  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon Control Software Load (Mill VER18 and Lathe VER11)
Accueil des services Procédures d’aide Chargement du logiciel de commande Maincon (fraiseuse VER18 et tour VER11)
Logiciel de commande Maincon (fraiseuse VER18 et tour VER11) - Chargement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Conditions préalables  3. Outils requis 4. Charge logicielle Maincon (1 étape) 5. Initialisation et activation pour Mill Ver 18 et Lathe Ver 11 et Software (11 étapes) 6. Installation des fichiers de sauvegarde 7. Activation du paramètre de la broche 8. Activation du code d'option 9. Procédures nécessaires après une mise à jour du logiciel de commande Back to Top
Cette procédure vous indique comment effectuer ces tâches sur n'importe quelle machine CNC avec un PCB Maincon :
  • Installer un nouveau CBP Maincon.
  • Retirez la mémoire et le logiciel du PCB Maincon et installez-le de nouveau.
Les articles ci-dessous répertorient différents types de logiciels et leurs chemins sur le portail Haas :
  1. Logiciel de commande de fraiseuse : Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Logiciel de commande de tour : Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Version firmware Enet 14.007 & 14.011 : Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Fichier logiciel Readme : Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Guide assistant de chargement du logiciel : Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Programme de vérification des paramètres : Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Important : Une fois la procédure terminée, assurez-vous que les fonctions optionnelles adéquates sont activées. ENTREZ LE CODE HORAIRE DE LA FACTURE S’IL EST DISPONIBLE. Si le code horaire de la facture n'est pas disponible, augmenter la durée jusqu'à la date maximale autorisée à partir du portail Haas.
Utiliser un dispositif à mémoire USB contenant des fichiers de sauvegarder créés avec la procédure sauvegarde des données d’usinage (version 16.XX et supérieure du logiciel pour faiseuse et version 9.XX et supérieure du logiciel pour tour), vérifiez la clé USB à l'arrière de l'armoire électrique ou contacter [email protected] pour obtenir les fichiers de sauvegarde.
Assurez-vous d'avoir accès au portail Haas (https://portal.haascnc.com).
Si vous ne savez pas comment télécharger des logiciels, consultez  Logiciel disponible en téléchargement sur le portail HAAS.
Outils requis
  • Dispositif à mémoire USB
Préparation de la machine - Mode Moniteur
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Déconnectez tous les raccords au port de série RS-232.
Appuyez sur [POWER OFF].
Attendez 10 secondes, puis appuyez et maintenez [PRGRM CONVRS] pendant que vous appuyez sur [POWER ON].
Test électrique Maincon
type E.
Appuyez sur [WRITE/ENTER].
type Y (y) à la première question [1].
Tapez N à la deuxième question [2].
Tapez Y à la troisième question [3].
Appuyez sur [WRITE/ENTER]. La commande effectuera un test électrique.
Lorsque le test est terminé, appuyez sur RESET.
 Remarque : Répétez le test électrique trois fois si vous obtenez l’erreur FLASH NOT ERASED AT 1000000. Si vous obtenez toujours ce message d’erreur, remplacez la carte de circuit imprimé du maincon.
Obtenez l'appareil de mémoire USB qui contient la bonne version logicielle. Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le boîtier de commande.
À partir du mode Moniteur, tapez FC [1].
Attendez que le message suivant s'affiche à l'écran FLASH CLEAR COMPLETE [2].
Tapez M 6000000 6FFFFFF [3].
 Attention : avant d’appuyer sur WRITE/ENTER, assurez-vous que vous avez tapé ceci correctement. Assurez-vous que M 6000000 a 6 zéros. Et assurez-vous que  6FFFFFF a 6 F.
Attendez que ce message apparaisse 3 fois : MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP. [4]
Appuyez sur [RESET].
Attendez que l'écran montre le curseur (>_).
Pour les logiciels de fraiseuse, tapez N M18xxx.bin. Pour le logiciel de tour, tapez N L11xxx.bin.
