machines
Menu principal
Fraiseuses verticalesFraiseuses verticales Afficher tout- Fraiseuses verticales
- Série VF
- Machines universelles
- Série VR
- Machine à prismes VP-5
- Centres d’usinage à broche verticale avec changeur de palettes
- Mini Mills
- Machines pour l’industrie du moule
- Centres de perçage à grande vitesse
- Série perçage-taraudage-fraisage
- Fraiseuses d’atelier verticales
- Fraiseuses compactes
- Série Portique
- Détoureuses de plaques SR
- CUV Extra-Large
- Fraiseuses colonne double
- Simulateur de commande
- Chargeur automatique de pièces pour fraiseuse
- Chargeur automatique de pièces à chargement latéral CUV/UMC
- Chargeur automatique de pièces compact
Solutions multi-axesSolutions multi-axes Afficher tout -
ToursTours Afficher tout -
Fraiseuses horizontalesFraiseuses horizontales Afficher tout -
Tables rotatives et indexeurs/diviseursTables rotatives et indexeurs/diviseurs Afficher tout -
Systèmes d’automatisationSystèmes d’automatisation Afficher tout -
Machines de bureauMachines de bureau Afficher tout -
Équipement d’atelierÉquipement d’atelier Afficher tout
LIENS RAPIDES Séries spéciales Séries spécialesOUTILS D'ACHATVOUS SOUHAITEZ PARLER À UN AGENT ?Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR > -
Options
Menu principal
BrocheBroche Afficher tout -
Changeurs d’outilsChangeurs d’outils Afficher tout -
4e et 5e axes4e et 5e axes Afficher tout -
Tourelles et outil TournantTourelles et outil Tournant Afficher tout -
PalpagePalpage Afficher tout -
Gestion des copeaux et du liquide de coupeGestion des copeaux et du liquide de coupe Afficher tout -
La commande HaasLa commande Haas Afficher tout -
Options de produitOptions de produit Afficher tout -
Outillage et montages d’outillages de fixationOutillage et montages d’outillages de fixation Afficher tout -
Dispositifs de serrage de piècesDispositifs de serrage de pièces Afficher tout -
Solutions à 5 axesSolutions à 5 axes Afficher tout -
AutomatisationAutomatisation Afficher tout
Why Haas
Menu principal
Service
Menu principal
- Vidéos Menu principal
Outillage Haas
Menu principal
- Outillage Haas
Winner's CircleWinner's Circle Shop All
Les bonnes affaires du jourLes bonnes affaires du jour Shop All
- Porte-outils de fraiseuse
- Outillage pour fraisage
- Mesure et inspection
- Systèmes d’alésage
- Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse
- Kits de fraise à plaquette
- Porte-outils pour tours
- Outillage de tour
- Dispositif de serrage de pièces pour tour
- Mandrins et pinces de serrage ER
- Perçage
- Filetage
- Brochage
- Stockage d’outils
- Vêtements et accessoires
LiquidationLiquidation Shop All
Mesure et inspectionMesure et inspection Shop All
- Barres d’essai
- Kits d’inspection
- Réfractomètres
- Accessoires et kits de palpeur
- Détecteurs de bord et de centre
- Comparaison des jauges de mesure
- Calibres de hauteur
- Pieds à coulisse
- Calibres tampons et bagues
- Blocs de jauge et accessoires
- Jeux de piges et accessoires
- Indicateurs à levier
- Indicateurs de test à cadran
- Jauges d’alésage
- Accessoires pour indicateurs
- Blocs Vé
- Cales de réglage
- Mesure de profondeur
- Micromètres
- Accessoires pour micromètres
- Kits de micromètres
- Kits de jauges d’alésage
- Kits de démarrage
- Kits d’indicateurs
- Kits de pieds à coulisse
- Station de contrôle porte-outil
- Dispositif de réglage de la hauteur
Cobots et accessoiresCobots et accessoires Shop All
Acheter des supportsAcheter des supports Shop All
Porte-outils de fraiseusePorte-outils de fraiseuse Shop All
Outillage pour fraisageOutillage pour fraisage Shop All
- Corps de fraise à plaquette
- Plaquette de fraisage
- Fraise monobloc
- Fraises & plaquettes à chanfrein
