    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Mill - Next Generation Control Icon Guide
Pagina iniziale Assistenza Fresatrice - Controllo di nuova generazione - Guida alle icone
Recently Updated Last updated: 11/30/2022
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Guida alle icone Back to Top
Introduzione
Lo schermo del controllo mostra delle icone per fornire velocemente le informazioni sullo stato della macchina. Le icone offrono informazioni sulle modalità correnti della macchina, sul programma in esecuzione e sullo stato di manutenzione della macchina.
La barra delle icone si trova in fondo al display del pannello di comando, sopra le barra di immissione e di stato.
Guida alle icone
Predisposizione
La modalità Predisposizione è bloccata; il controllo è in modalità Run (Funzionamento). La maggior parte delle funzioni della macchina sono disattivate o limitate quando le porte sono aperte.
Predisposizione
La modalità Predisposizione è sbloccata; il controllo è in modalità Predisposizione. La maggior parte delle funzioni della macchina sono disponibili, ma potrebbero essere limitate, quando le porte sono aperte.
Aprire e chiudere la porta
La porta deve essere sottoposta a ciclo almeno una volta per assicurare che il sensore della porta sia operativo. Appare questa icona dopo [POWER UP]  se l’utente non ha aperto e chiuso la porta a ciclo.
Porta aperta
Avvertenza, la porta è aperta.
Sportello carico pallet aperto
La stazione di carico del pallet è aperta.
Violazione della barriera fotoelettrica
Questa icona appare quando la macchina è inattiva e la barriera fotoelettrica è attivata. Compare anche quando un programma è in funzione e la barriera fotoelettrica è in funzione. Questa icona scompare quando l'ostacolo viene rimosso dalla linea di vista della barriera fotoelettrica.
Sosp. bar. fotoel.
Questa icona appare quando un programma è in funzione e la barriera fotoelettrica viene attivata. Questa icona verrà cancellata la volta successiva che si preme [CYCLE START] .
In funzione
La macchina sta eseguendo un programma.
Avanzamento a intermittenza
Un asse sta avanzando alla velocità di avanzamento corrente.
Modalità Caricatore di pezzi automatico
Questa icona appare quando la macchina è in modalità Caricatore di pezzi automatico.
Risparmio energia
La funzione di risparmio energia con servo off è attiva. L’impostazione 216, SPEGNIMENTO SERVO E IDRAULICA, definisce il periodo di tempo consentito prima dell’attivazione di questa funzione. Premere un tasto per attivare i servo.
Questa icona appare mentre il controllo ritorna sul pezzo da lavorare durante un’operazione “esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua”.
È stato premuto  FEED HOLD (Sospensione avanzamento) durante il periodo di ritorno di un'operazione “esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua”.
Questa icona richiede di allontanarsi durante un’operazione "esegui-arresta-avanza a intermittenza-continua".
SOSPENSIONE AVANZAMENTO
La macchina è in sospensione avanzamento. Il movimento degli assi è stato arrestato, ma il mandrino continua a girare.
Avanzamento
La macchina sta eseguendo un movimento di taglio.
Rapido
La macchina sta eseguendo un movimento non di taglio dell'asse (G00) alla velocità massima possibile. Le regolazioni manuali possono influenzare la velocità reale.
Pausa
La macchina sta eseguendo una pausa (G04).
Riavvia
Il controllo esegue una scansione del programma prima del riavvio, se l’impostazione 36 è ATTIVO.
Arresto Blocco Singolo
La modalità
BLOCCO SINGOLO è attiva e al controllo serve un comando per continuare.
Arresto sportello
I movimenti della macchina sono stati arrestati a causa delle regole sugli sportelli.
Blocco avanzamento lavoro
Il blocco avanzamento lavoro è attivo. Se si preme un tasto di un asse, quell'asse si sposta alla velocità di avanzamento corrente finché non si preme nuovamente  [JOG LOCK] (Blocco avanzamento lavoro).
Avanzamento a distanza
La maniglia di avanzamento a distanza opzionale è attiva.
Avanzamento vettoriale
Per le macchine a cinque assi, l’utensile avanzerà lungo il vettore definito dalle posizioni dei rotanti.
Flusso dell’olio del cambio gomma basso
Se il flusso dell’olio del cambio gomma rimane basso per 1 minuto, appare questa icona.
Olio del cambio gomma basso
Il controllo ha rilevato un livello dell’olio del cambio gomma basso.
Nota: nella versione software 100.19.000.1100 e superiore il controllo monitorerà la condizione del livello dell'olio del cambio gamma quando la ventola del mandrino è spenta. Dopo che la ventola del mandrino si spegne, c'è un ritardo prima che cominci il monitoraggio del livello dell'olio del cambio gamma. Premere [RESET] per cancellare l’icona dell'olio del cambio gamma basso.
