Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
Search
Bareni
Kit per morsa
Fresatrici a guscio
Bareni
Portautensili BOT
Portautensili BMT
Portautensili VDI
Camicie mandrino
Collari ER
Inserti di brocciatura
08-1895
Kit per morsa
Barre di test
BARENI
TESTATO PER MACCHINE HAAS. APPROVATO DA HAAS.
VEDI TUTTI I BARENI
  1. Utensili Haas
  2. Utensileria tornio
  3. Bareni
STILI DI PORTAUTENSILI PER INTERNI PER TORNIO E MORSETTI
Portautensili DI per tornio e stili di morsetto
Questi portautensili sostituibili di alta qualità per profilatura interna sono realizzati in acciaio per utensili temprato e sono dotati di una tasca di precisione e di un meccanismo sicuro di blocco per inserti sostituibili. Sono disponibili in diametri del codolo da 0,313" a 1,500", in diverse lunghezze dell’utensile. Scegli lo stile del morsetto e le dimensioni e la forma dell’inserto adatti alle tue applicazioni specifiche.
Inoltre, offriamo barre di alesaggio in carburo per applicazioni con rapporti lunghezza/diametro superiori o soggette a vibrazioni. Queste barre di alesaggio sono caratterizzate da un codolo in carburo più rigido dell’acciaio per utensili e dotate di maggiore durevolezza e resistenza. Forniscono eccellenti prestazioni di taglio, con una maggiore durata dell’utensile e migliori finiture delle superfici.
CARBURO IN CONFRONTO A BARENO IN ACCIAIO
M – Sistema multibloccaggio
• Per inserti di tipo negativo
• Il perno di bloccaggio e il morsetto superiore forniscono un bloccaggio rigido
• Può utilizzare una vasta gamma di stili di inserto
P – Sistema con leva di bloccaggio
S – Sistema da avvitare
• Per inserti di tipo positivo
• Bloccaggio superiore con vite per inserti da avvitare
• Design compatto per affidabilità
• Non interferisce con il flusso di trucioli
Sistema di codifica barra di alesaggio (ANSI)
STILI INSERTO
Stili inserto
Inserti a C - diamantati 80°
Per sfacciatura e lavorazione esterna. L’angolo della punta grande è molto rigido e ottimo per la sgrossatura. Questo è l’inserto più usato.
Inserti a D - diamantati 55°
L’angolo più piccolo della punta dell’inserto è molto versatile per lavori di finitura e sui dettagli, ma ha un bordo dotato di forza di taglio inferiore rispetto alle altre geometrie.
Inserti a V - diamantati 35°
Inserti a T – Triangolo a 60°
Per lavorazione interna. L'angolo di taglio di 60° fornisce una resistenza del tagliente media che consente sia applicazioni di sgrossatura del diametro interno che di finitura.
Inserti a W - triangolari 80°
Questo inserto ha 3 bordi di taglio per lato. L’angolo di taglio da 80° fornisce un’elevata forza di taglio per la sgrossatura, ma la profondità di taglio è limitata dal bordo di taglio corto.
ANGOLO PUNTA GRANDE
• Tagliente più resistente
• Forze di taglio superiori
• Più vibrazioni
• Velocità di avanzamento superiori
ANGOLO PUNTA PICCOLO
• Miglior accesso alle funzioni
• Forze di taglio inferiori
• Tagliente più debole
• Vibrazioni inferiori
articoli
Prezzo: Da basso ad alto Prezzo: Da alto a basso
Never Run Out of the Tools and Inserts You Need – Subscribe Today
Never experience the frustration of starting a job and finding out that you do not have all the right tools. Use our new subscription feature to automatically reorder the tools and inserts you use most often, on a schedule of your choosing – so you are always ready to run.
To set up your order as a weekly or monthly subscription, proceed through the checkout process, and select Schedule Subscription before selecting Place Order. All items in your cart must be eligible for subscription, in order to schedule a reorder.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
