    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Option - Activation Code + Patch - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Option - Activation Code + Patch - NGC
"Opzione - Codice di attivazione - Patch " - NGC
Strumenti necessari
NOTA:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
  • Tasto di controllo Haas
NGC - Tabella delle opzioni
Le opzioni nella tabella richiedono il caricamento di una patch, l'immissione di un codice di attivazione o il corretto funzionamento di entrambe.
Per le opzioni che richiedono solo il codice di attivazione, fare riferimento a Opzione - Attivazione  Solo codice - NGC.
 nota: I nomi dei file di patch possono cambiare nel tempo. Utilizzare il file di patch dal generatore di configurazione NGC nel portale. Verificare in base alla descrizione.
Opzione No Sì Sì No No Sì No No Sì No No No Sì Convogliatore trucioli a coclea multipla No Sì Sì Sì No Circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) Sì Sì No Sì No Refrigerante programmabile (P-Cool) No No Getto d’aria attraverso gli utensili – TAB No Sì No Sì No No Sì No No Rotazione coordinate e fattore di scala Sì No No Offset e utensili dinamici (DWO/TCPC)
Nota:  Impostazione 64 Misura offset utensile utilizza gli scostamenti coord di lavoro deve essere toggeld ON quando questa opzione è abilitata.  Sì No No Seconda posizione iniziale C No Sì No Sì No No Macro definibili dall’utente Sì No No Sì No No Orientamento mandrino Sì No No Sistema di programmazione visivo (VPS) Sì No No Sì No No Sì No No Sì No No No Sì No No Sì No No Sì No Sì Sì No Sì No No
Codice di attivazione? benda? Impostazione di fabbrica
Sportello automatico CC823 [823:]
Unità 4th-Axis (4AXD)
Unità 5ASD (5AXD)
Cambio pallet automatico pronto (APC-READY)
Chip Auger (AUGER)209,03 [209:3]209,03 [209,3]
Sistema di sbing intuitivo (WIPS-R)209,24 [209:24]
Esaurimento enclosure (ENCL EXHAUST) 57,11 [57:11]
Memoria espansa, 32 GB (32 GB)
Memoria espansa, 64 GB (64 GB)
Lavorazione ad alta velocità (HSM)
Maschiatura Rigida (RTAP-3)
Rete wireless (WIFI)
Aggiornamento RPM del mandrino
Rotary di 3RD Party (3RD PRTY RTY)
Morsa automatica
Raccoglitore condensa
Opzione aria programmabile
CL-1 Solo asse C
Opzioni di sblocco dei parametri - NGC
NGC - Attivazione opzione - Download
Accedere al Portale Haas.
 nota: Assicurati di aver disattivato il blocco pop-up.
Selezionare la scheda Assistenza  [1].
Selezionare Codici di Attivazione della macchina [2].
Selezionare NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Selezionare Ottieni dettagli [4].
Selezionare la casella di Opzione Field Installed e selezionare Scarica file [5].
 nota: Questo esempio mostra il 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM l'opzione di installazione del campo. L'opzione Field Installed può essere diversa.
Decomprimere i file.
 nota: Aggiungere un . cerniera estensione al file scaricato prima di decomprimerlo.
Salvare il file nella cartella principale del dispositivo di memoria USB.
Esaminare la struttura della cartella decompressa. I file nella cartella devono avere una struttura esatta in modo che il controllo macchina possa trovare i file.
Se si dispone solo (1) cartella denominata con il numero di serie della macchina [1], copiare tale cartella nella directory principale del dispositivo di memoria USB.
Al termine, la struttura delle cartelle USB deve essere simile all'immagine a sinistra. Le OPTIONSfolder contiene i parametri necessari per l'opzione di campo installato.
NGC - Attivazione opzione - Carica
Premere . Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB sul lato del pensile di comando.
Il dispositivo di memoria USB deve contenere quanto segue:
  • Il tuo file HaasKey.txt [1]
  • Numero di serie cartella [2]
Premere .
Premere . Premere .
Spingere il [RIGHT CURSOR] per selezionare la casella di Usb [1].
Spingere il [DOWN CURSOR] per evidenziare la directory con il nome del file del numero di serie [2].
spingere [ENTER] A Segno [3] la directory.
Premere [F4] [1].
Spingere il [DOWN CURSOR] freccia per selezionare Parametri di carico [2].
Premere .
Viene avviato il processo di caricamento della configurazione.
Se viene visualizzato questo errore dopo aver caricato i parametri, [CANCEL].
Spegnere e accendere la macchina.
Il processo di caricamento della configurazione è stato completato.
Verificare l'opzione di installazione del campo per assicurarsi che funzioni correttamente.
 importante: È sempre necessario rimuovere la chiave di controllo Haas e spegnere la macchina quando si termina di lavorare sulla macchina.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
