    3. Español
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
    13. Русский
Search
32mm Ballscrew Bearing Pack Retrofit Kit Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione del kit di retrofit per portapalle con portata di 32 mm AD0461
*Installazione del kit di retrofit per portapalle con portata di 32 mm
AD0461
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione - Alloggiamento per cuscinetti non integrati (3 passi) 3. Installazione - Alloggiamento per cuscinetti integrato (2 passi) Back to Top
Introduzione
Il pacco cuscinetti con vite a sfere da 32mm 30-0154 è stato sostituito dal cuscinetto a cartuccia 51-0268. Il pezzo numero 93-2901, SOSTITUZIONE DEL KIT DI SERVIZIO 30-0154 CON 51-0268, include anche cuscinetti e riempitivi per cuscinetti, che servono a evitare danni al paraurti e alla vite a sfere, il distanziatore è incluso ma potrebbe non essere necessario, il nuovo N/P per il distanziatore è 51-0240. Il kit include due riempitivi per cuscinetti, anche se ne viene utilizzato soltanto uno, a seconda dell'alloggiamento.
Se la macchina è già dotata di un cuscinetto a cartuccia, questo kit non si applica. È sufficiente sostituire il cuscinetto della cartuccia con 51-0268A e utilizzare il riempitivo dell’elemento originale della macchina.
Ballscrew - Distanziale - Installazione
Guida alla combinazione di cuscinetti Ballscrew
Utilizzare i collegamenti come riferimenti aggiuntivi per l’installazione del distanziatore e l’identificazione del cuscinetto a sfera
Nei gruppi in cui l'alloggiamento del cuscinetto non è integrato nel pezzo fuso principale, utilizzare il riempimento cuscinetto PN 28-0371. L'anello di tenuta toroidale (PN 57-0721) è separato nel kit e deve essere installato nella scanalatura sul riempimento cuscinetto.
Il riempimento deve essere installato dal lato indicato. Se è installato dal lato opposto, c'è la possibilità che l'anello di tenuta toroidale venga tagliato. Ciò potrebbe causare il distacco del riempimento durante il funzionamento.
Lubrificare l'anello di tenuta toroidale e installare il riempimento cuscinetto [1] nell'alloggiamento del cuscinetto. Sarà necessario utilizzare un" diametro di plastica o strumento legno [2] e leggermente toccare con un martello. Maschiare il riempimento di circa mezzo pollice nel foro come mostrato. L'anello di tenuta toroidale manterrà il riempimento in posizione.
 Posizionare il cuscinetto della cartuccia [3] con una spinta ferma. Assicurarsi che il riempimento del cuscinetto sia spinto contro il cuscinetto. Il cuscinetto viene mostrato prima del posizionamento.
Se l'alloggiamento del cuscinetto ha la funzione di scanalatura evidenziata in rosso, maschiare il riempimento del cuscinetto in posizione utilizzando lo stesso metodo del passaggio 2.
L'unica differenza è che si guiderà il riempimento del cuscinetto fino a quando l’anello di tenuta toroidale viene posizionato all'interno della scanalatura. Il riempimento del cuscinetto può essere allentato all'interno del foro. Questo è corretto, in quanto l'anello di tenuta toroidale è sufficiente per tenere il riempimento del cuscinetto in posizione.
Nei gruppi in cui l'alloggiamento del cuscinetto è integrato nel pezzo fuso principale, utilizzare il riempimento del cuscinetto PN 28-0370. L'anello di tenuta toroidale (PN 57-0721) è separato nel kit e deve essere installato nella scanalatura sul riempimento del cuscinetto.
Gli assiemi integrati includono TM-1/2 bolumini, colonne DT/MiniMill, tabelle TM e sella della famiglia MiniMill
Lubrificare l'anello di tenuta toroidale e installare il riempimento del cuscinetto [1] nel pezzo fuso. Sarà necessario utilizzare un utensile di legno o di plastica di diametro di 2" [2] e toccare leggermente con un martello. Maschiare il riempimento di circa mezzo pollice nel foro come mostrato. L'anello di tenuta toroidale manterrà il riempimento in posizione.
 Posizionare il cuscinetto della cartuccia [3] con una spinta ferma. Assicurarsi che il riempitivo del cuscinetto sia spinto contro il cuscinetto della cartuccia. Cuscinetto mostrato prima del posizionamento.
Viene visualizzato il montante della serie DT.
Per riferimento, questa è la stessa procedura mostrata su una tabella della serie TM.
Per riferimento, questa è la stessa procedura mostrata su un carrello MiniMill.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
