  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
      Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
      • Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC Thermal Growth Senor Install - AD0515
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sensore di dilatazione termica UMC - Installazione - AD0515
AD0515
Introduzione
Questa procedura descriverà come installare il sensore di crescita termica su qualsiasi macchina UMC verticale. Ciò include l’accesso all’area di installazione, la preparazione dell’area, l’installazione del sensore e la configurazione del software/firmware per questo sensore.
Requisiti della macchina:
  • Software a 100.20.000.1100 o superiore.
  • Aggiornare il firmware principale del PCB I/O alla versione più recente a seconda della versione hardware del PCB I/O.  Fare riferimento a Firmware I/O PCB - Aggiornamento - NGC.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • Kit di compensazione basato su sensore 93-3228 UMC-500
  • 93-3232 Kit di compensazione basato su sensore UMC-750
  • 93-3233 Kit di compensazione basato su sensore UMC-1000
Installazione
Il sensore di crescita termica si monta direttamente sul pezzo fuso del mandrino. Per accedere al pezzo fuso sarà necessario rimuovere la manopola del refrigerante [1] e i coperchi del mandrino [2 & 3].
Rimuovere i patch di & sigillatura a strappo mostrati [1 & 2]
Montare il sensore di crescita termica sul pezzo fuso nell’orientamento mostrato
Trovare il cerotto Peel and Seal più piccolo (4 " X 4")   e il nastro in schiuma di vinile all’interno del kit di manutenzione.
Applicare del nastro in schiuma vinilica sull’area centrale del lato adesivo del cerotto Peel and Seal.
Lasciare circa 1 " bordo di pelo esposto, appiccicoso e sigillare attorno al nastro in schiuma di vinile.
Questa è una vista dall’interno del pezzo fuso della testa del mandrino.
Applicare il cerotto Peel & Seal più piccolo, con nastro isolante in schiuma di vinile, sul sensore montato all’interno del pezzo fuso [1].
Nessuna parte del cerotto deve toccare la faccia anteriore del pezzo fuso.
Il nastro in schiuma di vinile deve trovarsi tra il sensore e il cerotto.
Aggiungere innanzitutto un anello di ferrite al cavo 33-2232 e collegarlo a p45 sulla scheda I/O.
Instradare il cavo  33-2232 sulla scheda I/O, lungo il cavo di alimentazione del motore del mandrino, fino alla scatola di giunzione/pannello mostrato.
Montare l’estremità di questo cavo sulla scatola di giunzione/pannello nello slot di riserva n. 2 evidenziato in rosso.
Quindi, instradare il cavo del sensore lungo il cavo di alimentazione del motore del mandrino, verso la parte superiore del pezzo fuso del mandrino.
Applicare grasso dielettrico in ogni spina, quindi collegare l’estremità del cavo del sensore nello slot di riserva n. 2 evidenziato in rosso che unisce i due cavi.
Questo collega il cavo del sensore al cavo instradato in precedenza (33-2232) da P45 sulla scheda I/O.
Applicare i patch di ricambio Peel & Seal alle aperture mostrate.
Reinstallare i coperchi del mandrino e la manopola del refrigerante.
Applicare la patch inclusa nel kit di assistenza e caricare i file di configurazione correnti, quindi verificare andando su Comandi correnti, quindi Timer, quindi che  "l’etichetta macro n. 1" legga "1.0" e le letture assegnazione "macro " n. 1 "32270"
Infine, controllare la pagina I/O per l’ingresso A 10. Il valore deve essere compreso tra 350 e 800.
  •    Se = tra 0 e 100, controllare le connessioni, controllare la spina e controllare se il firmware è la versione più recente disponibile per la scheda I/O della macchina.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
