  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC PACK SIX HAAS PACK SIX HAAS
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Pourquoi Haas MyHaas Communauté éducative Industrie 4.0 Certification Haas Témoignages émanant de clients
  • Service
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos
  • MyHaas : un espace unique pour vos besoins
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Gestion des outils Accessoires d’outillage Kits pack Mesure & Inspection Vêtements et accessoires
      LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      PAIEMENTS DIFFÉRÉS PAIEMENTS DIFFÉRÉS
      FINANCEMENT FINANCEMENT
    • HFO Switzerland
      • HFO Switzerland
      • À propos de nous
      • Service
      • Training
      • Financement
      • Machines en showroom
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos showrooms
      • Service
      • Réparation de diviseurs
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
Mon panier
Trouver un distributeur
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC Thermal Growth Senor Install - AD0515
Accueil des services Procédures d’aide Installation du capteur de dilatation thermique UMC - AD0515
Capteur de dilatation thermique UMC - Installation
AD0515
Cette procédure explique comment installer le capteur de dilatation thermique sur n'importe quelle machine UMC verticale. Cela comprend l'accès à la zone d'installation, la préparation de la zone, l'installation du capteur et la configuration du logiciel/firmware pour ce capteur.
Exigences de la machine:
  • Logiciel 100.20.000.1100 ou supérieur.
  • Mettez à jour le firmware principal du PCB d'E/S avec la dernière version en fonction de la version matérielle du PCB d'E/S.  Consultez la procédure Mise à jour du firmware du PCB d’E/S.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-3228 Kit de compensation à base de capteur UMC-500
  • 93-3232 Kit de compensation à base de capteur UMC-750
  • 93-3233 Kit de compensation à base de capteur UMC-1000
Le capteur de dilatation thermique se monte directement sur la pièce moulée de la tête de broche. Pour accéder à la pièce moulée, vous devrez retirer le bouton de liquide de coupe [1] et les couvercles de tête de broche [2 & 3].
Retirez les joints de pelage & d’étanchéité illustrés [1 & 2]
Montez le capteur de dilatation thermique sur la pièce moulée dans l'orientation indiquée
Recherchez le plus petit joint de pelage et d’étanchéité (4" X 4") et le ruban en mousse de vinyle à l'intérieur du kit d'entretien.
Placez du ruban en mousse de vinyle sur la zone centrale du côté collant du patch Pelage et Étanchéité.
Laissez environ une bordure de 1" de patch exposé, collant, Pelage et Étanchéité autour du ruban en mousse de vinyle.
Ceci est une vue de l'intérieur de la pièce coulée de la tête de broche.
Appliquez le plus petit patch Pelage & Étanchéité avec du ruban isolant en mousse de vinyle, sur le capteur monté à l'intérieur de la pièce coulée [1].
Aucune partie du patch ne doit toucher la face avant de la pièce coulée.
Le ruban en mousse de vinyle doit se trouver entre le capteur et le patch.
Ajoutez d'abord un filtre de ferrite au câble 33-2232 et branchez-le à p45 sur la carte d'E/S.
Acheminez ensuite le câble 33-2232 sur la carte d’E/S le long du câble d'alimentation du moteur de broche, jusqu'à la boîte/le panneau de jonction illustré.
Montez l'extrémité de ce câble sur la boîte/au panneau de jonction dans la fente de rechange n°2 surlignée en rouge.
Ensuite, acheminez le câble du capteur le long du câble d'alimentation du moteur de broche, vers le haut de la tête de broche
Appliquez de la graisse diélectrique dans chaque fiche, puis branchez l'extrémité du câble du capteur dans la fente de rechange n° 2 surlignée en rouge en joignant les deux câbles.
Ce processus permet de relier le câble du capteur au câble acheminé précédemment (33-2232) à partir de P45 sur la carte d’E/S.
Appliquez une peau de remplacement et scellez les patchs aux ouvertures illustrées.
Réinstallez les couvercles de la tête de broche et le bouton de liquide de coupe.
Appliquez le correctif inclus dans le kit de service et chargez les fichiers de configuration actuels, puis vérifiez en accédant à Commandes actuelles, puis à Minuteries, puis en vérifiant que « Macro Label #1 » affiche « 1.0 » et que « Macro Assign #1 » affiche « 32270 ».
Enfin, consultez la page E/S pour l'entrée A 10. La valeur doit être comprise entre 350 et 800.
  •    Si = entre 0 et 100, vérifiez les connexions, vérifiez la prise et vérifiez si le firmware est à la dernière version disponible pour la carte d'E/S de la machine.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
