VF-10SS Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse verticale CNC Super-Speed avec courses de 3 048 x 813 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
Exporter caisse 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
Poids 30100 lb 13654.0 kg
Palette intérieure avec option EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
Exporter caisse avec option EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
Poids avec option EC 30100 lb 13654 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 30100 lb 13654 kg
Palette intérieure avec option EC et changeur d’outil à montage latéral 50+1 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
Exporter caisse avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
Poids avec option EC et changeur d’outils à montage latéral 50+1 30100 lb 13654 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-10SS CORRESPONDANCE
HA2TS VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5CS VF-10SS CORRESPONDANCE
HRC160 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRC210 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT160 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210M VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210SP VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT310 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT450 VF-10SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-10SS CORRESPONDANCE
T5C VF-10SS CORRESPONDANCE
T5C2 VF-10SS CORRESPONDANCE
T5C3 VF-10SS CORRESPONDANCE
T5C4 VF-10SS CORRESPONDANCE
TR160 VF-10SS CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-10SS CORRESPONDANCE
TR200Y VF-10SS CORRESPONDANCE
TR210 VF-10SS CORRESPONDANCE
TR310 VF-10SS CORRESPONDANCE
TRT100 VF-10SS CORRESPONDANCE
TRT160 VF-10SS CORRESPONDANCE
TRT210 VF-10SS CORRESPONDANCE
TRT70 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-10SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-10SS CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-10SS CORRESPONDANCE
TRT310 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-10SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-10SS CORRESPONDANCE
LT260 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-10SS CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-10SS CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-10SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-10SS CORRESPONDANCE
HDD255 VF-10SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
