  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    13. Русский
Search
UMC Thermal Growth Senor Install - AD0515
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Instalación del sensor de crecimiento térmico del UMC - AD0515
Sensor de crecimiento térmico del UMC - Instalación
AD0515
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar el sensor de crecimiento térmico en cualquier máquina vertical de UMC. Esto incluye el acceso al área de instalación, la preparación del área, la instalación del sensor y la configuración del software/firmware de este sensor.
Requisitos de la máquina:
  • Software para 100.20.000.1100 o superior.
  • Actualice el firmware principal de la PCB de E/S a la versión más reciente dependiendo de la versión de hardware de la PCB de E/S.  Consulte el procedimiento Actualización de firmware de PCB de E/S.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3228 Kit de compensación basado en sensor, UMC-500
  • 93-3232 Kit de compensación basado en sensor, UMC-750
  • 93-3233 Kit de compensación basado en sensor, UMC-1000
Instalación
El sensor de crecimiento térmico se monta directamente en la fundición del cabezal del husillo. Para acceder a la fundición, debe retirar la perilla de refrigerante [1] y las cubiertas del cabezal del husillo [2 y 3].
Retire los parches Peel & Seal que se muestran [1 y 2]
Monte el sensor de crecimiento térmico en la fundición con la orientación que se muestra
Localice el parche Peel and Seal más pequeño (4" x 4") y la cinta de espuma de vinilo en el kit de servicio.
Coloque cinta de espuma de vinilo en el área central del lado adhesivo del parche Peel and Seal.
Deje aproximadamente un borde de 1" expuesto y adhesivo del parche Peal and Seal alrededor de la cinta de espuma de vinilo.
Esta es una vista desde el interior de la fundición del cabezal del husillo.
Aplique el parche Peel & Seal más pequeño, con la cinta aislante de espuma de vinilo, sobre el sensor montado dentro de la fundición [1].
Ninguna parte del parche debe tocar la cara frontal de la fundición.
La cinta de espuma de vinilo debe estar entre el sensor y el parche.
En primer lugar, añada un filtro de ferrita al cable 33-2232 y conéctelo a P45 de la placa de E/S.
Luego, tienda el cable 33-2232 desde la placa de E/S, a lo largo del cable de alimentación del motor del husillo, hasta el panel/caja de empalme que se muestra.
Monte el extremo de este cable en la ranura de reserva n.º 2, resaltada en rojo, del panel/caja de conexiones.
A continuación, tienda el cable del sensor a lo largo del cable de alimentación del motor del husillo, hasta la parte superior de la fundición del cabezal del husillo
Aplique grasa dieléctrica en cada conector y luego conecte el extremo del cable del sensor a la ranura de reserva n.º 2, resaltada en rojo, que une los dos cables.
Esto conecta el cable del sensor al cable tendido anteriormente (33-2232) desde P45 de la placa de E/S.
Aplique parches de reemplazo Peel & Seal a las aberturas que se muestran.
Vuelva a instalar las cubiertas del cabezal del husillo y la perilla de refrigerante.
Aplique el parche incluido en el kit de servicio y cargue los archivos de configuración actuales; luego verifique yendo a “Comandos actuales” y luego a “Temporizadores”; a continuación compruebe que  "Etiqueta de macro n.º 1" indique "1.0" y "Asignación de macro n.º 1" indique "32270"
Por último, compruebe en la página de E/S la entrada A 10. El valor indicado debería estar entre 350 y 800.
  •    Si se encuentra entre 0 y 100, compruebe las conexiones, el conector y si el firmware es la última versión disponible para la placa de E/S de la máquina.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
