  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Patch File Load Uninstall - NGC
Assistenza Procedure d’uso Disinstallazione caricamento file patch - NGC
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
Disinstallazione del caricamento del file di patch - NGC
- Vai alla sezione - 1. Tabella Opzioni 2. Caricamento file patch (7 passi) 3. Disinstallazione del file di patch (5 passi) Back to Top
Tabella Opzioni
NOTA:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.  Questa procedura è solo per il caricamento e la disinstallazione delle patch dei parametri.
Per le opzioni che richiedono solo il codice di attivazione, fare riferimento a Opzione - Attivazione  Solo codice - NGC.
Per le opzioni che richiedono il codice di attivazione e i file di patch, fare riferimento a Opzione - Attivazione  Codice - Patch - NGC.
 nota: I nomi dei file di patch possono cambiare nel tempo. Utilizzare il file di patch dal generatore di configurazione NGC nel portale. Verificare in base alla descrizione.
Inserire il file di patch ricevuto da Haas Automation Inc.
Importante:  Assicurarsi che il file patch sia scompresso.
Il dispositivo di memoria USB deve contenere quanto segue:
  • La tua HaasKey.txt file [1]
  • File di patch [2]
Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul lato del pensile di comando.
Entra in Modalità di servizio.
Premere .
Premere .
Navigare alla scheda .
Evidenziare il file di patch [1].
passeggiata [F4] sistema.
Selezionare Patch di carico [2] e premere [ENTER].
Messaggio "File patch caricato correttamente".
Premere .
Passare alla Patch nella scheda Parametri Scheda.
Selezionare il file della patch [1].
passeggiata [ENTER] per mettere un segno [2] nella scatola.
passeggiata [F2] A Visualizzare la patch evidenziata [3].
Verificare che sia la patch corretta. Questo esempio mostra una patch da modificare parametro 2.036, Y_AXIS MAX TRAVEL [1].
Premere .
passeggiata [F4] A Applica patch [2].
un Informazioni sulla patch viene visualizzato il messaggio di richiesta [1].
Il prompt mostra le informazioni sulla patch [2].
passeggiata [ENTER] [3] per fare domanda le modifiche.
un Aggiornamento configurazione completato viene visualizzato il messaggio di richiesta.
Ciclo di alimentazione della macchina.
passeggiata [ALARMS] e passare al Cronologia degli allarmi Scheda.
Le Cronologia degli allarmi mostra che la patch è stata applicata [1].
Mostra anche il parametro [2] modificato. Questo esempio mostra che parametro 2.036, Y_AXIS MAX TRAVEL, modificato da 2134.0 (informazioni in questo da system> A 977.9.
Testare la patch per assicurarsi che funzioni correttamente. Ad esempio, se si dispone di una patch per limitare la corsa dell'asse Y, assicurarsi che l'asse Y si fermi nella posizione desiderata.
Ripetere il passaggio 3 se si aggiorna il software.
La patch deve essere caricata e applicata nuovamente se si esegue un'installazione software pulita o se NGC Maincon viene sostituito.
 importante: È sempre necessario rimuovere la chiave di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina di lavorare sulla macchina.
Premere .
Premere [ENTER] per rimuovere il contrassegno [2] sulla patch [1] che si desidera disinstallare.
Premere .
passeggiata [F4] A Applica patch [3].
Informazioni su una patch viene visualizzato il messaggio di richiesta [1].
Il prompt mostra che verranno applicati i valori di configurazione e le impostazioni di fabbrica per la macchina. In questo modo viene ignorata la patch installata.
passeggiata [ENTER] [3] per applicare le modifiche.
Accendere l'alimentazione della macchina.
Premere .
Evidenziare la patch deselezionata [1].
Premere L.
Nota: Eliminare sempre le patch inutilizzate.  Non lasciare mai patch non applicate, questo può causare confusione per il prossimo tecnico di assistenza.
Le Cronologia degli allarmi mostra che la patch non è stata applicata [1].
Mostra anche il parametro [2] modificato. Questo esempio mostra che parametro 2.036, Y_AXIS MAX TRAVEL, modificato da 977,9 9 A nella pagina 2134.0.
Testare la macchina per assicurarsi che funzioni correttamente. Ad esempio, se si aveva una patch per limitare la corsa dell'asse Y, assicurarsi che il movimento dell'asse Y torni ai limiti di fabbrica.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
