이 절차는 Parameter Checker 프로그램을 다운로드하고 실행하는 방법을 알려줍니다. 노트 이 절차의 예는 Windows 7 운영 체제를 보여줍니다.
아래의 항목은 Haas Portal에서 다양한 유형의 소프트웨어 및 경로를 나열합니다.
소프트웨어 다운로드 방법을 모르는 경우 HAAS Portal에서 다운로드 할 수있는 소프트웨어.
Haas 포털에 로그온 (https://portal.haascnc.com).
참고: Haas 포털에 액세스 Haas 기술자 만 사용할 수 있습니다.
클릭 서비스 탭 [1].
딸깍 하는 소리 문서 및 소프트웨어 [2].
딸깍 하는 소리 제어 소프트웨어.
딸깍 하는 소리 파라미터 프로그램 [3].
예를 들어.zip 파일을 클릭하십시오. 246.zip. [1]
.zip 파일을 다운로드하고 압축을 푸십시오. 이 예는 Windows 7에서 파일의 압축을 푸는 방법을 보여줍니다.
딸깍 하는 소리 열다 [2].
노트 : Chrome 웹 브라우저를 사용하는 경우.zip 파일을 클릭하면 폴더가 다운로드 폴더에 자동으로 저장됩니다.
PP 폴더를 선택하십시오 [2]. 딸깍 하는 소리 모든 파일 추출 [1].
딸깍 하는 소리 검색 [삼]. 그런 다음 파일을 추출 할 대상으로 C 드라이브를 선택하십시오. 딸깍 하는 소리 추출 [4].
매개 변수 검사기가 이미 컴퓨터에있는 경우 폴더 교체 확인 [1] 프롬프트. 딸깍 하는 소리 예 [2].
중대한: 매개 변수 검사기 프로그램을 처음 설치하는 경우 P-바로 가기 [3] 바탕 화면으로 P- 바로 가기 속성을 열고 아래 필드가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
이 바로 가기를 사용하여 매개 변수 검사기를 엽니 다.
화면에 Haas 자동화 소프트웨어 정보 메뉴.
프레스 [1] 선택 파라미터 및 설정 범위를 표시합니다.
화살표를 사용하여 소프트웨어 버전을 선택하십시오.
[ENTER]를 누르십시오.다음 메뉴에서 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 매개 변수.
[ENTER]를 누르십시오.매개 변수 번호를 알고 있으면 입력하고 [ENTER]. 이 예에서는 57 입력됩니다.
화살표를 사용하여 올바른 기능을 선택한 후 [ENTER]. 이 예에서는 크랭크 디렉션 반전 사용하게 될 것이다.
기본 값과 비트에 대한 설명을 보려면 선을 클릭하십시오.
매개 변수 번호를 알 수없는 경우 키워드를 입력하고 [ENTER]. 이 예에서는 공구 교환기가 입력됩니다.
위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 기계 모델의 설명 및 기본 값을보십시오.
노트 : 자세한 정보가 필요하면 HAAS 서비스 매뉴얼을 참조하십시오.
화면에 Haas 자동화 소프트웨어 정보 메뉴. 프레스 [5] 버전 이력, 알람 등을 선택하려면
클릭 에서 검색 소프트웨어 유형 및 소프트웨어 버전으로 상자를 검색하십시오. 이 예에서는 밀과 선반 and 1804A 사용하게 될 것이다.
노트 : 아래의 키워드로 검색 할 수 있습니다 검색 window.
각 소프트웨어 버전에 대한 정보는 여기에서 볼 수 있습니다.
화면에 Haas 자동화 소프트웨어 정보 메뉴. 프레스 [6] 10 진수를 32 비트로 변환을 선택합니다.
노트 : 웹 브라우저에서 페이지가 열립니다.
웹 브라우저에서 십진수를 16 진수로
각 텍스트 필드에 십진수를 모두 입력하십시오.
비트 정보를 볼 수 있습니다.
를 선택하십시오 USB 장치 tab.
를 누르십시오.푸시 [F4] 열다 저장하고로드 menu.
커서 화살표를 사용하여 선택 모두 저장-백업.
기계 일련 번호를 입력하십시오.
를 누르십시오.머신 데이터 파일의 사본을 USB 메모리 장치에 저장합니다.
노트 : 이전 단계와 동일한 일련 번호로 각 파일을 저장합니다. 예제: 123456.XXX.
컨트롤에서 USB 메모리 장치를 분리하십시오.
USB 메모리 장치를 컴퓨터에 연결하십시오.
매개 변수 검사기를 다운로드하지 않은 경우 HAAS Portal에서 다운로드 할 수있는 소프트웨어.
을 엽니 다. Haas Portal에서 다운로드 한 Parameter Checker의 exe 파일입니다. 그러면 매개 변수 검사기 프로그램이 설치되고 바탕 화면에 바로 가기가 추가됩니다. 바로 가기 Parameter Checker.exe 파일을 열어 프로그램을 시작하십시오.
화면에 생산을위한 소프트웨어 배송 지침 선반 또는 제분 소용.
계속하려면 아무 키나 누르십시오.
푸시 [7] 선택 파라미터 및 설정 분석기.
푸시 [ENTER] 정보 화면을 지우십시오.
화살표 키를 사용하여 USB 메모리 장치의 문자를 선택하십시오. 이 예에서 장치는 E입니다.
를 누르십시오.매개 변수 파일을 선택하십시오 *.par 목록에서.
를 누르십시오.설정 파일을 선택하십시오 *.set 목록에서.
를 누르십시오.목록에서 설치된 머신 옵션을 선택하십시오.
위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 옵션으로 이동하고 왼쪽 및 오른쪽 키를 사용하여 옵션을 선택 및 선택 해제하십시오.
푸시 [ENTER] 설치된 모든 옵션이 선택된 경우
해당 보고서 유형을 선택하십시오.
고르다 Haas 초기 설정 값과 비교 기계 매개 변수를 공장 설정 값과 비교합니다.
노트 : 항목 DEBUG 초기화 밸브와 비교 (R의 경우)&D Use)는 Haas 엔지니어 전용입니다.
를 선택하십시오 표준 파라미터 / 설정 목록 매개 변수 및 설정 목록을 봅니다.
원하는 보고서가 선택되면 [ENTER].
위쪽 및 아래쪽 화살표와 page up 및 page down 키를 사용하여 보고서를 스크롤하십시오.
푸시 [W] 더 쉽게 검토하고 인쇄 할 수 있도록 보고서를 워드 패드 문서로 엽니 다.
