    3. Español
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Autocentranti HA5C
    • Fresatura
      Fresatura Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
    13. Русский
Search
Maincon Control Software (Mill VER 17 and Lathe VER 10) - Load
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Software di controllo Maincon (Mill VER 17 e Lathe VER 10) - Carico
"Maincon Control Software ( Mill VER17 e Lathe VER10) - Carico
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisito 3. Strumenti necessari 4. Carico software Maincon (1 passo) 5. Aggiornamento del database SAP versione software (mill) e 10 (Lathe) (9 passi) 6. Installazione del file di backup 7. Attivazione del codice di opzione 8. Procedure necessarie dopo un aggiornamento software di controllo Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come eseguire queste attività su qualsiasi macchina CNC con un PCB Maincon:
  • Installare un nuovo PCB Maincon.
  • Rimuovere la memoria e il software dal PCB Maincon e installarlo di nuovo.
Gli elementi riportati di seguito elencano diversi tipi di software e i relativi percorsi sul portale Haas:
  1. Software di controllo della fresa : Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Software di controllo Lathe: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Enet Firmware versione 14.007 & 14.011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. File Leggimi software: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Guida all'Assistente al carico software: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Programma Parameter Checker: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURA, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
Prerequisito
Utilizzare un dispositivo di memoria USB con i file di backup creati con Backup dei dati macchina (Mill16.xx e versioni successive e Lathe 9.xx e versioni successive), controllare sul retro dell'armadietto di controllo la chiavetta di memoria USB o contattare [email protected] per ottenere i file di backup.
Assicurati di avere accesso al portale Haas (https://portal.haascnc.com).
Se non si sa come scaricare il software, fare riferimento a Software disponibile per il download dal portale HAAS.
Strumenti necessari
  • Dispositivo di memoria USB
Preparazione della macchina - Modalità monitoraggio
Premere [EMERGENCY STOP].
Scollegare tutte le connessioni alla porta seriale RS-232.
Premere[POWER OFF].
Attendere 10 secondi, quindi tenere premuto [PRGRM CONVRS] mentre si preme [POWER ON].
Test elettrico Maincon
Digitare E.
Premere [WRITE/ENTER].
Digitare Y alla prima domanda [1].
Digitare N alla seconda domanda [2].
Digitare Y alla terza domanda [3].
Premere [WRITE/ENTER]. Il controllo condurrà un test elettrico.
Al termine del test, premere RESET.
 Nota: ripetere il test elettrico tre volte se si ottiene l'errore FLASH NON ELIMINATO A 1000000. Se viene ancora visualizzato questo messaggio di errore, sostituire la scheda di circuito maincon.
Ottenere il dispositivo di memoria USB che contiene la versione software corretta. Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul ciondolo.
In Modalità monitor, digitare Fc [1].
Premere .
Attendere che il display visualizzi il messaggio FLASH CLEAR COMPLETE [2].
digitare m 6000000 6FFFFFF [3].
 cautela: Prima di premere WRITE/ENTER, assicurarsi di averlo digitato correttamente. Assicurarsi M 6000000 ha 6 zeri. E assicurati che 6FFFFFF ha 6 F.
Premere .
Attendere che questo messaggio viene visualizzato 3 volte: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP4.
Premere [RESET].
Attendere che il display mostri il cursore (>_).
Per il software di fresatura, digitare N M18xxx.bin. Per il software di lame, digitare N L11xxx.bin.
Ad esempio, per la fresa 18.10C, digitare N M1810C.bin [5].
Premere .
digitare Uf [6].
Premere . Il display mostra il messaggio LOADING 00XXXXX[7].
Attendere che sul display LOAD COMPLETE [8].
Premere .
Trovare il numero di serie sulla piastra posteriore [1].
Premere .
Digitare il numero di serie in Impostazione 26 [2].
Premere [POWER OFF].
Premere .
Entrare in modalità .
Per inizializzare la macchina, immettere il modello corretto.
Per 40 macchine coniche, digitare Vfx. Ad esempio, per un VF-1, digitare VF1 [1].
Per 50 macchine coniche, digitare Vfx. Ad esempio, per un VF-5/50, digitare VF550 [2].
passeggiata [WRITE/ENTER] per riavviare la macchina.
 Nota: è necessario premere un tasto ogni 15 secondi altrimenti il controllo si spegne.
Vai al portale Haas (https://portal.haascnc.com).
Selezionare Service [1].
Selezionare Machine Activation Codes [2].
Selezionare Machine Software Update [3].
Digitare il numero di serie nella Serial Number nel campo [4].
Selezionare Get Machines [5].
Assicurarsi che sullo schermo sia visualizzata la macchina corretta [6].
Selezionare Next [7].
Aggiorna tutte le informazioni nella pagina, quindi seleziona Next [1].
