    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon Control Software (Mill Version 18 and Lathe Version 11) - Initialization
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Software di controllo Maincon (Mill Version 18 e Lathe Version 11) - Inizializzazione
"Maincon Control Software" (Mill Version 18 e Lathe Version 11) - Inizializzazione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Inizializzazione software - Mill versione 18 e Lathe Versione 11 (9 passi) 3. Installazione del file di backup (2 passi) 4. Attivazione dei parametri del mandrino (4 passi) 5. Attivazione del codice di opzione (2 passi) 6. Procedure necessarie dopo un aggiornamento software di controllo Back to Top
Introduzione
Requisiti:
  • Importante: Prima di eseguire questa procedura, il processore deve disporre di una batteria funzionante o un pacco batterie installato.  Fare riferimento alla procedura Processore principale - PCB a doppia batteria - Sostituzione della batteria.
 importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURA, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
Eseguire questa procedura se i dati della macchina vengono danneggiati e non è possibile ripristinarli Installazione del file di backup procedura. Questa procedura consente di ripristinare i dati danneggiati ai valori impostati in fabbrica. Fare riferimento a File di dati macchina per un elenco dei file di backup. Questa procedura si applica al software Mill 18xx-Series e Lathe 11xx-Series.
Controllo Haas classico - Backup dei dati della macchina (Fresatrice 16.xx e versioni successive e Tornio 9.xx e versioni successive)
Eseguire questa procedura per eseguire il backup di tutti i file di dati della macchina.
Per le macchine con Fresatrice 15.xx e versioni precedenti e Tornio 8.xx e versioni precedenti, fare riferimento a Backup dei dati della macchina (Fresatrice 15.xx e versioni precedenti e Tornio 8.xx e versioni precedenti).
Per eseguire il backup solo dei file di programma, fare riferimento alla procedura Controllo Haas classico - Programmi di backup .
Per eseguire questa procedura, è necessario disporre di un'unità USB sul lato del pannello di comando o nell'armadio elettrico.
Prerequisito
Per trovare la versione software della macchina, premere [PARAMETER] (2) volte. Accedere alla scheda CONFIGURATION. La versione del software verrà visualizzata vicino alla parte superiore.
Premere [SETNG/GRAPH].
Premere [PAGE DOWN] fino a raggiungere le pagine NETWORK e NETWORK - TCP/IP CONFIGURATION.
Registrare le impostazioni di rete.
Nota: assicurarsi che il cliente abbia una copia della password, perché non è possibile leggerla. Vengono visualizzati solo i caratteri ******.
Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB sul pensile.
Modificare l’Impostazione 23, Blocco modifica programmi 9xxx, su OFF.
Modificare l'impostazione 157, OFFSET FORMAT TYPE, in A.
Per le fresatrici con l'opzione di cambio utensile montato a lato, modificare l’impostazione 155, Tabelle carico incavi, su ON.
Premere [LIST PROG]. Accedere alla scheda USB DEVICE. Selezionare il dispositivo di memoria USB.
Premere [F4].  Selezionare Salva tutto - Backup. Digitare un nome di file. Il nome del file non è importante. Ad esempio, è possibile digitare il numero di serie della macchina. Premere [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresatrice 18.01A e versioni successive (per 18.xx-Series)
  • Fresatrice 17.06B e versioni successive (per 17.xx-Series)
  • Tornio 11.01A e superiori
Se la macchina non dispone del software elencato sopra, Salva tutto - Backup non salva il file di cronologia delle sequenze di tasti (.KEY) È inoltre necessario utilizzare l’opzione Salva cronologia per salvare il file.
Nota: Salva tutto - Backup si arresta se tenta di salvare i dati danneggiati. È necessario utilizzare le altre voci di menu per salvare File dei dati della macchina. Ad esempio, utilizzare Salva offset per salvare gli offset.
Per ripristinare in una macchina i dati persi da un backup:
  1. Chiamare Haas Factory Outlet per abilitare le opzioni della macchina.
  2. Premere [EMERGENCY STOP].
  3. Premere. Disattivare l'impostazione7 OFF.
  4. Inserire il dispositivo di memoria.
  5. Premere [LIST PROGRAM]. Premere [CANCEL].  Selezionare il DISPOSITIVO USB. Premere [WRITE/ENTER].
  6. Premere [F4].
  7. Selezionare Carica tutto - Ripristina.
  8. Digitare il nome dei file di backup che si desidera ripristinare prima delle estensioni. Ad esempio, per i nomi di file come 12345.VAR, 12345.SET..., digitare 12345.
  9. Premere. Premere A per ripristinare tutti i file di backup.
  10. Ciclo di alimentazione della macchina.
darsi a DEBUG moda.
Per inizializzare la macchina, digitare il modello corretto.
Per 40 macchine coniche, digitare Vfx. Ad esempio, per un VF-1, digitare VF1 [1].
Per 50 macchine coniche, digitare VFx50. Ad esempio, per un VF-5, digitare VF550 [2].
passeggiata [WRITE/ENTER] per riavviare la macchina.
Registrare il numero di serie, la versione del software e il codice di attivazione schermo MACHINE ACTIVATION.
Andare al Haas portal (https://portal.haascnc.com).
Selezionare Service [1].
Selezionare Machine Activation Codes [2].
Selezionare Machine Software Update [3].
Digitare il numero di serie nella Serial Number nel campo [4].
Selezionare Get Machines [5].
