    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Software Update - (Option 5) Clean Installation - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Aggiornamento software - (Opzione 5) Installazione pulita - NGC
Note importanti sul software
In questa procedura viene illustrato come eseguire un'installazione pulita del software sulle macchine che dispongono del Controllo di nuova generazione.
 NOTA: QUESTA PROCEDURA DEVE ESSERE ESEGUITA SOLO DA UN TECNICO DELL’ASSISTENZA CERTIFICATO HAAS.
 IMPORTANTE:  UTILIZZARE SOLO L'OPZIONE 5 PER ESEGUIRE IL DECLASSAMENTO DEL SOFTWARE.  RIVEDERE LA COMPATIBILITÀ HARDWARE E SOFTWARE PRIMA DI ESEGUIRE UN DECLASSAMENTO DEL SOFTWARE.  SOFTWARE INCOMPATIBILE PUÒ CAUSARE UNA CONDIZIONE IRREVERSIBILE.
 IMPORTANTE: la dimensione del file del software di Controllo di nuova generazione è di circa 2,5 GB. Il tempo di download è più lento per i dispositivi di memoria USB 2.0 che per i dispositivi USB 3.0. Se possibile, utilizzare un dispositivo di memoria USB 3.0 con un computer che disponga di una porta USB 3.0.
 ATTENZIONE: L'installazione pulita del software riporta la macchina alla configurazione di fabbrica. La macchina perde tutti i dati diversi dall'installazione in fabbrica.
 NOTA: MACCHINA CON VERSIONE SOGTWARE PRECEDENTE: Non eseguire l'aggiornamento al software corrente dalla versione del software 100.16.000.1020 o precedente. È necessario eseguire l'aggiornamento a 100.16.000.1021 prima di tutto è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione corrente del software.  Per eventuali problemi durante l'installazione, fare riferimento a Software - NGC - Guida alla risoluzione dei problemi.
 SIMULATORI: Per un aggiornamento del software su un simulatore utilizzare la procedura Controllo di nuova generazione - Simulatore - Multiboot .
PERICOLO:  Macchine con APL.  Prima di eseguire un’installazione pulita, assicurarsi di far avanzare l’asse AW in una posizione sicura.
 IMPORTANTE: MACCHINE PALLET POOL:  Prima di eseguire un’installazione pulita, andare alla tabella di pianificazione pallet e registrare manualmente i valori nella tabella.
 IMPORTANTE: TORNI CON UTENSILI MOTORIZZATI BMT:  Prima di eseguire un’installazione pulita, rimuovere i portautensili motorizzati o dopo aver caricato i parametri verificare che l’offset di orientamento del mandrino dell’asse LT sia impostato correttamente.
 AVVERTENZA: se si aggiorna a 100.21.000.1130 o a file rotanti inversi successivi, non verranno inclusi nei file di configurazione. Seguire la procedura di  predisposizione della direzione rotante inversa - NGC per aggiungere file rotanti inversi.
NOTA: Quando si sostituisce un PCB del processore principale, tenere presente quanto segue:
 Le versioni del software precedenti alla 100.17.000.2040 NON devono essere caricate sulle schede principali con i numeri di parte che terminano con i seguenti:
  • 32-4252B
  • 32-4253B
 Le versioni del software precedenti alla 100.20.000.1200 NON devono essere caricate sulle schede principali con i numeri di parte che terminano con i seguenti:
  • 32-4256
  • 32-4257
 Le versioni del software precedenti alla 100.22.000.1010 NON devono essere caricate sulle schede principali con i numeri di parte che terminano con i seguenti:
  • 32-4290
  • 32-4291
Strumenti necessari
  • Dispositivo di memoria USB da almeno 4 GB.
  • Tasto di controllo Haas
Rapporto di backup ed errore
 Nota: se si sta eseguendo questa procedura perché il processore non ha funzionato e non è stato possibile eseguire un backup, saltare questa sezione.
Fissare l’impostazione 155, Caricare le tavole da tasca, su ON.
 Nota: Assicurarsi che l'interruttore del tasto di blocco della memoria sia nella posizione sbloccata.
Premere [ELENCA PROGRAMMA].
Selezionare la scheda USB  [1].
Premere [F4] Sistema [2].
Selezionare Backup macchina [3].
Premere [INVIO].
Questa schermata consente di selezionare i file di dati di cui eseguire le copie.
 Attenzione: se la macchina dispone di una versione software 100.15.000.1011,NON selezionare Dati utente [2] quando si esegue un backup. Andare alla scheda Dati utente [1]. Selezionare i file dei dati utente di cui eseguire il backup. Premere [F2] per copiare i file sul dispositivo di memoria USB.
Premere [INVIO] per selezionare o deselezionare gli elementi di cui è necessario eseguire il backup.
Premere [F4] per eseguire il backup.
Ottieni un rapporto di errore.
Premere [SHIFT] quindi [F3].
Attendere che il processo di segnalazione degli errori sia terminato.
