この手順では、カスタムロータリー構成をセットアップする方法について説明します。この手順を実行して、次世代制御(NGC)を備えたHaasマシンに非Haasロータリーをセットアップします。
カスタムロータリージェネレーターは、ロータリーに適用する特定のパラメーターを入力するスプレッドシートを生成します。次に、カスタムの回転構成ファイルを生成します。次に、回転構成ファイルをマシンにロードできます。
カスタムロータリージェネレーターは、クラシックハースコントロール(CHC)を備えたマシンのロータリーファイルを、NGCを備えたマシンのロータリーファイルに変換します。
必要なオプション必要な工具
マシンの互換性
カスタムロータリージェネレーターは、ソフトウェアバージョンがインストールされているマシンと互換性があります。 100.16.000.1021 以上。
このステップを実行して、 CustomRotaryGenerator.exe マシンからのユーティリティ。
を開く CustomRotaryGenerator.exe utility.
選択する Create Blank Spreadsheet [1]。
注意: これにより、新しいスプレッドシートが作成され、既存のスプレッドシートを上書きできます。
A フォルダを参照 画面が開きます。スプレッドシートを保存するコンピューター上の場所を選択します。選択する OK。
注意: 新しいスプレッドシートを開くには、約15秒かかります。
既存のスプレッドシートを開くには、 Browse[2].
既存のスプレッドシートを見つけて選択します Open / Edit Selected Spreadsheet [3]。
名前のスプレッドシート Haas_Rotaries_Worksheet.xlsx opens.
注意: 変更した場合、ファイル名は異なる場合があります。
このスプレッドシートには、Haas回転構成がすべて含まれています。
注意: 灰色のHaas回転構成を変更または削除しないでください[3]。
カスタムロータリー構成に名前を付けます。この例は名前を示しています Custom-Rotary-1 [1].
注意: 回転構成の名前にスペースや特殊文字を含めることはできません。ハイフンは使用できます。
回転構成[2]のすべてのパラメーター情報を入力します。
注意: 同様のハースロータリーからパラメーター情報をコピーして貼り付けることができます。Haas回転式カラムからパラメーターをコピーする場合は、必ず名前を変更してください。そうしないと、エラーメッセージが表示されます。
複数の回転構成を入力するには、さらに列[3]を追加します。別の列を追加するには、最初の灰色の列の上にある文字を右クリックします。選択する インサート。
重要: Eから灰色の列までの列(追加した列を含む)は保護されていません。保護されていない列をすべて削除した場合は、手順2に戻る必要があります。保護されていない列をすべて削除すると、新しい列はすべて書き込み保護されます。
重要: スプレッドシートを保存します。
もし CustomRotaryGenerator.exe ユーティリティが開いていません、開いてください CustomRotaryGenerator.exe utility.
選択する Create Blank Spreadsheet [1]まだ開いていない場合。
[フォルダの参照]画面が開きます。スプレッドシートを保存するコンピューター上の場所を選択します。選択する OK。
選択する Browse [2]。を選択 。腐敗 変換する回転ファイルまたはドロップダウン[4]を使用して、 編集する.xml回転ファイル。
選択する Load File [3]。
すべての回転ファイル情報がスプレッドシートに追加されます。
注意: 回転ファイル情報を追加するには、スプレッドシートを開いておく必要があります。
スプレッドシートは Cold Fire Data 回転ファイル[1]と次世代コントロールの変換データ[2]の場合。あなたが編集した場合 .xml ファイル、それは回転ファイルデータ[2]だけを示します。
変換された回転ファイルに名前を付ける必要があります。この例は名前を示しています NGC-TR310-TLT。
重要: スプレッドシートを保存します。
に戻る カスタムロータリージェネレーター。
選択する Browse [1]を選択するには XML宛先フォルダ。
選択する Generate Custom Rotary Files [2]。
カスタムロータリージェネレーターからのメッセージ "Your rotary files are completed".
選択する OK。
保存された回転構成のファイルの場所が開きます。
回転式設定ファイルをUSBメモリデバイスに移動します。回転構成ファイルは .xml file.
に移動します USB タブ[1]。
回転設定ファイル[2]を選択します。を押します。
押す [F2] 回転構成ファイルをコピーします。
案内する ユーザーデータ [3] デバイスを選択 screen.
に移動します ユーザーデータ directory.
に移動します My Rotary ディレクトリ。
入力します My Rotary ディレクトリ[1]。
押す [ENTER] [2]回転設定ファイルをこの場所にコピーします。
に移動します ロータリー タブ[1]。
回転設定ファイル[2]が 新しいロータリーを選択 page.
を参照してください 次世代コントロール-ロータリー-有効および無効 カスタムロータリーのセットアップ手順を完了します。