Lubrificazione del rotante
Controllare e riempire il serbatoio dell’olio di lubrificazione della tavola rotante.
Filtro TSC/HPFC sporco
Pulire il passaggio refrigerante nel mandrino o il filtro del refrigerante ad alta pressione.
Refrigerante concentrato basso
Riempire il serbatoio del concentrato per il sistema di riempimento del refrigerante.
Olio PulseJet basso
Questa icona appare quando il sistema rileva una condizione di olio basso nel serbatoio dell'olio PulseJet.
Lubrificante insufficiente
Il sistema dell’olio di lubrificazione del mandrino ha rilevato una condizione di bassa fornitura di olio, oppure il sistema di lubrificazione della vite a sfere dell’asse ha rilevato una scarsità di grasso o una condizione di bassa pressione.
Livello basso olio
Il livello dell’olio del freno del rotante è basso.
Pressione residua
Prima di un ciclo di lubrificazione, il sistema ha rilevato la pressione residua dal sensore di pressione del grasso. Ciò può essere causato da un'ostruzione nel sistema di lubrificazione degli assi.
Filtro estrattore condensa
Pulire il filtro estrattore condensa.
Fissaggio morsa
Questa icona appare quando viene comandato il bloccaggio della morsa.
Refrigerante basso (Avvertenza)
Il livello del refrigerante è basso.
Olio PulseJet basso
Il livello dell’olio PulseJet è basso.
Raccoglitore condensa
Questa icona appare quando il raccoglitore condensa è acceso.
Flusso aria basso
Modalità pollici - Il flusso dell’aria non è sufficiente per il corretto funzionamento della macchina.
Flusso aria basso
Modalità metrica - Il flusso dell’aria non è sufficiente per il corretto funzionamento della macchina.
Mandrino
Quando si preme [HANDLE SPINDLE], il volantino varia la percentuale di regolazioni manuali del mandrino.
Avanzamento
Quando si preme [HANDLE FEED], il volantino varia la percentuale di regolazioni manuali della velocità di avanzamento.
Scorrimento volantino
Quando si preme [HANDLE SCROLL], il volantino scorre il testo.
Funzione speculare
La modalità speculare è attiva. G101 è programmato o l’impostazione 45, 46, 47, 48, 80 o 250 (immagine speculare asse X, Y, Z, A, B o C) è attiva (ON).
Freno
Un freno dell’asse rotante, o una combinazione di freni degli assi rotanti, è sbloccato.
Freno
Un freno dell’asse rotante, o una combinazione di freni degli assi rotanti, è bloccato.
Livello olio HPU
Il livello dell’olio dell’HPU è basso. Verificare il livello dell’olio e rabboccare la quantità di olio consigliata per la macchina.
Temperatura olio HPU (Avvertenza)
La temperatura dell’olio è troppo elevata perché l’HPU possa funzionare in modo affidabile.
La ventola del mandrino non funziona
Questa icona appare quando la ventola del mandrino smette di funzionare.
Surriscaldamento dell’elettronica (Avvertenza)
Questa icona appare quando il controllo rileva temperature della cabina vicine a livelli potenzialmente pericolosi per l’elettronica. Se la temperatura raggiunge o supera questo livello consigliato, si genera l’allarme 253 ELECTRONICS OVERHEAT. Ispezionare la cabina per verificare la presenza di filtri dell’aria ostruiti e il corretto funzionamento delle ventole.
Surriscaldamento dell’elettronica (Allarme)
Questa icona appare quando l’elettronica rimane in stato di surriscaldamento per troppo tempo. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione. Ispezionare la cabina per verificare la presenza di filtri dell’aria ostruiti e il corretto funzionamento delle ventole.
Surriscaldamento del trasformatore (Avvertenza)
Questa icona appare quando si rileva che il trasformatore si trova in stato di surriscaldamento per più di 1 secondo.
Surriscaldamento del trasformatore (Allarme)
Questa icona appare quando il trasformatore rimane in stato di surriscaldamento per troppo tempo. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione.
Bassa tensione (Avvertenza)
Il PFDM rileva una bassa tensione di ingresso. Se la condizione continua, la macchina non può continuare a funzionare.
Bassa tensione (Allarme)
Il modulo di rilevamento della mancanza di tensione (PFDM) rileva una tensione di ingresso troppo bassa per il funzionamento. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione.
Alta tensione (Avvertenza)
Il PFDM rileva una tensione di ingresso superiore al limite prefissato, ma che rientra ancora nei parametri di funzionamento. Correggere la condizione per prevenire danni ai componenti della macchina.
Alta tensione (Allarme)
Il PFDM rileva una tensione di ingresso troppo elevata per il funzionamento e che potrebbe danneggiare la macchina. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione.