Scaricamento del software
Accedere a hbc.haascnc.com
NOTA: Solo i tecnici dell’assistenza certificata Haas possono accedere a questo sito.
Selezionare la scheda Assistenza  [1].
Selezionare Documenti e software [2].
Selezionare Software di controllo.
Selezionare il software NGC.
Selezionare il file Binary REL-100.xx.xxxx.xxxx.zip per scaricare il file del software.
Controllo di nuova generazione - File di configurazione - Scaricamento
NOTA: I passaggi da 1 a 5 mostreranno come aggiornare il software sul sistema di database del software Haas.  Questa operazione imposterà la versione software corretta sui file di configurazione.  Se si ricarica il file di configurazione, andare al passaggio 6.
Selezionare Attivazioni [2].
Selezionare Aggiornamento software macchina [3].
Immettere il numero di serie della macchina [1] e selezionare Trova macchine [2].
Selezionare Avanti [3].
Assicurarsi che l’indirizzo MAC  [1] in questa schermata corrisponda all’indirizzo MAC  sulla macchina.
Premere [SETTING].
Accedere alla scheda Network per visualizzare l' indirizzo MAC della macchina.
Selezionare la Versione software [2] dell'aggiornamento.
Scorrere verso il basso nella pagina e selezionare Avanti.
Inserire un numero qualsiasi nel campo Codice generato dalla macchina: [1].
Immettere un motivo per l'aggiornamento [2].
Rivedere le informazioni sull'aggiornamento software [2].
Selezionare Invia [1].
Lo schermo visualizzerà un codice di attivazione.
È possibile ignorare questo codice.
Selezionare NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Selezionare Ottieni dettagli [2].
Assicurarsi che le informazioni sulla macchina siano corrette.
  1. Scarica  - Scarica tutti i file di configurazione tranne le impostazioni di fabbrica (SN_. file FS).  Utilizzare questa opzione per aggiornare solo la configurazione.
  2. Scarica + File impostazioni di fabbrica - Consente di scaricare tutti i file di configurazione, incluso il file delle impostazioni di fabbrica.  Utilizzare questa opzione durante   l'installazione dell'Opzione 5 Pulire il software e non sono state apportate modifiche ai file delle impostazioni di fabbrica.
  3. Download file patch : scarica il file di patch menzionato nella descrizione del servizio.  Utilizzare questa opzione quando si aggiunge una caratteristica o una parte di servizio che richiede un file di patch.
Decomprimere il file.
Esaminare la struttura della cartella decompressa. I file nella cartella devono avere una struttura esatta in modo che il controllo della macchina possa trovare i file.
Se si dispone di (2) cartelle denominate con il numero di serie della macchina [2], copiare la SECONDA cartella nella radice del dispositivo di memoria USB.
Se si dispone solo (1) cartella denominata con il numero di serie della macchina [1], copiare questa cartella nella directory principale del dispositivo di memoria USB.
Al termine, la struttura delle cartelle sul dispositivo USB deve essere simile all'immagine a sinistra. L'ordine dei file nella cartella CONFIGURAZIONE non è importante.
Installazione pulita del software
Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul lato del pannello di comando.
Il dispositivo di memoria USB deve contenere quanto segue nella cartella principale:
  • Cartella dei file di configurazione [1]
  • Cartella HaasUpdateData [2]
  • File di backup della macchina* [3]
  • Il tuo file HaasKey.txt [4]
 Nota: il file di backup non è necessario. L'installazione pulita del software riporta la macchina alla configurazione di fabbrica. La macchina perde tutti i dati diversi dall'installazione in fabbrica. Sarà necessario ripristinare tutti i dati persi. Ad esempio i programmi del cliente, gli offset, la tabella incavi utensili, la calibrazione della sonda ecc.
Accendere la macchina.
Premere [POWER ON] mentre si preme e tenere premuto il pulsante [U] fino a quando i (4)pinguini Linux vengono mostrati.
Viene visualizzata la schermata HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER.
 Nota: per vedere quale versione del software è sul dispositivo di memoria USB: Premere [1].
Premere [5] per avviare il processo di Installazione pulita del software.
Apparirà un messaggio:  Eseguire un backup completo e procedere con l'installazione pulita ora? S/N o [CANCEL] per tornare al menu principale.
Premere [S] se la macchina non si avvia e non è stato possibile eseguire un backup.
Premere [N] se si dispone già di un backup o se si sta installando un nuovo PCB del processore principale.
Premere [M] per la MACCHINA.
Premere il tasto [1] per la fresatrice o [2] per il tornio.
Verrà avviato il processo di installazione pulita del software.
Al termine del processo di aggiornamento software verrà richiesto di eseguire il ciclo di accensione e spegnimento.
Spegnere e riaccendere la macchina.
Viene visualizzata la schermata Inizializzazione macchina.
Immettere il numero di serie della macchina nei campi Numero di serie e Conferma numero di serie.
