientes cables a la PCB del TC y a la PCB de E/S:
    • 33-0586 a P13 [1]
    • 33-0586 a P58 [2]
  • Descargue el parche desde el portal de servicio e instálelo
  • Ajustes: Como mínimo, debe establecer el ajuste 388 al torno de banco Haas 1 y luego debe revisar los ajustes siguientes antes de probar el torno de banco
    • Ajuste 388 (tipo de torno de banco): establecer en Torno de banco Haas 1
    • Ajuste 387 (fuerza de sujeción): baja, media o alta
    • Ajuste 389 (comportamiento al inicio del ciclo): El inicio del ciclo no activará un M70 (sujetar torno de banco) si el torno de banco está liberado; encendido o apagado
    • Ajuste 385: Establecer la posición de retracción
    • Ajuste 386: Establecer la distancia de avance de retención
  • Debería poder ver el eje V1 del torno de banco si el parche ha habilitado correctamente el E-Vise
  • Vaya a Posición > pulse Alterar > y asegúrese de que el eje V1 sea visible
Establezca el corrector de cuadrícula del E-Vise y pruebe el E-Vise
  • Efectúe el retorno a cero del E-Vise y establezca el corrector de cuadrícula
    • Efectúe el retorno a cero del torno de banco y luego vaya a Parámetros>Fábrica>"V1" + F4
  • Pruebe las siguientes funciones:
    • M70/71 es sujetar/liberar
      • Modifique el ajuste 389 si fuese necesario para probar
    • M116/117 es encendido/apagado del chorro de aire
    • Realice un avance del torno de banco
  • Opere el APL y el E-Vise juntos
    • Vaya a Comandos actuales > Cargador automático de piezas
    • Configure el APL haciendo clic en cada pestaña y siguiendo sus instrucciones en pantalla: Plantilla, Carga de pieza, Descarga de pieza y Ejecución
    • Una vez que todas sus posiciones estén configuradas para una carga/descarga segura, introduzca M299 en la MDI y ejecute el programa
  • Si no se detectan problemas al ejecutar el APL y el E-Vise juntos, la instalación ha finalizado
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