Par exemple, pour la fraiseuse 18.10C, tapez N M1810C.bin [5].
Tapez UF [6].
Appuyez sur [WRITE/ENTER]. Le message suivant s'affiche à l'écran LOADING 00XXXXX[7].
Attendez que le message suivant s'affiche à l'écran LOAD COMPLETE [8].
L'écran de l'écran de chargeur de fichiers de langue affiche l'écran du chargeur de fichiers linguistiques.
Appuyez sur [POWER ON].
Sélectionnez une langue.
Appuyer sur [WRITE/ENTER] pour confirmer.
appuyer sur [F1] pour charger les langues sélectionnées.
changement RÉGLAGE 26 au numéro de série de la machine.
Accédez au mode DEBUG.
Pour initialiser la machine, saisissez le modèle exact.
Pour les machines à Cône 40, tapezVFx. Par exemple, pour un VF-1, VF1 [1].
Pour les machines à Cône de broche 50, tapez VFx50. Par exemple, pour une VF-5, saisissez VF550 [2].
Appuyez sur [WRITE/ENTER] pour redémarrer la machine.
 note: Vous devez appuyer sur une touche toutes les 15 secondes ou le contrôle s'éteint.
Enregistrez le numéro de série, l'adresse MAC, la version logicielle et le code d'activation à partir du ACTIVATION DE LA MACHINE écran.
Allez à la Haas portal (https://portal.haascnc.com).
Sélectionnez Service [1].
Sélectionnez Machine Activation Codes [2].
Sélectionnez Machine Software Update [3].
Tapez le numéro de série dans le champ Serial Number [4].
Sélectionnez Get Machines [5].
Assurez-vous que la machine correcte est affichée à l'écran [6].
sélectionner Next [7].
Mettre à jour toutes les informations sur la page, puis sélectionner Next [1].
Entrez le code d'activation.
Dans le champ Reason for Upgrading [1], incluez le titre et le numéro de référence de l'édition du logiciel dans les notes de publication [2].
sélectionnerNext.
Examinez l'information.
Si l'information est correcte, sélectionnez Submit [1].
Enregistrez le code d'activation [1].
Exemple : JWXY7 JWXY7
Entrez le code d'activation dans la page d'activation de la machine.
Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Si vous voyez ce message, appuyez sur [CANCEL] pour continuer.
Répétez le processus d'entrée de code pour les autres Paramètres : 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMet 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
Téléchargez les paramètres de la machine et exécutez le Programme de contrôle des paramètres.
Mettez la machine sous tension.
 Remarque : assurez-vous que les valeurs de paramètres de cette version logicielle sont correctes.
Cette procédure explique comment restaurer vos données d'usinage machine à partir de la sauvegarde sur un dispositif à mémoire USB. L'appareil de mémoire USB contient des fichiers machine de sauvegarde, tels que . Var. mettre. OFS, . moyenne. Atm. Ips. copain. Lsc. Pgm. Fichiers.
Appuyer sur [POWER ON].
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Appuyer sur [SETNG/GRAPH].
Placez le réglage 7 sur ARRÊT.
changement paramètre 257 Annonces SPINDL ORIENT OFSET à 99999.
Appuyer sur [LIST PROG].
Naviguez vers le PÉRIPHÉRIQUE USB languette.
Appuyer sur [F4].
sélectionner Charger tous - Restaurer.
Entrez le nom du fichier du fichier de sauvegarde.
appuyer sur [WRITE/ENTER] pour charger les fichiers de sauvegarde dans le logiciel.
Atteindre paramètre 257 Annonces SPINDL ORIENT OFFSET et assurez-vous qu'il n'est pas 99999.
Assurez-vous que toutes les options disponibles sont activées. Entrez le code Bill Time si disponible. Si le code Bill Time n'est pas disponible, assurez-vous de prolonger le délai jusqu'à la date maximale autorisée par le portail.
Allez à la Machine Software Update section sur le portail Haas. Ou allez à la Machine Hardware Update section.