- Corps de fraises monoblocs indexables
- Fraises monoblocs hémisphérique
- Fraises monoblocs à chanfrein
- Fraises monoblocs de dégrossissage
- Fraises monoblocs hémisphérique indexables et plaquettes
- Kits de fraises à chanfrein
- Kits de fraise monobloc indexable
- Les fraises monoblocs d'aronde
- Fraises monoblocs d'aronde indexables
- Fraises monoblocs de gravure
- Bavures
- Fraises pour logement de clavettes
- Fraises monobloc 1/4 de cercle
Systèmes d’alésageSystèmes d’alésage Shop All
Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuseDispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Shop All
- Étaux à mors fixes
- Étaux autocentrants
- Platines d’adaptation
- Mâchoires d'étau à fraise
- Montages et outillages de fixation d’étau
- Vise Kits
- Blocs parallèles pour étaux
- Kits étaux pour diviseur
- Pinces outillage de fixation
- Kits de dispositif de serrage de la pièce automatisé
- Étau d’outilleurs
- Jauges de force de serrage
- Dispositif de serrage à pince
- Équerres de montage
Porte-outils pour toursPorte-outils pour tours Shop All
Outillage de tourOutillage de tour Shop All
- Outillage de coupe
- Kits d’outils de coupe
- Plaquettes de tournage
- Outils à tronçonnage et d’ébauche
- Outils de rainurage et de filetage pour diamètre intérieur
- Douilles de filetage
- Outils de filetage
- Barres d’alésage/outils de tournage internes (DI)
- Outils de tournage externes (DE)
- Plaquettes de tournage en cermet
- Plaquettes de tournage CBN
- Plaquettes à encoche pour rainurage et douille de filetage Haas
- Porte-outils à encoche Haas pour rainure et filetage
- Micro Turning Tools
Dispositif de serrage de pièces pour tourDispositif de serrage de pièces pour tour Shop All
Kits packKits pack Shop All
- Kits de ventilateur d’évacuation des copeaux
- Kits de forets à tarauder
- Kits de perçage indexable
- Kits mandrin porte-outil rotatif et outils
- 08-1769
- 08-1739
- 08-0002
- 08-1117
- 08-1744
- 08-1118
- 08-0004
- 08-1745
- 08-1748
- 08-1953
- 08-1955
- 08-2027
- 08-2028
- 08-2029
- 08-1952
- 08-1954
- Kits de démarrage pour tour
- Kits de dispositifs de serrage de la pièce
- Vise Kits
- Kits de mandrin trois mors pour fraiseuses
- Kits pierres tombales
- Kits douilles de réduction
- Kits de mesures et d’inspection
- Kits de démarrage
Mandrins et pinces de serrage ERMandrins et pinces de serrage ER Shop All
PerçagePerçage Shop All
- Forets au carbure
- Corps de forets indexables
- Plaquettes de foret indexable
- Corps de forets modulaires
- Têtes de forage modulaires
- Forets en cobalt et ensembles
- Forets à centrer
- Alésoirs
- Forets de pointage
- Corps du foret à langue d’aspic
- Plaquettes de foret à langue d’aspic
- Fraises à ébavurer
FiletageFiletage Shop All
BrochageBrochage Shop All
Pierres tombalesPierres tombales Shop All
Mandrins manuels pour fraisageMandrins manuels pour fraisage Shop All
Ébavurage et abrasifsÉbavurage et abrasifs Shop All
Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaudDispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Shop All
Stockage d’outilsStockage d’outils Shop All
Maintenance de la machineMaintenance de la machine Shop All
Accessoires d’outillageAccessoires d’outillage Shop All
Vêtements et accessoiresVêtements et accessoires Shop All
Robots collaboratifs et accessoires
Assistance achat
Outils coupants de fraiseuses
Systèmes d’alésage
Porte-outils de tour
Outils coupant de tours
Dispositif de serrage de la pièce de tour
Kits pack
Mandrin à pinces ER
Perçage
Filetage
Brochage
Cubes de serrage et kits
Mandrin manuel pour fraisage
Stockage et manipulations de pièces
Entretien de la machine
Mesure & Inspection
Liquidation
LIENS RAPIDES OUTILLAGE HAAS