Assicurarsi che sullo schermo sia visualizzata la macchina corretta [6].
Selezionare Next [7].
Aggiorna tutte le informazioni nella pagina, quindi seleziona Next [1].
Immettere il codice di attivazione [1] del passaggio 2.
Nel Reason for Upgrading campo [1], digitare il motivo dell'inizializzazione.
Ad esempio, digitare "C'era un programma danneggiato in memoria che non ho potuto eliminare."
Selezionare Avanti [3].
Esaminare le informazioni.
Se le informazioni sono corrette, selezionare Submit [1].
Registrare il codice di attivazione [1].
Ad esempio: JWXY7 (in questo stato)
Digitare il codice nella pagina di attivazione della macchina.
Premere[WRITE/ENTER].
Se viene visualizzato questo messaggio, premere [CANCEL] per continuare.
Questa procedura illustra come ripristinare i dati della macchina dal backup su un dispositivo di memoria USB. Il dispositivo di memoria USB contiene i file del computer di backup, ad esempio . Var. fissare. Ofs. Comma. Atm. Ips. amico. Lsc. Pgm. file.
Premere [POWER ON].
Disattivare l'impostazione 7 (OFF).
Disattivare l'impostazione 23 su OFF.
cambiare parametro 257 mila SPINDL ORIENT OFSET al 99999.
Premere .
Navigare alla scheda USB DEVICE.
Premere .
Premere .
Immettere il nome del file di backup.
passeggiata [WRITE/ENTER] per caricare i file di backup nel software.
Vai a parametro 257 mila SPINDL ORIENT OFSET e assicurarsi che non sia 99999.
Assicurarsi che tutte le opzioni disponibili siano abilitate. Immettere il codice temporale della fatturazione, se disponibile. Se il codice temporale di fatturazione non è disponibile, assicurarsi di estendere l'ora fino alla data massima consentita per il portale.
Andare al Machine Software Update sul portale Haas. Oppure vai al Machine Hardware Update sezione f.
 nota:  Machine Software Update e Machine Hardware Update ti danno i codici di attivazione del mandrino. Selezionare l'opzione per l'attività.
Selezionare la versione corretta del software, ad esempio M18.05D, quindi selezionare Get Codes.
Stampare o registrare i valori dei parametri corretti [1]. Stampare o registrare i codici di sblocco [2].
Premere .
Disattivare l'impostazione 7 su OFF [1].
Abilitare i codici RPM Spindle.
Ad esempio, immettere 12000 [1] per parametro 131 MAX SPINDLE RPM. Il display mostra il PARAMETER AUTHORATION schermo.
Digitare il codice per Parametro 131.
Ad esempio: 23624 [1].
Ripetere il processo di immissione del codice per Parametri: 183 del sistema SP MAX FREQ, 1287 (in questo stato del SPINDLE MAX BEARING RPMe 1288 (in questo) SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
Dal portale Haas, selezionare la casella di servizio [1].
Selezionare Machine Activation Codes (Codici di attivazione della macchina) [2].
Selezionare Codici di opzione [3].
Digitare il numero di serie nel campo [4].
Selezionare Submit (Invia) [5].
Stampare i codici di opzione per questa macchina.
Assicurarsi che i codici di opzione corrispondano a quelli ordinati dal cliente. Se i codici non corrispondono, chiamare il servizio Haas.
Abilitare i codici di opzione per il resto dei parametri:
Tutti i numeri di parametro per le opzioni che richiedono codici di sblocco sono elencati di seguito:
  1. TAP $RIGID (parametro 57:4)
  2. ABILITA ROT & SCALNG (Parametro 57:17)
  3. M19 SPINDLE ORIENT (Parametro 57:21)
  4. ENABLE MACRO (Parametro 57:22)
  5. -TSC ENABLE (Parametro 209:24)
  6. HIGH SPD MACHINING (Parametro 315:4)
  7. FOURTH AXIS (Parametro 315:14)
  8. FIFTH AXIS (Parametro 315:15)
  9. INTUITIVE PROG SYS (Parametro 315:31)
  10. ENABLE MEMORIA ESTESA (parametro 737:2)
  11. ENABLE HARD DRIVE (Parametro 737:10)
  12. ENABLE NETWORKING (Parametro 737:11) /
 Nota: Per le versioni software precedenti alla 18.07A, TSC ENABLE non richiede un codice di sblocco.
Dopo aver installato e inizializzato il software e utilizzato il programma Parameter Checker, eseguire le procedure seguenti:
  • Tutti gli assi a ritorno zero
  • Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile a ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile montato a lato VMC - Impostare parametro 64 - Offset cambio cambio utensile asse Z
  • Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile asse
  • Testare l'RPM del mandrino
  • Testare il funzionamento del refrigerante
  • Testare il chip auger
  • Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System)
  • Testare la maniglia di jog remota
  • Testare il cambio utensile
 importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURAZIONE, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
 nota: Una volta completate tutte queste procedure, scorrere il tempo di potenza (1).
 nota: Per funzionare correttamente, un Maincon sostitutivo deve avere una versione del firmware Mocon uguale o superiore alla versione del Maincon iniziale. Anche il Maincon sostitutivo deve avere la stessa versione di Communications Firmware (“Floppy”) o versione successiva. Se necessario, fare il Aggiornamento firmware Mocon E la Firmware di comunicazione ("Versione floppy") Sostituzione per un processore Maincon.
 nota: È necessario creare nuovi file di backup.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
