  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Patch File Load Uninstall - NGC
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Desinstalación de carga de archivos de parches - NGC
Tabla de opciones
NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.  Este procedimiento es solo para carga y desinstalación de parches de parámetros.
Para las opciones que solo requieren el código de activación, consulte Opción - Solo código de activación - NGC.
Para las opciones que requieren código de activación + archivos de parches de parámetros y E/S, consulte Opción - Código de activación + parche - NGC.
 Nota: Los nombres de los archivos de revisión pueden cambiar con el tiempo. Utilice el archivo de revisión del generador de configuración NGC en el portal. Verifique por descripción.
Carga de archivos de parches
Coloque el archivo de parche que recibe de Haas Automation Inc. en un dispositivo de memoria USB.
IMPORTANTE:  Asegúrese de que el archivo de parche está descomprimido.
El dispositivo de memoria USB debe contener lo siguiente:
  • Su archivo HaasKey.txt [1]
  • Archivo de revisión [2]
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
Entre en Modo de servicio.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [LIST PROGRAM].
Vaya a la pestaña USB.
Resalte el archivo de parche [1].
Pulse Sistema [F4].
Seleccione Cargar parches [2] y pulse [ENTER].
Un mensaje "Archivo de parche cargado correctamente".
Pulse [DIAGNOSTIC].
Vaya a la pestaña Parches en la pestaña Parámetros.
Seleccione el archivo de revisión [1].
Pulse [ENTER] para poner una marca [2] en el recuadro.
Pulse [F1] Para Ver parche resaltado [3].
Compruebe que es el parche correcto. Este ejemplo muestra un parche para cambiar el Parámetro 2.036, Y_AXIS MAX TRAVEL [1].
Pulse[CANCEL].
Pulse [F4] Para Aplicar parches [2].
Un Información del parche aparece [1].
El mensaje muestra la información sobre el parche [2].
Pulse [ENTER] [3] para Aplicar los cambios.
Un Actualización de configuración completa aparece el mensaje.
Encienda la máquina.
Pulse [ALARMS] y navegar a la Histórico de alarmas pestaña.
La página Histórico de alarmas muestra que el parche se ha aplicado [1].
También muestra el parámetro [2] que ha cambiado. Este ejemplo muestra que Parámetro 2.036, Y_AXIS MAX TRAVEL, cambió de 2134.0 Para 977.9.
Pruebe el parche para asegurarse de que funciona correctamente. Por ejemplo, si tiene un parche para limitar el recorrido del eje Y, asegúrese de que el eje Y se detiene en la posición deseada.
Repita el paso 3 si actualiza el software.
El parche se debe cargar y aplicar de nuevo si realiza una instalación de software limpio o si substituye el Maincon de NGC.
 Importante: Siempre debe quitar la llave de control de Haas y apagar la máquina cuando termine de trabajar en la máquina.
Desinstalación de archivos de parche
Pulse[DIAGNOSTIC].
Pulse [ENTER] para quitar la marca [2] en el parche [1] que desee desinstalar.
Pulse[EMERGENCY STOP].
Pulse [F4] Para Aplicar parches [3].
Información de un parche aparece [1].
El mensaje muestra que se aplicarán los valores de configuración y los ajustes de fábrica de la máquina. Esto anula el parche que se instaló.
Pulse [ENTER] [3] para aplicar los cambios.
Ciclo de la máquina de alimentación.
Pulse [DIAGNOSTIC].
Resalte el parche no comprobado [1].
Información de un parche aparece [2].
Pulse [DELETE] [3].
Nota: Elimine siempre los parches no utilizados.  Nunca deje parches no aplicados, esto puede causar confusión para el siguiente técnico de servicio.
Pulse [ALARMS] y vaya a la pestaña Histórico de alarmas .
La página Histórico de alarmas muestra que no se aplicó el parche [1].
También muestra el parámetro [2] que ha cambiado. Este ejemplo muestra que Parámetro 2.036, Y_AXIS MAX TRAVEL, cambió de 977.9 Para 2134.0.
Pruebe la máquina para asegurarse de que funciona correctamente. Por ejemplo, si tenía un parche para limitar el recorrido del eje Y, asegúrese de que el movimiento del eje Y vuelve a los límites de fábrica.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
