    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. пост-советский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection
      • Supports de broyeur à coquille
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Corps de broyeurs à coquille
      • Corps de fraises à queue indexables
      • Fraises à bout hémisphérique
      • Fraises à queue à chanfrein
      • Fraises en bout de dégrossissage
      • Fraises à bout hémisphérique indexables et plaquettes
      • Kits de fraise en bout indexable
      • Les fraises à queue d'aronde
      • Fraises à queue d'aronde indexables
      • Fraises en bout de gravure
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils d'alésage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • ER Collets
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
    • Abrasives
      Abrasives Shop All
      • Plaquettes abrasives
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kits d’étaux
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Kit de mesure 7 pièces
      • Stylet WIPS, pack de 3
      • Stylet de rechange du WIPS
      • Barre de test de broche
      • Réfractomètre de liquide de coupe
      • Jauge de force de serrage
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. пост-советский
Search
Software Update - (Option 2) - NGC
Accueil des services Procédures d’aide Mise à jour logicielle - (Option 2) - NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
REMARQUE :  Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Cette procédure vous indique comment télécharger et mettre à jour le logiciel sur les machines dotées de la commande de prochaine génération.
 Important : La taille du fichier logiciel de commande de nouvelle génération est d'environ 2,5 Go. Le temps de téléchargement est plus lent pour les dispositifs à mémoire USB 2.0 que pour les périphériques USB 3.0. Si possible, utilisez un dispositif à mémoire USB 3.0 avec un ordinateur doté d'un port USB 3.0.
 Remarque : Pour une mise à jour du logiciel sur un simulateur, utilisez la procédure Simulateur de commande de nouvelle génération - Simulateur - Multi-démarrage Multiboot. Si vous remplacez le processeur principal ou si vous ne pouvez pas remettre la machine en service, consultez : Logiciel - NGC - Guide de dépannage.
 note: Ne pas mettre à niveau vers le logiciel actuel à partir de la version logicielle 100.16.000.1020 ou moins. Vous devez passer à la version 100.16.000.1021 d'abord, ensuite vous pouvez passer à la version logicielle actuelle.  Pour tout problème pendant l'installation, consultez Logiciel - NGC - Guide de dépannage.
 IMPORTANT : MACHINES À MAGASIN DE PALETTES :  Avant de mettre à jour le logiciel, accédez au tableau de planification des palettes et enregistrez manuellement les valeurs sur le tableau.
REMARQUE : Prenez note des points suivants lors du remplacement d'un PCB de processeur principal :
Les versions logicielles antérieures à 100.17.000.2040 ne doivent PAS être chargées sur des cartes principales dont les références se terminent par :
  • 32-4252B
  • 32-4253B
Les versions logicielles antérieures à 100.20.000.1200 ne doivent PAS être chargées sur des cartes principales dont les références se terminent par :
  • 32-4256
  • 32-4257
Outils requis
  • Dispositif à mémoire USB de 4 Go minimum.
  • Clé de commande Haas
Rapport de sauvegarde et d'erreurs
 Remarque : Si vous exécutez cette procédure parce que le processeur a échoué et que vous n’avez pas pu faire de sauvegarde, ignorez cette section.
Réglez sur Réglage 155, Charger les tables de poche, sur ON.
 Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur de clé de verrouillage de mémoire est en position déverrouillée.
Appuyez sur [LIST PROGRAM].
Sélectionnez l’onglet USB [1].
Appuyez sur [F4], Système [2].
Sélectionnez Machine de sauvegarde [3].
Appuyez sur [ENTER].
Cet écran vous permet de sélectionner les fichiers de données pour faire des copies de.
 Attention : Si la machine a une version logicielle 100.15.000.1011, NE PAS sélectionner Données utilisateur [2] quand vous faites une sauvegarde. Allez à l’ onglet Données utilisateur [1]. Sélectionnez les fichiers données utilisateur à sauvegarder. Appuyez [F2] pour copier les fichiers sur le dispositif à mémoire USB.
Appuyez [ENTER] pour sélectionner ou désélectionner ce que vous devez sauvegarder.
Appuyez [F4] pour faire la sauvegarde.