Rilevato guasto protezione da sovratensioni
Indica che è stato rilevato un guasto alla protezione da sovratensioni. Questa icona è attiva fino a quando il guasto non è stato cancellato.
Avvertenza: se si continua a utilizzare la macchina in questo stato. I componenti elettronici possono danneggiarsi a causa di eventuali sovratensioni elettriche.
La batteria del robot è scarica
La batteria del robot è scarica. Sostituire le batterie del codificatore a impulsi il prima possibile. NON spegnere il robot, altrimenti potrebbe essere necessario rimasterizzare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all’allarme 9156.062 SRVO-062 BZAL DEL COMANDO ROBOT NON RIUSCITO nella documentazione di servizio.
Aria bassa (Avvertenza)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo bassa per far funzionare in modo affidabile i sistemi pneumatici. Correggere questa condizione per prevenire danni o un funzionamento errato dei sistemi pneumatici.
Aria bassa (Allarme)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo bassa per far funzionare i sistemi pneumatici. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione. Potrebbe essere necessario un compressore d’aria più potente.
Aria elevata (Avvertenza)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo alta per far funzionare in modo affidabile i sistemi pneumatici. Correggere questa condizione per prevenire danni o un funzionamento errato dei sistemi pneumatici. Potrebbe essere necessaria l’installazione di un regolatore sull’ingresso dell’aria della macchina.
Aria elevata (Allarme)
La pressione dell’aria alla macchina è troppo alta per far funzionare i sistemi pneumatici. La macchina non funzionerà finché non si corregge la condizione. Potrebbe essere necessaria l’installazione di un regolatore sull’ingresso dell’aria della macchina.
Arresto d’emergenza pensile
[EMERGENCY STOP] (Arresto di emergenza) sul pensile è stato premuto. Questa icona scompare quando [EMERGENCY STOP] si rilascia.
Arresto d’emergenza sistema di cambio pallet automatico
[EMERGENCY STOP] è stato premuto sul cambio pallet. Questa icona scompare quando [EMERGENCY STOP] si rilascia.
Arresto di emergenza cambio utensile
[EMERGENCY STOP] è stato premuto sulla gabbia del cambio utensile. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP] (Arresto di Emergenza).
Arresto d’emergenza ausiliario
Il tasto
[EMERGENCY STOP] (Arresto di Emergenza) è stato premuto su un dispositivo ausiliario. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP] (Arresto di Emergenza).
Arresto d'emergenza della maniglia di avanzamento a distanza XL (RJH-XL)
[EMERGENCY STOP] su RJH-XL è stato premuto. Questa icona scompare quando si rilascia [EMERGENCY STOP].
Blocco singolo
La modalità BLOCCO SINGOLO è attiva. Il controllo esegue i programmi (1) blocco alla volta. Premere [CYCLE START] per eseguire il prossimo blocco.
Durata funzionamento utensile (Avvertenza)
La durata di funzionamento utensile rimanente è inferiore all’impostazione 240, oppure l’utensile attuale è l’ultimo del suo gruppo di utensili.
Durata funzionamento utensile (Allarme)
L’utensile o il gruppo di utensili sono scaduti, e non ci sono utensili di ricambio disponibili.
Arresto opzionale
ARRESTO OPZIONALE è attivo. Il controllo arresta il programma ad ogni comando M01.
Cancella blocco
CANCELLA BLOCCO è attivo. Quando Cancella blocco è ON, il controllo ignora (non esegue) il codice successivo alla barra retroversa (/), sulla stessa linea.
Sportello TC aperto
La porta del cambio utensile montato a lato è aperta.
Modalità manuale TC
Questa icona appare quando il carosello utensili è in modalità manuale da impostazione dell’interruttore auto/manuale. Questo interruttore si trova solo sulle macchine con gabbie utensili.
TL CCW
Il carosello del cambio utensile montato a lato sta girando in senso antiorario.
TL CW
Il carosello del cambio utensile montato a lato sta girando in senso orario.
Cambio utensile
C’è un cambio utensile in corso.
Utensile sbloccato
L’utensile nel mandrino è sbloccato.
Sonda
Il sistema di sonda è attivo.
Convogliatore avanti
Il convogliatore è attivo e si sta muovendo in avanti.
Convogliatore indietro
Il convogliatore è attivo e si sta muovendo all’indietro.
TSC
Il sistema di circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) è attivo.
TAB
Il sistema di getto d’aria utensile (TAB) è attivo.
Getto d’aria
La pistola pneumatica automatica (AAG) è attiva.
Illuminazione ad alta intensità (HIL)
Indica che le lampade opzionali dell'illuminazione ad alta intensità (HIL) sono ON (attive) e le porte sono aperte. La durata è determinata dall’impostazione 238.
Refrigerante
Il sistema refrigerante principale è attivo.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
