  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Retrofit - AD0391
Accueil des services Procédures d’aide Cône 40 - En série - Union TSC de compensation - Rénovation - AD0391
AD0391
S’applique aux machines construites à partir de : juin 2017
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Le document s’applique aux pièces suivantes 3. Outils requis 4. Cône 40 - Inline - Compensation TSC Union - Rénovation (8 étapes) 5. Compensation de l'Union - Test (3 étapes) Back to Top
Cette procédure s'applique aux TSC Configurations:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1 000 psi (Cette configuration dispose du chariot de pomp d’arrosage.)
  • TSC 1 000 psi
KIT PN : 93-2778, TSC UNION ASSY COMP 40T VF KIT DE RÉNOVATION. QTÉ. : 1
  • [A] 30-12156
    • QTÉ. : 1
    • TSC TAB UNION ASSY DE COMPENSATION EN SÉRIE
  • [B] 58-3002
    • QTÉ. : 1
    • RACCORD, NPT-1/8-F X NPT-1/8MX NPT-1/8-F EN T
  • [C] 58-0303
    • QTÉ. : 1
    • RACCORD, NPT1/8F NPT1/8M ORIFICE 0,031 DROIT
  • [D] 58-3659
    • QTÉ. : 1
    • RACCORD, PC5/32F NPT1/8M 90 STL
  • [E] 52-0086
    • QTÉ. : 1
    • TUYAU ASSY 3/8ID JIC6F JIC6F 90 38"
  • [F] 58-1627
    • QTÉ. : 1
    • raccord, NPT1/8M BOUCHON STL AVEC FILETAGE D’ÉTANCHÉITÉ
  • [G] 58-1446
    • QTÉ. : 1
    • RACCORD JIC6M NPT3/8M DROIT STL
  • [H] 58-2010
    • 20 pi
    • TUYAU, 5/32 OD NYLON
Outils requis
  • Outil de verrouillage de broche (T-1635)
  • Graisse Red-I
  • Indicateur à cadran (ayant une capacité de mesure de 0,0001") avec embase magnétique
  • 99-0698 Outil d’alignement de raccord union TSC
Retirez les housses de tête de broche.
Installez l’outil de verrouillage de broche (T-1635) sur la broche.
Localisez le solénoïde de broche. Enlever le système de connexion rapide et l'orifice [1].
Monter le raccord en T, l'orifice et le système de connexion rapide [2] (éléments B, C et D) comme indiqué sur l'illustration. Installez les composants enlevés [1] sur le dessus du raccord en T.
Acheminer le nouveau flexible transparent 5/32 depuis le nouveau raccord sur le solénoïde de la broche jusqu’au raccord union TSC dans la tête de broche.
Débranchez le courant vers le solénoïde du raccord d’union TSC/TAB. Débranchez et coupez le tuyau gris dans le CALM panneau et le jeter.
Retirez le tuyau d'air gris et les raccords [1] du TSC  drain (générateur de vide). Jetez les éléments enlevés.
Insérez un bouchon dans le haut du TSCdrain [2] (partie F).
Remplacer le TSC raccord de tuyau sur le clapet anti-retour avec le nouveau JIC (partie G).
Enlever et enregistrer l'emplacement de ces pièces sur l’union TSC sans roulement :
  • tuyau tressé haute pression [1] (jetez, retirez de la machine)
  • tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2] (jetez, retirez de la machine)
  • tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3] (jetez, retirez de la machine)
  • pince pour tuyau noir 3/8" [4]
  • tuyau noir 3/8" [5]
Retirez ces pièces du moteur de broche :
  • (4) vis à chapeau à tête creuse 1/4-20 (SHCS) [6]
  • raccord d’union sans roulement TSC [7]
  • (4) entretoises [8]
  • arbre [9]
 note: Tournez l'arbre dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever.
Pour installer l'arbre de remplacement [2] :
  • Assurez-vous que les fils et le joint torique sur l’arbre [2] sont propres.
  • Appliquez de la graisse Red-I [1] sur le joint torique de l’arbre [2].