Obtenez un rapport d'erreur
Appuyez sur [SHIFT] puis [F3]
Attendez la fin du processus de rapport d'erreur.
Téléchargement de logiciels
Connectez-vous sur hbc.haascnc.com
RERMARQUE : Seuls les techniciens de service certifiés Haas peuvent se connecter à ce site.
Sélectionnez l’onglet Service  [1].
Sélectionnez Documents and Software [2].
Sélectionnez logiciel de commande.
Sélectionner Logiciel NGC.
Sélectionnez le fichier Binary REL-100.xx.xxxx.xxxx.zip pour télécharger le fichier logiciel.
Contrôle de la prochaine génération - Fichier de configuration - Télécharger
NOTE : Les étapes 1 à 5 vous montreront comment mettre à jour le logiciel sur le système de base de données du logiciel Haas.  Cela définira la version correcte du logiciel sur les fichiers de configuration.  Si vous rechargez le fichier de configuration, passez à l'étape 6.
Sélectionner Activations [2].
Sélectionnez Mise à jour logicielle de la machine [3].
Entrez le numéro de série de la machine [1] et sélectionnez Trouver des machines [2].
Sélectionnez Suivant [3].
Assurez-vous que l’adresse MAC  [1] sur cet écran correspond à l’adresse MAC  sur la machine.
Appuyez sur [SETTING].
Rendez-vous dans l’onglet Réseau pour voir l’adresse  MAC de la machine.
Sélectionnez le Version logicielle [2] vous êtes mise à jour à.
Faites défiler la page et sélectionnez Suivant.
Entrez n'importe quel numéro dans le champ Code généré par la machine : [1].
Entrez une raison de mise à niveau [2].
Passez en revue les informations de mise à jour logicielle [2].
Sélectionnez Soumettre [1].
L'écran affichera un code d'activation.
Vous pouvez ignorer ce code.
Sélectionnez NGC - Configuration [3].
Saisissez le numéro de série de votre machine.
sélectionner Obtenir des détails [2].
Assurez-vous que les informations de la machine sont correctes.
  1. Télécharger  - Ceci télécharge tous les fichiers de configuration à l'exception du réglage d'usine (fichier SN_.FS).  Utilisez ceci pour mettre à jour la configuration uniquement.
  2. Téléchargement + fichier de réglage d'usine - Ceci télécharge tous les fichiers de configuration, y compris le fichier de réglage d'usine.  Utilisez ceci lorsque vous faites  Option 5 Nettoyer l'installation du logiciel et lorsqu’aucune modification n'a été apportée aux fichiers de réglage d'usine.
  3. Téléchargement du fichier de correctif - Cela télécharge le fichier de correctif mentionné dans la description du service.  Utilisez ceci lors de l'ajout d'une fonctionnalité ou d'une pièce de rechange nécessitant un fichier de correctif.
Décompressez le fichier.
Regardez la structure du dossier décompressé. Les fichiers dans le dossier doivent avoir une structure exacte de sorte que la commande de la machine peut trouver les fichiers.
Si vous avez (2) dossiers nommés avec le numéro de série de la machine [2], copiez le dossier SECOND à la racine du dispositif à mémoire USB.
Si vous n'avez qu’ (1) dossier nommé avec le numéro de série de la machine [1], copiez ce dossier à la racine du dispositif à mémoire USB.
Lorsque vous avez terminé, la structure du dossier USB doit ressembler à l'image de gauche. L'ordre des fichiers dans le dossier CONFIGURATION n'a pas d'importance.
Insérez le dispositif à mémoire USB dans le port USB sur le côté du boîtier de commande suspendu.
Le dispositif à mémoire USB doit contenir ce qui suit dans le dossier racine :
  • Dossier de fichiers de configuration [1]
  • Dossier HaasUpdateData [2]
  • Fichier de sauvegarde machine [3]
  • Votre fichier HaasKey.txt [4]
Mettre la machine sous tension.
appuyer sur [POWER ON] pendant que vous appuyez et maintenez le [U] bouton jusqu'à ce que le (4) linux pingouins montrent.
le HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER écran apparaît.
