注意: この手順は、Haas認定のサービス技術者のみが実行する必要があります。
この手順では、次世代コントロールを備えたマシンにクリーンソフトウェアインストールを実行する方法を説明します。
重要:Next Generation Controlソフトウェアのファイルサイズは約2.5 GBです。USB 2.0のダウンロード時間は、USB 3.0メモリデバイスよりも遅くなります。可能であれば、USB 3.0ポートを備えたコンピュータでUSB 3.0メモリデバイスを使用してください。
注意: ソフトウェアバージョンから現在のソフトウェアにアップグレードしないでください 100.16.000.1020以下。にアップグレードする必要があります 100.16.000.1021 最初に、現在のソフトウェアバージョンにアップグレードできます。 インストール中の問題については、 Maincon /ソフトウェア-NGC-トラブルシューティングガイド.
注意: シミュレータでソフトウェアを更新する場合 次世代制御-シミュレータ-マルチブート 手順。
にログオンします ハースポータル.
注意: ポップアップブロッカーが無効になっていることを確認してください。
を選択 サービス タブ[1]。
選択する ドキュメントとソフトウェア [2].
選択する 制御ソフトウェア [3].
次世代制御選択する ミル、旋盤、シミュレータソフトウェア。
リンク(100.xx.xxxx.xxxx。)を選択して、ソフトウェアファイルをダウンロードします。
プロンプトで、 ユーザー名 and パスワード ポータルへのログオンに使用します。
ファイルをダウンロードしてUSBメモリデバイスに解凍します。
注意: という名前の別のフォルダがないことを確認してください HaasUpdateData USBメモリデバイスのルートフォルダにあります。
を選択 サービス タブ[1]。
選択する マシンアクティベーションコード [2].
選択する マシンソフトウェアの更新 [3].
マシンのシリアル番号[4]を入力して選択 マシンを入手 [5].
選択する 次 [6].
を選択 ソフトウェアバージョン [2]に更新しています。
選択する 次 [1].
に任意の数を入力します 機械生成コード: フィールド[2]。
アップグレードの理由を入力してください[3]。
選択する 次 [1].
ソフトウェア更新情報[2]を確認します。
選択する 参加する [1].
画面にアクティベーションコードが表示されます。
このコードは無視できます。
選択する NGC-構成 [1].
マシンのシリアル番号を入力します。
選択する 詳細を取得 [2].
マシン情報が正しいことを確認してください[1]。
を選択 工場設定ファイル ボックス[2]。
選択する すべてのファイルをダウンロード [3].
ファイルを解凍します。
注意: 追加する .zip ダウンロードしたファイルを解凍する前の拡張子。
工場設定ファイル(fs)[3]が含まれていることを確認してください。
解凍されたフォルダの構造を見てください。フォルダー内のファイルは、マシン制御がファイルを見つけられるように正確な構造を持っている必要があります。
マシンのシリアル番号が[2]のフォルダーが2つある場合は、2番目のフォルダーをUSBメモリーのルートにコピーします。
マシンのシリアル番号が[1]のフォルダが(1)しかない場合は、そのフォルダをUSBメモリデバイスのルートにコピーします。
完了すると、USBフォルダー構造は左の図のようになります。内のファイルの順序 構成 フォルダは関係ありません。
注意: 新しいプロセッサをインストールした場合は、このセクションをスキップして、 Next Generation Control-Clean Software Installsection。
重要: マシンが保守モードになっていることを確認してください。(デバッグモード)。
USBデバイスをコントロールに挿入します。USBメモリデバイスには、次のアイテムが含まれている必要があります。
を選択 USB タブ[1]。
シリアル番号ファイル名[2]のディレクトリを選択します。
押す [ENTER] 置く マーク [3]ファイル名[2]のボックス。
押す [F4] [1]。
選択する パラメータの読み込み [2].
を押してください。重要: これにより、パラメーターファイルのインストールが開始されます。完了したら、マシンの電源を切らないでください。
注意: 新しいプロセッサをインストールした場合は、このセクションをスキップして、 次世代コントロール-クリーンソフトウェアインストール。
セットする 設定 155, ポケットテーブルをロードする オン。
注意: メモリロックキースイッチがロック解除の位置にあることを確認します。
を押します。を選択 USB タブ[1]。
押す [F4]、システム [2].
選択する バックアップマシン [3].