  • Tournez l’arbre [2] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’installer sur le moteur de broche.
  • Serrez l’arbre [2] à 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage de broche.
  • Utilisez l'indicateur de cadran [3] pour mesurer le nombre total indiqué (TIR) de l'arbre [2] et du carbure supérieur [4].
Le radial [3] et l'axial [4] TIR doivent être inférieurs à .0005''.  Si le TIR dépasse cette valeur, cale l'arbre TSC.
Pour faire chatoyer l'arbre TSC :
Mesurer le ruissellement radial [1].
Marquez la haute place avec un stylo [2].
Desserrer l'arbre TSC assez pour créer un espace entre l'arbre TSC et l'arbre moteur.
Si le faux-rond radial est de .0015'' utilisez un stock de cale de .0005''.
Si le faux-rond radial est supérieur à .0015'' utilisez un stock de cale de .001''.
Insérez la cale à l'endroit marqué [3] et couplez l'arbre TSC à 30 pi-lb.
Couper l'excédent de stock de cale.
Après avoir calé l'arbre TSC:
Mesurer le faux-rond radial [1].  Il ne doit pas dépasser .0005''.
Mesurer le faux-rond axial [2].  Il ne doit pas dépasser .0005''.
Si le faux-rond de l'arbre ne peut pas être corrigé avec des cales contactez le service Haas.
Installez l'union compensatoire avec les boulons de montage [1] lâches et insérez l'outil d'aligment [2] à travers le raccord sur le dessus du raccord union de liquide de coupe pour l'aligner avec l'arbre moteur.
 REMARQUE : L'outil en T ne rentre plus dans l'alésage,  pour aligner le raccord, vous devrez le faire flotter.
Faites tourner le moteur à la main pour vous assurer que l’arbre ne frotte pas lorsque vous serrez les boulons de raccord.
Si l'outil en T ne s'insère pas complètement, faites tourner le moteur à la main et de l'autre main, sentez si le raccord frotte avec l'arbre.
En l’absence de frottement, serrez les boulons à 12 ft-lbs (16 Nm)
Retirez l’outil d’alignement.
Faites tourner le moteur de broche à 100 tr/min et augmentez lentement la vitesse pour vérifier que le raccord ne frotte pas sur l'arbre.
Insérez un tournevis [1] dans le montage JIC supérieur [2] jusqu'à ce que vous sentiez qu'il contacte le piston [3].
 Remarque : Le couvercle supérieur a été retiré dans cette image pour illustrer le piston. Ne démontez pas l’union.
Appuyez légèrement vers le bas jusqu’à ce que vous sentiez le piston [3] toucher l’arbre [4] pour éliminer l’écart [5]. Le piston se déplacera d’environ 0,040".
Installez le tuyau TSC de remplacement entre le clapet anti-retour et l’union. Installez le nouveau tuyau transparent 5/32 entre le solénoïde de broche et l’union. Connectez le flexible de vidange à l’union.
Sans outil dans la broche, commandez TSC.
Vérifiez qu’un flux régulier [1] de liquide de coupe sort de la broche.
Vérifiez la quantité de liquide de coupe sortant du tube de vidange. Il ne devrait pas y avoir de vidange de liquide de refroidissement, mais un goutte-à-goutte régulier [2] est acceptable.
Courir TSC avec la broche à 1000 tr/min. Augmentez lentement la vitesse de la broche jusqu’à atteindre le régime maximum.
L’union pourrait émettre une sonnerie lorsque le carbure s’use. Ce bruit devrait diminuer quelques minutes de course, la première fois. Le bruit peut revenir brièvement chaque fois que la vitesse ou la pression est augmentée.
Insérer un TSC outil avec un petit orifice [1] dans la broche, courir TSC avec la broche à 1000 tr/min. Augmentez lentement la vitesse de broche pour atteindre le régime maximum.
Vérifier que la quantité de liquide de coupe sortant du tuyau de vidange ne dépasse pas un goutte-à-goutte régulier [2].
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
