  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Spingibarra
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Torrette e utensili motorizzati
      • Torrette e utensili motorizzati
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Automatic Control Software Update (Mill VER17 and Lathe VER10)
Assistenza Procedure d’uso Aggiornamento automatico del software di controllo - (Mill VER17 e Lathe VER10)
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisiti 3. Caricamento del software di controllo (3 passi) 4. Aggiornamento del database SAP versione software 17 (fresatrice) e 10 (tornio) (9 passi) 5. Procedure necessarie dopo un aggiornamento del software di controllo Back to Top
Introduzione
Questa procedura è comunemente chiamata "Aggiornamento automatico." Eseguire questa procedura quando il Maincon ha installato il software. Eseguire questa procedura per modificare il software a una versione diversa.
 importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURAZIONE, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
Prerequisiti
Assicurarsi che il firmware delle comunicazioni (versione floppy) sia 14.007 o superiore. Fare riferimento a Sostituzione del firmware di comunicazione per un processore Maincon.
Assicurarsi di avere accesso al Portale Haas.
Scaricare il software per fresatrice e tornio dal portale Haas:
  1. Scaricare il software di controllo della fresatrice: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Scaricare il software di controllo del tornio: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
Se non si sa come scaricare il software, fare riferimento a Scaricare il software dal portale Haas.
Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul lato del pensile di comando.
Entrare in modalità DEBUG.
Digitare UPDATE.
Premere [WRITE/ENTER]. Viene visualizzata la schermata AGGIORNAMENTO SOFTWARE .
Premere [EMERGENCY STOP].
Premere [F1].
Digitare [U] per USB.
Attendere che il display visualizzi il messaggio IMMETTERE IL NOME DEL FILE E PREMERE IL TASTO SCRITTURA/INVIO
Immettere il nome file del software nell'unità USB.
Ad esempio, digitare M1810C.bin.
Attendere che il display visualizzi il messaggio PLEASE CYCLE POWER.
Premere [POWER OFF].
Attendere 10 secondi.
Trovare il numero di serie sulla piastra posteriore [1].
Premere .
Digitare il numero di serie in Impostazione 26 [2].
Premere .
Premere .
Entrare in modalità .
Per inizializzare la macchina, immettere il modello corretto.
Per 40 macchine coniche, digitare Vfx. Ad esempio, per un VF-1, digitare VF1 [1].
Per 50 macchine coniche, digitare Vfx. Ad esempio, per un VF-5/50, digitare VF550 [2].
passeggiata [WRITE/ENTER] per riavviare la macchina.
 Nota: è necessario premere un tasto ogni 15 secondi altrimenti il controllo si spegne.
Andare al Haas portal (https://portal.haascnc.com).
Selezionare Service [1].
Selezionare Machine Activation Codes [2].
Selezionare Machine Software Update [3].
Digitare il numero di serie nel campo Serial Number [4].
Selezionare Get Machines [5].
Assicurarsi che sullo schermo sia visualizzata la macchina corretta [6].
Selezionare Avanti [7].
Aggiornare tutte le informazioni nella pagina, quindi selezionare Next [1].
Immettere il codice di attivazione.
Nel Reason for Upgrading campo [1], includere il titolo del problema del software e il numero di riferimento dalle note sulla versione [2].
Selezionare .
Esaminare le informazioni.
Se le informazioni sono corrette, selezionare Submit [1].
Registrare il codice di attivazione [1].
Ad esempio: PBD2G
Ottenere il codice di sblocco permanente dal Finance tab [1].
 Nota: la scheda Finanza richiede un'autorizzazione di accesso speciale. Contatta il tuo HFO per ottenere questo codice.
Immettere il codice di sblocco permanente per Impostazione 26 [1].
Dopo aver installato e inizializzato il software e utilizzato il programma Parameter Checker, eseguire le procedure seguenti:
  • Tutti gli assi a ritorno zero
  • Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile a ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile montato a lato VMC - Impostare parametro 64 - Offset cambio cambio utensile asse Z
  • Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile asse
  • Testare l'RPM del mandrino
  • Testare il funzionamento del refrigerante
  • Testare il chip auger
  • Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System)
  • Testare la maniglia di jog remota
  • Testare il cambio utensile
 nota: Una volta completate tutte queste procedure, scorrere il tempo di potenza (1).
 nota: Per funzionare correttamente, un Maincon sostitutivo deve avere una versione del firmware Mocon uguale o superiore alla versione del Maincon iniziale. Anche il Maincon sostitutivo deve avere la stessa versione di Communications Firmware (“Floppy”) o versione successiva. Se necessario, fare il Aggiornamento firmware Mocon E la Firmware di comunicazione ("Versione floppy") Sostituzione per un processore Maincon.
 nota: È necessario creare nuovi file di backup.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
