    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Custom Rotary Configuration Setup / Rotary File Load - NGC
Accueil des services Procédures d’aide Réglage de la configuration d'une table rotative sur mesure / chargement du fichier de la table rotative - NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Configuration de configuration Rotative personnalisée - NGC (10 étapes) 3. Chargement de fichiers Rot (3 étapes) 4. Produit rotatif - Guide de dépannage Back to Top
Cette procédure vous explique comment régler la configuration d'une table rotative sur mesure. Effectuez cette procédure pour mettre en œuvre une table rotative non Haas dans une machine Haas équipée de la commande nouvelle génération (NGC).
Le générateur pour table rotative sur mesure crée une feuille de calcul dans laquelle les paramètres spécifiques à votre table rotative sont saisis. Il génère ensuite un fichier de configuration pour la table rotative sur mesure. Vous pouvez ensuite charger ce fichier dans la machine.
Le générateur pour table rotative sur mesure convertit les fichiers issus des machines à commande Haas classique (CHC) en fichiers compatibles avec les machines à commandes nouvelles générations (NGC).
Options requises
  • Table rotative tierce
Outils requis
  • Dispositif à mémoire USB
Télécharger le fichier
Custom Rotary Generator V4.0.1.44
Compatibilité machine
Le générateur pour table rotative sur mesure est compatible avec les machines équipées de la version logicielle 100.16.000.1021 ou supérieure.
  • Téléchargez l’utilitaire CustomRotaryGenerator.zip sur un ordinateur Windows.
  • Décompressez le fichier.
Ouvrez l’utilitaire CustomRotaryGenerator.exe.
Sélectionner Create Blank Spreadsheet[1].
 Remarque Cela crée une nouvelle feuille de calcul et peut écraser une feuille de calcul existante.
L'écran Browse For Folder (Rechercher un dossier) s'ouvre. Sélectionner un emplacement sur votre ordinateur pour sauvegarder la feuille de calcul. Sélectionnez OK.
 Remarque: : la nouvelle feuille de calcul prend environ 15 secondes à s’ouvrir.
Pour ouvrir une feuille de calcul existante, sélectionner Browse[2].
Trouvez la feuille de calcul existante et sélectionnez Open / Edit Selected Spreadsheet[3].
Une feuille de calcul avec le nom Haas-Rotaries-Worksheet.xlsx s’ouvre.
 Remarque : le nom du fichier ne sera pas le même si vous l’avez modifié.
Ce tableur contient toutes les configurations des tables rotatives Haas.
 Attention : ne pas modifier ou supprimer les configurations des tables rotatives Haas indiquées en gris [3].
  1. Les quatre premières colonnes contiennent des informations relatives aux paramètres. Aucune information ne doit être modifiée dans ces colonnes.
  2. Si vous créez une nouvelle feuille de calcul vierge, la cinquième colonne est vide. Entrer vos informations relatives aux paramètres de la table rotative dans cette colonne. Chaque paramètre doit contenir une valeur pour garantir le bon fonctionnement de vos fichiers de configuration.
  3. Les colonnes en gris sont les configurations rotatives pour les rotatifs Haas.
Nommez votre configuration rotative personnalisée. Cet exemple contient le nom Custom-Rotary-1 [1].
 Remarque : Le nom de votre configuration ne doit pas contenir d'espaces ou de caractères spéciaux. Les traits d'union sont autorisés.
Saisir toutes les informations relatives aux paramètres de votre configuration de table rotative [2].
 Remarque : Il est possible de copier et coller les informations relatives aux paramètres issus d'une table rotative Haas similaire. Si vous copiez les paramètres depuis la colonne de la table rotative Haas, veillez à changer le nom. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affichera.
Ajouter des colonnes [3] supplémentaires pour saisir plusieurs configurations de table rotative. Pour ajouter une autre colonne, faire un clic droit sur la lettre située au-dessus de la première colonne grise. Sélectionnez Insert (Insérer).
 Important : les colonnes allant de E aux colonnes grises, y compris les colonnes que vous ajoutez, ne sont pas protégées. En cas de suppression de toutes les colonnes non protégées, vous devrez revenir à l'étape 2. Toutes les nouvelles colonnes sont protégées en écriture après suppression des colonnes non protégées.
 Important: Enregistrer la feuille de calcul.
Si l’utilitaire CustomRotaryGenerator.exe n'est pas ouvert, ouvrez-le.
Sélectionner Create Blank Spreadsheet[1] si aucune feuille de calcul n'est déjà ouverte.
L'écran Rechercher un dossier s'ouvre. Sélectionner un emplacement sur votre ordinateur pour sauvegarder la feuille de calcul. Sélectionnez OK.
Sélectionner Browse[2]. Sélectionnez le fichier .ROT pour table rotative à convertir ou utilisez le menu déroulant [4] pour sélectionner un fichier. xml à modifier.
sélectionner Load File [3].
Toutes les informations de fichier rotatif sont ajoutées à la feuille de calcul.
 Remarque : la feuille de calcul doit être ouverte pour pouvoir ajouter les informations relatives au fichier de la table rotative.
La feuille de calcul indique les Cold Fire Data pour le fichier [1] et les données converties [2] pour la commande nouvelle génération (NGC). En cas de modification d'un fichier .xml, uniquement les données du fichier de la table rotative [2] s'affichent.
Le fichier converti doit être nommé. Cet exemple contient le nom NGC-TR310-TLT.
Retournez au  Générateur Rotatif personnalisé.
Sélectionner Browse[1] de choisir un dossier de destination du fichier XML.
Sélectionner Generate Custom Rotary Files[2].
Le générateur affiche le message "Your rotary files are completed".
Sélectionnez OK.
L'emplacement du fichier de configuration sauvegardé s'ouvre.
Déplacer le fichier de configuration sur un dispositif à mémoire USB. Le fichier de configuration rotative est un fichier .xml .
Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le côté du boîtier de commande suspendu.
Appuyez sur [LIST PROGRAM].
Naviguer jusqu’à l’onglet  USB  [1].
Sélectionner le fichier de configuration rotative [2]. Appuyez sur [ENTER].
Appuyer sur [F2] pour copier le fichier de configuration rotative.
Naviguez vers User Data (Données utilisateur) [3] sur l’écran Select Device(Sélectionnez un appareil) .
Naviguez vers le répertoire User Data(Données d'utilisateur) .
Accéder au répertoire My Rotary.
Entrer dans le répertoire My Rotary [1].
Appuyez sur [ENTER] [2] pour copier le fichier de configuration rotative à cet emplacement.
Appuyez sur [SETTING] .
Naviguez vers l’onglet  rotation  [1].
Le fichier de configuration rotative [2] s’affiche sur la page Sélectionner de nouvelles tables rotatives .
Voir Commande nouvelle génération (NGC) - Table rotative - Activer et désactiver  pour finaliser la procédure de configuration de la table rotative sur mesure.
Pour plus d'informations sur le dépannage des machines rotatives Haas, consultez le chapitre Dépannage de notre Manuel d’entretien des produits rotatifs.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
