    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Automatic Control Software Update (Mill VER18 and Lathe VER11)
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Aggiornamento automatico del software di controllo (Mill VER18 e Lathe VER11)
Si applica alle macchine create da: Dicembre 2010
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Caricamento del software di controllo (3 passi) 3. Attivazione (10 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura è comunemente chiamata "Aggiornamento automatico." È applicabile quando su Maincon è installato il software. È utilizzata anche per modificare il software a una versione diversa.
 Importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURA, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
Assicurarsi che il firmware delle comunicazioni (versione floppy) sia 14.007 o superiore. Fare riferimento a Sostituzione del firmware di comunicazione per un processore Maincon.
Assicurarsi di avere accesso al Portale Haas.
Scaricare il software per fresatrice e tornio dal portale Haas:
  1. Scarica il software di controllo della fresatrice da: Servizio > Documenti e software > Software di controllo > Fresarice > Mill XXX > XXX.zip
  2. Scaricare il software di controllo del tornio: Servizio > Documenti e software > Software di controllo > Tornio > Lathe XXX > XXX.zip
Se non si sa come scaricare il software, fare riferimento a Scaricare il software dal portale Haas.
Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul lato del pensile di comando.
 Entrare in modalità  DEBUG.
Digitare UPDATE.
Premere [WRITE/ENTER]. Viene  visualizzata la schermata AGGIORNAMENTO  SOFTWARE.
Premere [EMERGENCY STOP].
Premere [F1].
Digitare U per USB.
Attendere che il display visualizzi il messaggio IMMETTERE IL NOME DEL FILE E PREMERE IL TASTO SCRITTURA/INVIO
Immettere il nome file del software nell'unità USB.
Ad esempio, digitare M1810C.bin.
Attendere che il display visualizzi il messaggio ACCENDERE L’ALIMENTAZIONE IN CICLO.
Premere [POWER OFF].
Attendere 10 secondi.
Attivazione
Il display mostra la schermata Language File Loader.
Premere [POWER ON].
Selezionare una lingua.
passeggiata [WRITE/ENTER] per confermare.
Premere [F1] per caricare le lingue selezionate.
Registrare il numero di serie, la versione del software e il codice di attivazione dalla schermata ATTIVAZIONE MACCHINA.
Andare al portale Haas (https://portal.haascnc.com).
 SelezionareServizi o[1].
Selezionare Codici di attivazione della macchina [2].
Selezionare Aggiornamento del software del computer [3].
Digitare il numero di serie nel campo Numero di serie [4].
Selezionare Ottieni le macchine [5].
Assicurarsi che sullo schermo sia visualizzata la macchina corretta [6].
Selezionare Avanti [7].
Aggiornare tutte le informazioni nella pagina, quindi selezionare Avanti [1].
Immettere il codice di attivazione.
Nel campo Motivo dell'aggiornamento  [1], includere il titolo del problema del software e il numero di riferimento dalle note sulla versione [2].
Selezionare  Avanti.
Esaminare le informazioni.
Se le informazioni sono corrette, selezionare Invia [1].
Registrare il codice di attivazione [1]. Ad esempio: JWXY7 (in questo stato)
Immettere il codice di attivazione nella pagina di attivazione della macchina.
Premere .
Se viene visualizzato questo messaggio, premere [CANCEL] per continuare.
Ripetere il processo di immissione del codice per gli altri parametri: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPM, and 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
Scaricare i parametri dalla macchina ed eseguire il Programma Parameter Checker.
Ciclo di potenza.
 Nota: assicurarsi che i valori dei parametri per questa versione del software siano corretti.
Procedure necessarie dopo un aggiornamento software di controllo
Dopo aver installato e inizializzato il software e utilizzato il programma Parameter Checker, eseguire le procedure seguenti:
  • Tutti gli assi a ritorno zero
  • Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile a ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile montato a lato VMC - Impostare parametro 64 - Offset cambio cambio utensile asse Z
  • Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile asse
  • Testare l'RPM del mandrino
  • Testare il funzionamento del refrigerante
  • Testare il chip auger
  • Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System)
  • Testare la maniglia di jog remota
  • Testare il cambio utensile
 importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURAZIONE, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
 nota: Una volta completate tutte queste procedure, scorrere il tempo di potenza (1).
 nota: Per funzionare correttamente, un Maincon sostitutivo deve avere una versione del firmware Mocon uguale o superiore alla versione del Maincon iniziale. Anche il Maincon sostitutivo deve avere la stessa versione di Communications Firmware (“Floppy”) o versione successiva. Se necessario, fare il Aggiornamento firmware Mocon E la Firmware di comunicazione ("Versione floppy") Sostituzione per un processore Maincon.
 Nota: È necessario creare nuovi file di backup.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