 Remarque :  Machine Software Update et Machine Hardware Update vous donnent les codes d'activation de broche. Sélectionnez l'option pour votre tâche.
Sélectionnez la version logicielle correcte, par exemple M18.05D, puis sélectionnez Get Codes.
Imprimez ou enregistrez les valeurs de paramètres correctes [1]. Imprimez ou enregistrez les codes de déverrouillage [2].
Placez le réglage 7 sur ARRÊT [1].
Activez les codes Spindle RPM.
Par exemple, entrez 12000 [1] pour le Paramètre 131 MAX SPINDLE RPM. L'affichage affiche l'AUTHORIZATION PARAMETER écran.
Tapez le code pour Paramètre 131.
Exemple : 23624 [1].
Répétez le processus d'entrée de code pour les autres paramètres : 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPM, et 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
À partir du portail Haas, sélectionnez le service tab [1].
sélectionner Activation de la machine Codes [2].
sélectionner Codes d'option [3].
Tapez le numéro de série dans le champ [4].
sélectionner Envoyer [5].
Imprimez les codes d'option pour cette machine.
Assurez-vous que les codes d'option correspondent à ce que le client a commandé. Si les codes ne correspondent pas, appelez le service Haas.
Activez les codes d'options pour le reste des paramètres :
Tous les numéros de paramètres pour les options qui nécessitent des codes de déverrouillage sont énumérés ci-dessous:
  1. RIGID TAP (Parameter 57:4)
  2. ACTIVER LA POURRITURE & SCALNG (Paramètre 57:17)
  3. M19 SPINDLE ORIENT (Parameter 57:21)
  4. ENABLE MACRO (Parameter 57:22)
  5. TSC ENABLE (Paramètre 209:24)
  6. HIGH SPD MACHINING (Paramètre 315:4)
  7. FOURTH AXIS (Parameter 315:14)
  8. FIFTH AXIS (Parameter 315:15)
  9. INTUITIVE PROG SYS (Paramètre 315:31)
  10. ENABLE EXTENDED MEMORY (Parameter 737:2)
  11. ENABLE HARD DRIVE (Parameter 737:10)
  12. ENABLE NETWORKING Paramètre 737:11
 Remarque : Pour les versions logicielles avant 18.07A, $TSC ENABLE ne nécessite pas un code de déverrouillage.
Après avoir installé et initialisé le logiciel et utilisé le programme de contrôle des paramètres, faites les procédures suivantes :
  • Réinitialisez tous les axes.
  • Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset - Paramètre 257
  • Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset - Paramètre 257
  • VMC Side-Mount Tool Changer - Définir le paramètre 64 - Z Axis Tool Change Offset
  • Umbrella Tool Changer - Définir Le paramètres 64 - Z Axis Tool Change Offset
  • Testez le fuseau RPM
  • Testez le fonctionnement du liquide de refroidissement
  • Testez la tarière à puce
  • Calibration du système de sonde intuitive sans fil (WIPS)
  • ou avec la télécommande.
  • Testez le changeur d'outils
 important: Lorsque cette procédure est terminée, assurez-vous que les fonctions facultatives correctes sont activées. ENTREZ LE CODE DE L'HEURE DU PROJET DE LOI SI DISPONIBLE. Si le code Bill Time n'est pas disponible, assurez-vous d'augmenter le temps jusqu'à la date maximale autorisée à partir du portail Haas.
 note: Lorsque toutes ces procédures sont terminées, cycle de la puissance (1) temps.
 note: Pour fonctionner correctement, un Maincon de remplacement doit avoir une version mocon firmware qui est la même que, ou plus élevé que, la version du Maincon initial. Le Maincon de remplacement doit également avoir la même version, ou plus, Communications Firmware ("Floppy"). Si nécessaire, le Mocon Firmware Mise à niveau et le Communications Firmware ("Version Floppy") Remplacement d'un processeur Maincon.
 note: Vous devez créer de nouveaux fichiers de sauvegarde.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
