MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    13. Русский
Search
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ロボットパッケージ
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
  • お問い合わせ先
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    13. Русский
Search
検索結果
画像
NGC Software - Troubleshooting Guide
サービスホーム NGC ソフトウェア-トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
- 原因に移動 - 1. はじめに 2. 症状表 Back to Top
はじめに
このドキュメントを使用して、次世代制御搭載の機械でのソフトウェアに関する事項およびアップデートの問題解決を実行してください。状況に合ったシナリオが見つからない場合は、エラーログ ([SHIFT] + [F3]) を [email protected] に送信してください。
 注意: 必要に応じて、プログラムの実行中にエラーログコマンド  ([SHIFT] + [F3]) を開始できます。
症状表
兆候 考え得る原因 是正措置
ソフトウェアの更新後、制御が起動しないか、Haasロゴでハングします。 ソフトウェアのバージョンは、取り付けられているプロセッサと互換性がありません。 プロセッサの部品番号を確認し、正しいソフトウェアバージョンがインストールされていることを確認してください。ハードウェアとソフトウェアのバージョン互換性表を参照してください。
ソフトウェアが正しく読み込まれませんでした。 SanDisk Extreme USB 3.0 USBデバイスを使用してソフトウェアをロードします。オプション 5)クリーンソフトウェアインストールを実行を使用して、ソフトウェアをリロードします。 次世代制御 - ソフトウェアアップデート - クリーンインストールを参照してください。
電源を入れてUボタンを押したままにすると、機械はソフトウェアアップデーター画面を起動しません。 ソフトウェアの更新中に機械の電源が切れました。 プロセッサを交換せず、ソフトウェアアップデートのリカバリ - NGC手順を参照して、ソフトウェアを回復してみてください。
ソフトウェアファイルが破損しています。
ソフトウェアの更新中にUSBデバイスが故障しました。
 100.17.000.2034以前のソフトウェアバージョンの機械。制御がフリーズする、空白のモニター、黒い画面、キーパッドが機能しない、時々起動しない、ランダムなシャットダウン、またはソフトウェアアラーム。 Maincon PCBのQ7モジュールのパラメータが古くなっています。 更新されたパラメータは、ソフトウェアバージョン100.17.000.2034(TP 21894)に組み込まれています。ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。ソフトウェアの更新後も症状が続く場合は、エラーログを [SHIFT] + [F3] でダウンロードし、Haasサービス部門に電子メールで送信します。
ジョグ 中に方向を変えたり、軸を変えたりすると、ぎくしゃくした動きを生じ、断続的に過度の加速につながったり、あるいは 549 アラーム:内部動作エラー検出を引き起こす可能性があります。 リリース 100.22.000.1011以降のソフトウェアの問題 機械を最新のソフトウェアバージョンに更新し、サービスポータルから最新の構成ファイルをダウンロードしてロードします。
(TP#: 66384) (バグ#: 2631)
アラーム 9100.021 リセット不可能なソフトウェアエラー
アラーム 9101.011 リセット可能なソフトウェアエラー
ソフトウェアでエラーが発生しました。 エラーログを [SHIFT] + [F3] でダウンロードし、Haasサービス部門に電子メールで送信します。
アラーム 9972 FPGA設定の障害 ソフトウェアのアップデート中にFPGAソフトウェアが正しく読み込まれませんでした。 SanDisk Extreme USB 3.0 USBデバイスを使用してソフトウェアをロードします。オプション 5)クリーンソフトウェアインストールを実行を使用して、ソフトウェアをリロードします。 次世代制御 - ソフトウェアアップデート - クリーンインストールを参照してください。
アラーム 9933 - ソフトウェアバージョンの不一致 制御にロードされた設定ファイルが機械のソフトウェアバージョンと一致しません。 ロードする設定ファイルが機械のソフトウェアバージョンと一致していることを確認してください。
  1. ポータルから設定ファイルをダウンロードします
  2. .zip拡張子を追加し、ファイルを解凍します。
  3. メモパッドで_cv.xmlファイルを開きます
  4. キーワード ソフトウェアバージョン を検索し、ソフトウェアのバージョンが、機械のソフトウェアバージョンと一致していることを確認してください。
設定ファイルが正しい場合:
  • 設定ファイルを再ロードしてください。 次世代制御-設定ファイル-ダウンロード/ロードを参照してください。
  • それがうまくいかない場合は、オプション 5) クリーンソフトウェア実行のインストールを使用して、ソフトウェアをリロードします。 次世代制御 - ソフトウェアアップデート - クリーンインストールを参照してください。
アラーム 9934 - 内部変数が初期化されていません。 制御に読み込まれた設定ファイルには、新しいソフトウェアのすべての設定が含まれているわけではありません。 制御上にあるソフトウェアバージョンの最新の設定ファイルをロードしていることを確認してください。
Z軸がジョグせず、ソフトウェアの更新後に工具を変更できません。 ソフトウェアの更新で、オプション5クリーンソフトウェアのインストールが選択されたが、設定フォルダ内にtheserial_number.fs ファイルがありません。 設定ファイルをダウンロードするときに、 工場設定ファイル ボックスがチェックされていることを確認してください。theserial_number.fs ファイルが、設定フォルダにあることを確認します。
ソフトウェアが、ソフトウェアバージョン100.16.000.1020以下の機械から最新バージョンに更新されました。 まず、 100.16.000.1021 のソフトウェアをロードしてから、最新のソフトウェアバージョンにアップグレードする必要があります。このバージョンはポータルにあります。
アラーム 9915 - I/Oボード設定の不一致
アラーム 9100.006 - リセット不可能なソフトウェアエラー
新しい設定ファイルは、ソフトウェアの更新前に更新されていません。
  1. [電源 OFF]を押します。
  2. USBメモリデバイスを制御にセットします。
    注意: USBメモリデバイスには、 Haas制御キー と正しい設定ファイルが含まれている必要があります。
  3. [POWER ON]を押します。
  4. [DIAGNOSTIC]を押します。
  5. 矢印キーを使用して、 診断 タブ [1] の I/O設定 [2] に進みます。