Immettere il codice di attivazione.
Nel Reason for Upgrading campo [1], includere il titolo del problema del software e il numero di riferimento dalle note sulla versione [2].
Selezionare .
Esaminare le informazioni.
Se le informazioni sono corrette, selezionare Submit [1].
Registrare il codice di attivazione [1].
Ad esempio: PBD2G
Ottenere il codice di sblocco permanente dal Finance [1].
 nota: La scheda Finanza richiede un'autorizzazione di accesso speciale. Contatta il tuo HFO per ottenere questo codice.
Immettere il codice di sblocco permanente per Impostazione 26 [1].
Questa procedura illustra come ripristinare i dati della macchina dal backup su un dispositivo di memoria USB. Il dispositivo di memoria USB contiene i file del computer di backup, ad esempio . Var. fissare. Ofs. Comma. Atm. Ips. amico. Lsc. Pgm. file.
Premere .
Premere .
Premere .
Disattivare l'impostazione 7 (OFF). Disattivare l'impostazione 7 (OFF).
cambiare parametro 257 mila Al numero $SPINDL DI ORIENT OFSET A 99999.
Premere .
Passare alla DISPOSITIVO USB Scheda.
Premere .
Premere .
Selezionare Carica tutto - Ripristina.
Immettere il nome del file di backup.
passeggiata [WRITE/ENTER] per caricare i file di backup nel software.
Vai a parametro 257 mila E assicurarsi che non sia 99999. $SPINDL
Assicurarsi che tutte le opzioni disponibili siano abilitate. Immettere il codice temporale della fatturazione, se disponibile. Se il codice temporale di fatturazione non è disponibile, assicurarsi di estendere l'ora fino alla data massima consentita per il portale.
Dal portale Haas, selezionare la casella di servizio [1].
Selezionare Attivazione della macchina Codici [2].
Selezionare Codici di opzione [3].
Digitare il numero di serie nel campo [4].
Selezionare Invia [5].
Stampare i codici di opzione per questa macchina.
Assicurarsi che i codici di opzione corrispondano a quelli ordinati dal cliente. Se i codici non corrispondono, chiamare il servizio Haas.
Premere .
Abilitare i codici di opzione per il resto dei parametri:
Tutti i numeri di parametro per le opzioni che richiedono codici di sblocco sono elencati di seguito:
  1. TAP $RIGID (parametro 57:4)
  2. ABILITA ROT & SCALNG (Parametro 57:17)
  3. M19 SPINDLE ORIENT (Parametro 57:21)
  4. ENABLE MACRO (Parametro 57:22)
  5. -TSC ENABLE (Parametro 209:24)
  6. HIGH SPD MACHINING (Parametro 315:4)
  7. FOURTH AXIS (Parametro 315:14)
  8. FIFTH AXIS (Parametro 315:15)
  9. INTUITIVE PROG SYS (Parametro 315:31)
  10. ENABLE MEMORIA ESTESA (parametro 737:2)
  11. ENABLE HARD DRIVE (Parametro 737:10)
  12. Parametro ENABLE NETWORKING 737:11
Nota:  Per le versioni del software precedenti alla 18.07A, $TSC ENABLE non richiede un codice di sblocco.
Dopo aver installato e inizializzato il software e utilizzato il programma Parameter Checker, eseguire le procedure seguenti:
  • Tutti gli assi a ritorno zero
  • Cambio utensile Side-Mount - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • Cambio utensile di montaggio laterale VMC - Imposta parametro 64 - Offset cambio cambio utensile asse
  • Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile asse
  • Testare l'RPM del mandrino
  • Testare il funzionamento del refrigerante
  • Testare il chip auger
  • Calibrazione del sistema WIPS (Wireless Intuitive Probe System)
  • Testare la maniglia di jog remota
  • Testare il cambio utensile
 importante: Al termine di questa procedura, assicurarsi che siano abilitate le funzioni facoltative corrette. IMMETTERE IL CODICE TEMPORALE DELLA FATTURAZIONE, SE DISPONIBILE. Se il codice temporale della fattura non è disponibile, assicurarsi di aumentare il tempo fino alla data massima consentita dal portale Haas.
 nota: Una volta completate tutte queste procedure, scorrere il tempo di potenza (1).
 nota: Per funzionare correttamente, un Maincon sostitutivo deve avere una versione del firmware Mocon uguale o superiore alla versione del Maincon iniziale. Anche il Maincon sostitutivo deve avere la stessa versione di Communications Firmware ("Floppy") o versione successiva. Se necessario, fare il Aggiornamento firmware Mocon E la Firmware di comunicazione ("Versione floppy") Sostituzione per un processore Maincon.
 nota: È necessario creare nuovi file di backup.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
