  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Software Update - (Option 2) - NGC
Servicio Procedimientos técnicos Actualización de software - (Opción 2) - NGC
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas 3. Copia de seguridad e informe de errores (3 pasos) 4. actualización de software (5 pasos) 5. Carga de archivos de configuración (3 pasos) 6. Verificación de opciones y de la máquina Back to Top
Introducción
NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Este procedimiento le indica cómo descargar y actualizar el software para las máquinas que tienen el control de nueva generación.
 Importante: El tamaño del archivo del software de control de nueva generación es de aproximadamente 2,5 GB. El tiempo de descarga es más lento para los dispositivos de memoria USB 2.0 que para los USB 3.0. Si es posible, utilice un dispositivo de memoria USB 3.0 con un ordenador que tenga un puerto USB 3.0.
 Nota: Para actualizar el software en un simulador de utilice el procedimiento Control de nueva generación - Simulador - Multiboot.  Si reemplaza el procesador principal o si no puede volver a poner la máquina en funcionamiento, consulte: Maincon / Software - NGC - Guía de resolución de problemas.
 Nota: No actualice al software actual desde la versión de software 100.16.000.1020 o inferior. Es necesario que actualice primero a 100.16.000.1021 para que luego pueda actualizar a la versión de software actual.  Para cualquier problema durante la instalación, consulte Maincon / Software - NGC - Guía de resolución de problemas.
 IMPORTANT: PALLET POOL MACHINES:  Before you update the software, Go to the Pallet Schedule Table and manually record the values on the table.
  • Dispositivo de memoria USB de 4 GB como mínimo (se recomienda el dispositivo de memoria SanDisk Extreme USB 3.0)
  • Tecla de control de Haas
 Nota: Si está realizando este procedimiento porque ha fallado el procesador y no ha podido hacer una copia de seguridad, omita esta sección.
Establecer Ajuste 155, Cargar mesas de bolsillo, para En.
 Nota: Asegúrese de que el interruptor de la tecla de bloqueo de memoria esté en la posición desbloqueada.
Pulse [LIST PROGRAM].
Seleccione la pestaña USB [1].
Pulse [F4]Sistema [2].
Seleccione Copia de seguridad de la máquina [3].
Pulse [ENTER].
Esta pantalla le permite seleccionar los archivos de datos de los que desee realizar copias.
 Precaución: Si la máquina tiene la versión de software 100.15.000.1011, NO seleccione Datos de usuario [2] cuando haga una copia de seguridad. Vaya a la pestaña Datos de usuario [1]. Seleccione los archivos de Datos de usuario para hacer una copia de seguridad. Pulse [F2] para copiar los archivos al dispositivo de memoria USB.
Pulse [ENTER] para seleccionar o deseleccionar lo que deba copiar por seguridad.
Pulse [F4] para realizar la copia de seguridad.
Obtener un informe de errores
Pulse [SHIFT] y luego [F3]
Espere hasta que el proceso de informe de errores finalice.
Descarga de software
Inicie sesión en el Portal de Haas.
 Nota: asegúrese de que ha desactivado el bloqueador de ventanas emergentes.
Seleccione la pestaña Servicio [1].
Seleccione Documentos y Software [2].
Seleccione Software de control [3].
Seleccione Control de nueva generación.
Seleccione Software de fresado, torno y simulador.
Seleccione el vínculo (100.xx.xxxx.xxxx.) para descargar el archivo de software.
En la solicitud, introduzca el Nombre de usuario Y Contraseña que utiliza para iniciar sesión en el Portal.
Descargue y descomprima el archivo en su dispositivo de memoria USB.
 Precaución: asegúrese de que no tiene otra carpeta con el nombre HaasUpdateData en la carpeta raíz del dispositivo de memoria USB.
Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descargar
Si va a volver a cargar el archivo de configuración, vaya al paso 5.
Seleccione Códigos de activación de la máquina [2].
Seleccione Actualización de software de máquina [3].
Introduzca el número de serie de la máquina [4] y seleccione Obtener máquinas [5].
Seleccione próximo [6].
Asegúrese de que el Mac dirección [2] en esta pantalla coincide con la Mac dirección [4] en la máquina.
Pulse [SETTING].
Navegue a la pestaña Red para ver la dirección de la máquina MAC [4].
Seleccione la Versión del software [3] a la que está actualizando.
Seleccione próximo [1].
Introduzca cualquier número en el Código generado por la máquina: campo [2].
Introduzca un motivo para actualizar [3].
Revise la información de actualización de software [2].
Seleccione Enviar [1].
La pantalla mostrará un código de activación.
Puede ignorar este código.
Seleccione NGC - Configuración [1].
Introduzca el número de serie de la máquina.
Seleccione Obtener detalles [2].
Asegúrese de que la información de la máquina es correcta [1].
Para instalar el software Option 5 Clean, compruebe el archivo de configuración de fábrica [3] y luego seleccione «Descargar todos los archivos» [2].
Para actualizar los archivos de configuración, seleccione «Descargar todos los archivos» [2].