 Nota: assicurarsi di immettere il numero di serie corretto. Se si immette un numero di serie errato, tornare al passaggio 2.
Premere [EMERGENCY STOP].
Premere [ENTER].
Attendere che la macchina prometta l’ALIMENTAZIONE DEL CICLO. Spegnere e riaccendere la macchina.
Andare al Portale Haas.
Se sulla macchina è stato sostituito il Maincon, utilizzare il menu di Aggiornamento hardware macchina per ottenere il codice di attivazione.
Se non è stato sostituito il Maincon, utilizzare l’opzione di Aggiornamento software della macchina per ottenere il codice di attivazione.
Immettere tutte le informazioni sulla macchina.
Utilizzare il Codice generato dalla macchina sul controllo per ottenere il codice di attivazione.
Immettere il codice di attivazione nel controllo e premere [ENTER].
Se è stato eseguito l’aggiornamento alla versione del software 100.16.000.1030 o successiva, assicurarsi che Mostra supporti mostri che è stato acquistato nella scheda Caratteristiche, nella scheda Parametri. Se l’acquisto non è confermato, caricare nuovamente i file di configurazione.
Mostra supporti è una caratteristica standard su tutte le macchine NGC con versione software 100.16.000.1030 o successiva.
Premere [DIAGNOSTIC] per accedere alla schermata Parametri, diagnostica e manutenzione.
Selezionare la scheda Diagnostica principale.
Verificare che il numero di serie [1], la versione software [2] e la versione della piattaforma di sistema [3] siano corretti.
Ripristinare la macchina
Saltare questa sezione se non è disponibile alcun file di backup.
Fissare l’impostazione 155,Caricare i tavoli tasca, su ON.
Andare alla scheda USB [1].
Selezionare il file HaasBackup (xx-xx-xxxx).zip  [2].
Premere [ENTER] per inserire un contrassegno nella casella.
Premere [F4] Sistema [3].
Selezionare Ripristina macchina[4].
Premere [INVIO].
Premere [ENTER] per deselezionare i Dati di sistema [1].
Nota:  Selezionare i Dati di sistema solo se si sta ricaricando la stessa versione del software.
Selezionare Dati utente, Programmi, Impostazioni di fabbrica, Offset, Macro, ATM, LSC, Impostazioni e Rete [2].
Premere [F4] per ripristinare la macchina.
 Nota: Gli allarmi dopo il ripristino della macchina sono normali. Continuare la procedura.
Caricamento del file di configurazione
 Importante: assicurarsi che la macchina sia in Modalità di manutenzione. (modalità DEBUG).
Inserire il dispositivo USB nel controllo. Il dispositivo di memoria USB deve contenere gli elementi seguenti:
  • Il tuo file HaasKey.txt [1]
  • La cartella dei file di configurazione [2]
Premere [List Program].
Selezionare la directory con il nome del file del numero di serie [2].
Premere [ENTER] per mettere un segno [3] nella casella relativa al nome del file [2].
Premere [F4] [1].
Selezionare Carica i parametri [2].
Premere [ENTER].
 Importante: ciò avvierà l'installazione del file dei parametri. Al termine non spegnere la macchina.
Attendere fino al termine del controllo caricare i file di configurazione.
 Nota: se durante questo processo viene generato un errore, generare un rapporto di errore (SHIFT+F3) e informare il reparto Haas Service.
Verifica della macchina e delle opzioni
Verificare il funzionamento della macchina:
  • Assicurarsi che le configurazioni del rotante del cliente siano corrette. Fare riferimento a . Identificazione dei parametri rotativi integrati
  • Se la macchina è dotata di un’opzione pallet pool, fare riferimento alla sezione Abilita pallet pool della procedura di installazione:
    Installazione del pallet pool
  • Per le macchine UMC-350: Verificare che il parametro Corsa massima negativa asse X sia corretto dopo l'aggiornamento dei file di configurazione - HSG-A 05-16-2023
  • Ripristinare le informazioni della tabella di pianificazione pallet
  • Assicurarsi che il tavolo sia corretto
  • Assicurarsi che gli offset lavoro/utensile siano caricati
  • Tutti gli assi a ritorno zero
  • Testare il cambio utensile
  • Testare l'RPM del mandrino
  • Testare il funzionamento del refrigerante
  • Testare il chip auger
  • Calibrare la sonda. Fare riferimento a: Controllo di nuova generazione - Calibrazione sonda (VPS)
  • Testare la maniglia di avanzamento a distanza
 Importante: Una volta completata questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette.
 Importante: Dopo aver completato il lavoro sulla macchina, assicurarsi di rimuovere il tasto di controllo Haas.
 Nota: per tutte le macchine SS è necessario impostare l'offset della griglia dell'asse T quando si aggiorna il software da 100.15.xxx.xxxx a 100.16.xxx.xxxx. Fare riferimento a Controllo di nuova generazione - SMTC servocomandato - Offset griglia e offset cambio utensile.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