  6. [F3]を押して、設定表 [4] を 更新します。
  7. [RESET (リセット)]キーを押して続行します。アラームが解除されない場合は、機械の電源を入れ直してください。
主要CrCと工場CrC [3]はこれで一致しました。
ソフトウェアの更新またはプラットフォームのバージョンの更新中に[エラー]が表示されます。
USBが読み取られていません。
  1. [電源 OFF]を押します。
  2. 別のUSBメモリデバイスを使用して、ソフトウェアの更新を再度実行します。
ソフトウェアのバイナリが破損しています。 ポータルからソフトウェアを再ダウンロードし、新しいファイルで更新してみてください。
 100.17.000.2040 以降のソフトウェアを備えた機械では、ソフトウェアの更新中に次のUSBエラーが発生します。システムチェックで、USBコネクタが、skbifまたはメインボード......の間違ったポートに挿入されていることが検出されました" MainconまたはSKIBF PCBのUSBケーブルが間違った場所に接続されています。 SKIBF PCBに接続するUSBケーブルがMaincon PCBの正しい位置#2に接続されていることを確認します(上の図を参照)。
アラーム120 LOW AIR PRESSURE OR FLOW(空気圧または流量低) が発生し、およびソフトウェアを100.20.000.1110以上に更新した後、入力が読み取られていない。 I/O設定ファイルが正しくロードされませんでした。   オプション 5)クリーンソフトウェアインストールを実行を使用して、ソフトウェアをリロードします。 次世代制御 - ソフトウェアアップデート - クリーンインストールを参照してください。
M130 / M98を使用時に、メディアがロードされていない、またはファイルの読み取りエラーが表示します。 ファイルパスが正しくありません。 ファイルパスを確認してください。ファイルパスは大文字と小文字を区別します。
アラーム 9927 初期化できないモーションチャネル ソフトウェアでエラーが発生しました。
機械のソフトウェアが最新でない場合: 機械の電源を入れ直します。アラームは続きますか? いいえの場合は、引き続き機械を使用してください。はいの場合は、機械のソフトウェアを最新のものに更新します。
機械のソフトウェアが最新の場合、またはソフトウェアの更新後にアラームが再度発生する。HAAS サービス部門にエラーレポートを送信してください。 機械の電源を入れ直します。アラームは続きますか? いいえの場合は、引き続き機械を使用してください。 はいの場合、アラームが発生しなくなるまで再起動を繰り返します。 アラームが続く場合は、HAASサービス部門に連絡してください。
アラーム 9909 SPINDLES SPEED SYNCHRONIZATION ERROR(スピンドル速度同期エラー)は、G199 の後に G14 を実行すると発生します。(TP#31701) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム9981 TAILSTOCK MOTION PROHIBITED(禁止心押台動作)は、ATP が下の位置にある状態で G28 ボタンが押されると発生します。(TP#30998) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム311 UNKNOWN CODE(不明なコード)および 339 MULTIPLE CODES(複数のコード)は、MDI で VPS プログラムを実行すると発生します。  ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム861 SPINDLES PHASE SYNCHRONIZATION LOST(スピンドル位相同期外れ)は、スピンドル同期中にRコードなしで G199 を使用すると発生します。(TP#36107) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム10.116LT (LIVE TOOL) Spindle Orientation Fault (LT(回転工具)スピンドル方向決め不良)は、フィードホールドを押した時に発生します。(TP#34939) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム12.108 SS (2ND SPINDLE) AXIS SERVO OVERLOAD(SS(2つ目のスピンドル)軸サーボ過負荷)は、パートハイル G199 の両方のスピンドルチャックをクランプする時にアクティブになります。(TP#37122) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム 12.9126SS (2ND SPINDLE) SPINDLE CHUCK CLAMPED (SS(2つ目のスピンドル)スピンドルチャッククランプ)は、M299 の際、サブスピンドルのチャックコマンドにより、即座に実行されます。(TP#35674)  ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム9996 MORE THAN ONE SPINDLE IS TURNING (1つ以上のスピンドルが回転中)は、メインスピンドルを使って、回転工具のスピンドルがオリエントという後に続く固定サイクルによって停止した時に発生します。(TP#36892) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム981 PALLET CHANGER INTERNAL ERROR(パレットチェンジャー内部エラー)は、パレット交換がリクエストされた時に、軸がゼロになかった場合に発生します。 (TP#37996) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム 9100.018 JAVA RX MSG TIMEOUT (JAVA RX MSGタイムアウト)(TP#42389) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム370 CANNED CYCLE GEOMETRY ERROR(固定サイクル ジオメトリ エラー)は、G71 / G72 固定サイクル中に送りレートが指定されていない場合に発生します。 (TP#40690) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム174 TOOL LOAD EXCEEDED(工具積載超過)は、ツールのRPMが上昇している時、誤って発生します。(TP#43268) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム9971 EXCESSIVE AXIS SPEED OR ACCELERATION(軸速度超過または加速)および 549 INTERNAL MOTION ERROR DETECTED(内部動作エラー検知)は、G112 モードで誤ったカッター補正モード作業を行った時に発生します。(TP#44276) ソフトウェアが古くなっています。 ソフトウェアを最新バージョンに更新してください。 HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