 Nota: Añadir un . Zip extensión del archivo descargado.
Observe la estructura de la carpeta descomprimida. Los archivos en la carpeta deben tener una estructura exacta para que el control de la máquina pueda encontrar los archivos.
Si tiene (2) carpetas nombradas con el número de serie de la máquina [2], copie la SEGUNDA carpeta en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
Si solo tiene (1) carpeta nombrada con el número de serie de la máquina [1], copie esa carpeta en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
Cuando haya terminado, la estructura de carpetas del dispositivo USB debe parecerse a la imagen de la izquierda. El orden de los archivos en la carpeta CONFIGURACIÓN no importa.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
El dispositivo de memoria USB debe contener lo siguiente en la carpeta raíz:
  • Carpeta de archivos de configuración [1]
  • Carpeta HaasUpdateData [2]
  • Archivo de copia de seguridad de la máquina [3]
  • usted HaasKey.txt archivo [4]
Apague la máquina.
Pulse [POWER ON] mientras mantiene y mantiene presionado el [U] hasta el (4) espectáculo de pinguinos linux.
el Aparece la pantalla HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER.
Pulse [2] para iniciar el proceso de actualización de software.
Aparece la pantalla ACTUALIZAR SOFTWARE DESDE USB .
Esta pantalla muestra la Versión de actualización de plataforma y las Notas de la versión.
Pulse [ENTER] para continuar.
Pulse [M] para MÁQUINA.
Pulse la tecla [1] para vídeos de fresadoras o [2] para vídeos de tornos.
Se iniciará el proceso de actualización de software.
Cuando finalice el proceso de actualización de software, se le pedirá que reinicie.
Apague y encienda la máquina.
Ir a la Portal de Haas.
Utilice la opción Actualización de software de la máquina para obtener el código de activación.
Introduzca toda la información de la máquina.
Utilice el Código generado por máquina en el control para obtener el código de activación.
Introduzca el código de activación en el control y pulse [ENTER].
Si actualizó a la versión de software 100.16.000.1030 o superior, asegúrese de que Visualización de medios muestre que ha sido comprado en la pestaña Características, en la pestaña Parámetros.  Si no muestra que se ha comprado, cargue los archivos de configuración de nuevo.
Visualización de medios es una característica estándar en todas las máquinas NGC con la versión de software 100.16.000.1030 o superior.
Pulse [DIAGNOSTIC] para acceder a la Parámetros, Diagnóstico y Mantenimiento Pantalla.
Seleccione la pestaña Sistema
Verifique que la versión de la plataforma del sistema [1] y la versión de software [2] sean correctas.
 Importante: Asegúrese de que la máquina está en modo de servicio. (modo DEBUG).
Inserte el dispositivo USB en el control. El dispositivo de memoria USB debe contener estos elementos:
  • Su archivo HaasKey.txt [1]
  • Carpeta de archivos de configuración [2]
Pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [List Program].
Seleccione el directorio con el número de serie [2] como nombre de archivo.
Pulse [ENTER] para poner un Marca [3] en el cuadro para el nombre de archivo [2].
Pulse [F4] [1].
Seleccione Cargar parámetros [2].
Pulse [ENTER].
 Importante: Esto inicia la instalación del archivo de parámetros. Al finalizar, no apague la máquina.
Espere hasta que el control termine de cargar los archivos de configuración.
Nota: Si se genera un error durante este proceso, cree un informe de errores (SHIFT+F3) y notifíquelo al departamento de servicio de Haas.
Verifique el funcionamiento de la máquina:
  • Asegúrese de que las configuraciones rotativas del cliente sean correctas. Consulte: NGC- EC-1600, Identificación de parámetros de unidades rotativas del UMC-750
  • Si la máquina está equipada con una opción de pallet pool, consulte la sección Habilitar pallet pool del procedimiento de instalación:
    Instalación de la pallet pool EC-400
    Instalación de la pallet pool del UMC-1000
  • Asegúrese de que la tabla de alojamientos sea correcta
  • Asegúrese de que se hayan cargado los correctores de herramientas/trabajos
  • Efectúe el retorno a cero de todos los ejes
  • Pruebe el cambiador de herramientas
  • Pruebe las RPM del husillo
  • Pruebe el funcionamiento del refrigerante
  • Pruebe el extractor de virutas sin-fin
  • Calibre la sonda. Consulte: Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS)
  • Pruebe el volante de avance remoto
 Importante: Al completar este procedimiento, asegúrese de que estén habilitadas las funciones opcionales correctas.
 Importante: Tras completar el trabajo en la máquina, asegúrese de quitar la llave de su control Haas.
 Nota: Para todas las máquinas SS, debe establecer el corrector de cuadrícula del eje T al actualizar el software de 100.15.xxx.xxxx a 100.16.xxx.xxxx. Consulte Control de próxima generación - SMTC accionado por servomotor - Corrector de cuadrícula y Corrector de cambiador de herramientas.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Tabla de correspondencia de divisores y mesas giratorias
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
