들어가다 디버그 mode.
를 누르십시오. 를 누르십시오.로 이동 바 탭 [1].
를 누르십시오.로 이동 구애 탭 [2].
를 누르십시오.유형 AD1 4B00790 Maincon PCB에서 FPGA 펌웨어 버전을 확인하십시오.
주의: 올바르게 입력했는지 확인하십시오.
를 누르십시오.에서 두 번째 문자열을 읽으십시오 AD1 열. FPGA 버전을 얻으려면 다음 표에서 해당 문자열을 찾으십시오. 예를 들어, 문자열 값은 312e3039 FPGA 펌웨어 버전이 1.09임을 나타냅니다.
AD1 값 및 FPGA 펌웨어 버전
2 차 PCB가있는 경우이 단계를 수행하십시오. 이 단계를 수행하여 2 차 PCB의 FPGA 펌웨어 버전을 확인하십시오.
두 번째 모콘이 있는지 확인하려면 푸시 [Parameters/Diagnostic] 진단을 표시하려면 한두 번. 푸시 [Page Down] 까지 구성 디스플레이 쇼. 기계에 보조 Mocon PCB가없는 경우 디스플레이에 해당 없음 for 모콘 # 2. 이 절차가 완료되었습니다. 다음 지시 사항을 수행하지 마십시오. 버전 번호가 표시되면 두 번째 모콘이있는 것입니다. 계속
푸시 [RESET] 지우다 입력 field.
유형주의: 올바르게 입력했는지 확인하십시오.
를 누르십시오.FPGA 펌웨어 버전은 3 단계의 표를 참조하십시오.
머신의 모든 머신 데이터 파일을 백업하려면이 절차를 수행하십시오.
Mill 15.xx 이하, Lathe 8.xx 이하 기계의 경우 머신 데이터 백업 (Mill 15.xx 이하 및 선반 8.xx 이하).
프로그램 파일 만 백업하려면 클래식 Haas 제어-백업 프로그램 procedure.
이 절차를 수행하려면 제어 펜던트 측면 또는 전기 캐비닛에 USB 드라이브가 있어야합니다.
필요 조건컴퓨터의 소프트웨어 버전을 찾으려면 [PARAMETER] (2 배. 로 이동 the 구성 탭. 소프트웨어 버전이 상단 근처에 표시됩니다.
푸시 [PAGE DOWN] 당신이 얻을 때까지 회로망 and 네트워크-TCP / IP 구성 pages.
네트워크 설정을 기록하십시오.
노트 : 비밀번호를 읽을 수 없으므로 고객에게 비밀번호 사본이 있는지 확인하십시오. ****** 문자 만 표시됩니다.
펜던트의 USB 포트에 USB 메모리 장치를 넣습니다.
변화 환경 23, 9xxx 편집 잠금을 해제합니다.
변화 환경 157, 오프셋 형식 유형 ㅏ.
측면 장착 공구 교환기 옵션이있는 분쇄기의 경우 setting 155, 포켓 테이블로드 의 위에.
를 누르십시오. 탐색 ~로 USB 장치 탭. USB 메모리 장치를 선택하십시오.참고:
컴퓨터에 위에 나열된 소프트웨어가 없으면 모두 저장-백업 키 스트로크 기록 파일 (.KEY)을 저장하지 않습니다. 또한 사용해야합니다 기록 저장 파일을 저장하는 옵션입니다.
노트 : 모두 저장-백업 잘못된 데이터를 저장하려고하면 중지됩니다. 저장하지 않은 각각을 저장하려면 다른 메뉴 항목을 사용해야합니다 머신 데이터 파일. 예를 들어 오프셋 저장 오프셋을 저장합니다.
백업에서 손실 된 데이터를 머신으로 복원하려면 다음을 수행하십시오.
에 로그온 하스 딜러 포털.
고르다 서비스 [1], 문서 및 소프트웨어 [2] 제어 소프트웨어 [삼]. 밀 또는 선반 소프트웨어의 최상위 버전 폴더를 선택하십시오. 기본 소프트웨어 파일이 포함 된.zip 파일을 다운로드하여 추출하십시오.
찾기 .rbf file.
의 이름을 기록 .rbf file.
참고: 파일 이름이 변경 될 수 있습니다. 현재 이름은 M115B.rbf.넣어 .rbf 파일을 USB 메모리 장치에 넣습니다.
RS-232 직렬 포트에 대한 모든 연결을 분리하십시오.
를 누르십시오.10 초 정도 기다린 다음 길게 [PRGRM CONVRS] 당신이 누르는 동안 [POWER ON].
FPGA 펌웨어 용 파일이 포함 된 USB 메모리 장치를 가져옵니다 ( .rbf file.)
USB 메모리 장치를 USB 포트에 넣습니다.
모니터 모드에서 1 분 동안 기다리십시오.
유형 0을 누르십시오.이중 프롬프트가 있는지 확인하십시오 [2] :
MOCON>>
MOCON>>
유형주의: 숫자는 2 만입니다 (2는 4 개의 0). 계속하기 전에이 번호를 올바르게 입력했는지 확인하십시오.
0을 누르십시오. 유형주의: 숫자는 4 만입니다 (4는 0이며 4). 계속하기 전에이 번호를 올바르게 입력했는지 확인하십시오.
0을 누르십시오. 유형주의: 후 N 기록 된 이름을 넣어야합니다. .RBF 파일. 의 이름 .RBF 파일이 변경 될 수 있습니다. 현재 이름은 M115B.RBF.
0을 누르십시오. 유형주의: 숫자는 2 만입니다 (2는 4 개의 0). 계속하기 전에이 번호를 올바르게 입력했는지 확인하십시오.
0을 누르십시오.메시지가 나타날 때까지 기다리십시오 MOCON에 보낸 파일이 표시됩니다. 전원을 껐다 켜십시오.
주의: 2 차 PCB를 업그레이드하기 전에 업그레이드가 허용되는지 확인하십시오. 업그레이드가 허용되도록하려면 다음 단계를 수행하십시오.
Type H
0을 누르십시오.의 목록 모바일 모니터 명령 두 번째 모콘 PCB 쇼를 위해. 만약 University of Florida의 명령 [3]이 목록에 없으면 USB로 2 차 PCB를 업그레이드 할 수 없습니다. 자세한 지침은 Haas 서비스에 문의하십시오. 이 절차를 계속하지 마십시오. 만약 University of Florida의 명령이 목록에 있으면 4 단계로 이동하십시오.
노트 : 두 번째 moco PCB의 FPGA 펌웨어 업그레이드 지침은 Mocon 업그레이드 단계와 거의 동일합니다. FPGA 펌웨어 1 개. 유일한 차이점은 입력하는 것입니다 MM2 대신에 MM1 이중 프롬프트는 다음과 같습니다.
.에 감시 장치 모드에서 1 분 정도 기다립니다. 유형 0을 누르십시오.
2 단계로 이동하여 이중 프롬프트 [2] 후에 지시를 계속하십시오.