Appuyez sur [2] pour commencer le processus de mise à jour du logiciel.
L’écran UPDATE SOFTWARE FROM USB  apparaît.
Cet écran montre la plate-forme de mise à jour de la version et les notes de sortie.
Appuyez sur [ENTER] pour continuer.
Appuyez sur [M] pour MACHINE.
Appuyez sur la touche [1] pour les vidéos de fraiseuse ou [2] de tour.
Le processus de mise à jour du logiciel va commencer.
Lorsque le processus de mise à jour logicielle est terminé, vous serez invité à éteindre et rallumer la machine.
Puissance et puissance sur la machine.
Allez sur le Portail Haas.
Utilisez l’option Mise à jour du logiciel de la machine pour obtenir le code d'activation.
Entrez toutes les informations de la machine.
Utilisez le Code généré par la machine sur la commande pour obtenir le code d'activation.
Entrez le code d'activation dans la commande et appuyez sur [ENTER].
Si vous avez mis à jour la version logicielle 100.16.000.1030 ou plus, assurez-vous que Affichage des médias montre qu'elle a été achetée dans l’onglet fonctionnalités , dans l’onglet Paramètres . Si elle ne montre pas qu'elle a été achetée, téléchargez à nouveau les fichiers de configuration.
Affichage des médias est une caractéristique standard sur toutes les machines NGC avec version logicielle 100.16.000.1030 ou plus.
appuyer sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à la Paramètres, Diagnosticets et Maintenance écran.
Sélectionner l’onglet système.
Vérifiez que la version de la plate-forme système [1] et la version logicielle [2] sont correctes.
Chargement de fichier de configuration
 Important : Assurez-vous que la machine est en mode Service. (mode DEBUG).
Insérez l'appareil USB dans la commande. Le dispositif à mémoire USB doit contenir ces éléments :
  • Votre fichier HaasKey.txt [1]
  • Dossier de fichiers de configuration [2]
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Appuyer sur [List Program].
Sélectionnez l'annuaire avec le nom d fichier du numéro de série [2].
appuyer sur [ENTER] de mettre un tache [3] dans la boîte pour le nom de fichier [2].
appuyer sur [F4] [1].
Sélectionnez Paramètres de charge [2].
 Important : Cela démarre l'installation du fichier de paramètres. Une fois terminé, n'éteignez pas la machine.
Attendez que le contrôle ait fini de charger les fichiers de configuration.
Remarque : si une erreur est générée pendant ce processus, générez un rapport d'erreur (SHIFT + F3) et informez le service après-vente Haas.
Vérification de la machine et des options
Vérifier le fonctionnement de la machine :
  • Assurez-vous que les configurations rotatives du client sont correctes. Référez-vous à :NGC- EC-1600, Identification de paramètre rotatif UMC-750
  • Si la machine est équipée d'une option de magasin de palettes, reportez-vous à la section Activer le magasin de palettes de la procédure d'installation :
    Installation du magasin de palettes EC-400
    Installation de magasins UMC-1000
  • Restaurez les informations du tableau de planification des palettes
  • Assurez-vous que la table de poche est correcte
  • Assurez-vous que les corrections travail / outil sont chargées
  • Retournez tous les axes à l’origine
  • Testez le changeur d'outils
  • Testez la broche RPM
  • Testez le fonctionnement du liquide de coupe
  • Testez le convoyeur de copeaux à vis sans fin
  • Étalonnez le palpeur. Référez-vous à :Commande de la prochaine génération - Étalonnage de sonde (VPS)
  • Tester la manivelle électronique portable
 Important : Lorsque cette procédure est terminée, assurez-vous que les fonctions facultatives correctes sont activées.
 Important : Après avoir terminé le travail sur la machine, assurez-vous d'enlever votre clé de commande Haas.
 Remarque : Pour toutes les machines SS, vous devez définir le T-Axis Grid Offset lorsque vous mettez à jour le logiciel à partir de 100.15.xxx.xxxx à 100.16.xxx.xxxx. Se référer à Contrôle de la prochaine génération - SMTC servocommandé - Décalage de grille et de changeur d’outils.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