を押します。バックアップファイルに関する次の重要な情報を確認します。
この画面では、コピーを作成するデータファイルを選択できます。
注意: マシンにソフトウェアバージョンがある場合 100.15.000.1011, 選択しないでください ユーザーデータ [2]バックアップを作成するとき。に行く ユーザーデータ タブ[1]。を選択 ユーザーデータ バックアップするファイル。押す [F2] ファイルをUSBメモリデバイスにコピーします。
押す [ENTER] バックアップする必要があるものを選択または選択解除します。
押す [F4] バックアップを作成します。
ダウンロードして印刷 次世代コントロール-ソフトウェア更新チェックリスト マシン構成値を手動で記録します。ソフトウェアが更新され、マシンデータが復元されたら、マシン構成設定が正しく設定されていることを確認できます。
保存されたデータに関するこの情報を知ってください:
USBメモリデバイスのルートフォルダには、次のものが含まれている必要があります。
注意: 新しいプロセッサを取り付けた場合、バックアップファイルは必要ありません。クリーンソフトウェアインストールにより、マシンは工場出荷時の構成に戻ります。マシンは、工場出荷時のインストールとは異なるすべてのデータを失います。失われたすべてのデータをリセットする必要があります。たとえば、お客様のプログラム、オフセット、ポケットツールテーブル、プローブのキャリブレーションなど。
押す [POWER ON] あなたが押している間 [U] (4)Linuxペンギンが表示されるまでボタンをクリックします。
の HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER画面が表示されます。
注意: USBメモリデバイスのソフトウェアバージョンを確認するには:を押してください。
押す [5] クリーンソフトウェアインストールプロセスを開始します。
押す [Enter] 続行するためのキーまたは [Cancel] キャンセルするキー。
押す [M] マシン用 or 押す [S] シミュレータ用。
押す [1] ミルのキーまたは [2] 旋盤ビデオ用。
クリーンソフトウェアインストールプロセスが開始されます。
ソフトウェアの更新プロセスが完了すると、電源を入れ直すように求められます。
マシンの電源を切ってから入れ直します。
の マシンの初期化 画面が表示されます。
マシンのシリアル番号を シリアルナンバー and シリアルを確認 fields.
注意: 必ず正しいシリアル番号を入力してください。間違ったシリアル番号を入力した場合は、ステップ2に戻ります。
を押してください。 を押してください。マシンの初期化が終了したら、マシンの電源を切ってから入れ直します。
に行く ハースポータル.
マシンのMainconを交換した場合は、 機械ハードウェアの更新 アクティベーションコードを取得するためのメニュー。
Mainconを交換しなかった場合は、 マシンソフトウェアの更新 アクティベーションコードを取得するオプション。
すべてのマシン情報を入力します。
使用 機械生成コード コントロールでアクティベーションコードを取得します。
コントロールにアクティベーションコードを入力して押します [ENTER].
ソフトウェアバージョンに更新した場合 100.16.000.1030 以上、確認してください メディアディスプレイ 機能で購入したことを示します タブ、 パラメーター タブ。購入したことが表示されない場合は、構成ファイルを再度ロードしてください。
メディアディスプレイ ソフトウェアバージョンを備えたすべてのNGCマシンの標準機能 100.16.000.1030 以上。
押す [DIAGNOSTIC] アクセスする パラメータ、診断、メンテナンス screen.
メインを選択 診断 tab.
シリアル番号[1]、ソフトウェアバージョン[2]、およびシステムプラットフォームバージョン[3]が正しいことを確認します。
重要: この手順が完了したら、正しいオプション機能が有効になっていることを確認してください。 可能な場合は、請求時間コードを入力してください。Bill Timeコードが利用できない場合は、必ずHaasポータルから許可されている最大日付まで時間を増やしてください。
重要: マシンでの作業が完了したら、Haasコントロールキーを削除して、 [POWER OFF].
注意: すべてのSSマシンで、からソフトウェアを更新するときにT軸グリッドオフセットを設定する必要があります。 100.15.xxx.xxxx に 100.16.xxx.xxxx. 参照する 次世代制御-サーボ駆動SMTC-グリッドオフセットとツールチェンジャーオフセット.
を押します。に移動します USB タブ[1]。
を選択 HaasBackup (xx-xx-xxxx).zip ファイル[2]。
押す [ENTER] ボックスにマークを入れます。
押す [F4], システム [3].
選択する マシンを復元 [4].
を押します。注意: バックアップにユーザーデータとプログラムが含まれている場合、ユーザーデータとメモリは復元前に消去されます。
押す [入る] 復元する必要があるものを選択および選択解除します。
重要: 新しいプロセッサを取り付け、古いソフトウェアバックアップを復元する場合は、[システムデータ]を選択しないでください。これにより、以前のバージョンの構成ファイルが復元され、電源投入時にアラームが生成されます。
押す [F4] マシンを復元します。
注意: マシンの復元後のアラームは正常です。手順を続けます。
機械の動作を確認します。
