  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon PCB - Mocon Firmware (MCFAxxxx.bin) - Upgrade - CHC
Casa de servicio Procedimientos instructivos PCB Maincon - Firmware de Mocon (MCFAxxxx.bin) - Actualización - CHC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Mocon Firmware - Descargar (2 steps) 3. Mocon Firmware - Actualización (6 steps) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento cuando la versión principal del software requiera una versión superior del firmware de Mocon, o cuando el firmware de Mocon contenga las nuevas características o mejoras necesarias. También es posible que deba realizar este procedimiento si el firmware de Mocon se daña.
Realice este procedimiento únicamente en máquinas que tengan u PCB Maincon. Localice las versiones de firmware de MOCON#1 y MOCON#2 en la página de diagnósticos. Asegúrese de que cada versión no sea inferior a 17.00. Si cualquiera de las versiones es inferior a 17.00, no realice este procedimiento. Si MOCON#2 muestra N/A, no tiene un segundo Mocon y puede omitir los pasos para la actualización del firmware MOCON#2 .
Control de Haas clásico - Respaldo de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superiores, y tornos 9.xx y superiores)
Realice este procedimiento para realizar un respaldo de todos los archivos de los datos de la máquina en la máquina.
Para máquinas con fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores, consulte Respaldo de los datos de la máquina (fresadoras 15.xx e inferiores, y tornos 8.xx e inferiores).
Para realizar un respaldo de solo los archivos del programa, consulte el procedimiento enControl clásico de Haas - Programas de respaldo.
Debe tener una unidad USB en el lateral del control colgante o en el gabinete eléctrico para realizar este procedimiento.
Requisito previo:
Para encontrar la versión de software de su máquina, pulse [PARAMETER] (2) veces. Vaya a la pestaña CONFIGURATION. La versión del software se muestra cerca de la parte superior.
Pulse [SETNG/GRAPH].
Presione [PAGE DOWN] hasta que llegue a las páginas NETWORK y NETWORK - TCP/IP CONFIGURACIÓN.
Registre los ajustes de red.
Nota: asegúrese de que el cliente tiene una copia propia de su contraseña, porque usted no puede leerla. Solo se muestran los caracteres ******.
Coloque un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del colgante.
Cambie el ajuste 23, 9xxx Progs Edit Lock, a OFF.
Cambie el ajuste 157, OFFSET FORMAT TYPE, a A.
Para las fresadoras con la opción de cambiador lateral de herramientas, cambie el ajuste 155, Load Pocket Tables a ON.
Pulse [LIST PROG]. Vaya a la pestaña USB DEVICE. Seleccione el dispositivo de memoria USB.
Presione [F4].  Seleccione Select Save All - Back Up. Escriba un nombre de archivo. El nombre del archivo no es importante. Por ejemplo, puede escribir el número de serie de la máquina. Pulse [WRITE/ENTER].
Nota:
  • Fresadora 18.01A y superiores (para series 18.xx)
  • Fresadora 17.06B y superiores (para series 17.xx)
  • Torno 11.01A y superiores
Si su máquina no tiene el software mencionado anteriormente, Save All - Back Up no guarda el archivo de historial de pulsaciones de teclas (.KEY). También debe usar la opción Save History para guardar el archivo.
Nota: Save All - Back Up se detiene si intenta guardar datos incorrectos. Debe utilizar los otros elementos de menú para guardar cada uno de los  archivos de datos de la máquina no guardados. Por ejemplo, utilice Save Offsets para guardar los offsets.
Restaurar los datos perdidos en una máquina desde un respaldo:
  1. Llame a su Haas Factory Outlet para habilitar las opciones de su máquina.
  2. Presione [EMERGENCY STOP].
  3. Pulse [SETTING]. Desactive el ajuste 7 a OFF.
  4. Inserte el dispositivo de memoria.
  5. Presione [LIST PROGRAM]. Presione [CANCEL]. Seleccione USB DEVICE. Presione [WRITE/ENTER].
  6. Pulse [F4].
  7. Seleccione Load All - Restore.
  8. Escriba el nombre de los archivos de respaldo que desea restaurar antes de las extensiones. Por ejemplo, para nombres de archivo como 12345.VAR, 12345.SET..., escriba 12345.
  9. Pulse [ENTER]. Presione  A  para restaurar todos los archivos de respaldo.
  10. Encienda la máquina.
Inicie sesión en el Portal del distribuidor de Haas. Seleccione Service[1], Documents and Software [2], Control Software [3]. Vaya a la última versión del software de la fresadora o del torno. Descargue y extraiga el archivo .zip que contiene los archivos de software principales.
Si instala el software principal, copie todos los archivos extraídos en el dispositivo de memoria USB. O, si el software principal ya está instalado, copie solo el archivo binario del firmware de Mocon en el dispositivo de memoria USB. Por ejemplo, si la última del firmware de Mocon es 17.14, copie el archivo MCFA1714.BIN en el dispositivo de memoria USB.
Preparación de la máquina - Modo monitor
Pulse [EMERGENCY STOP].
Desconecte todas las conexiones del puerto serie RS-232.
Presione[POWER OFF].
Espere 10 segundos y, a continuación, mantenga pulsado [PRGRM CONVRS] mientras presionas [POWER ON].
Esta sección indica cómo el actualizar el firmware de Mocon 1 y Mocon 2. El firmware de Mocon 2 es para máquinas que tienen más de 4 servo ejes. Por ejemplo, las máquinas que tienen un husillo secundario, herramientas vivas, un alimentador de barras o un cargador automático de piezas pueden tener el firmware de Mocon 2.
Inserte la última versión del firmware de Mocon en un dispositivo de memoria USB. El archivo es MCFAnnnn.bin donde nnnn es el número de versión. Por ejemplo, el archivo MCFA1714.BIN es de versión 17.14. Inserte el dispositivo de memoria USB en el puerto USB.
En modo Monitor , espere 1 minuto.
Tipo MM1
Presione [ENTER] [1].
Asegúrese de tener un mensaje doble [2]:
MOCON>>
MOCON>>
Escriba: FC 200000
 Precaución: el número es 2 con (5) ceros. Asegúrese de escribir este número correctamente antes de continuar.
Presione [ENTER] [3].
Escribir N MCFAnnnn.BIN. nnnn muestra el número de la versión. Por ejemplo, escriba N MCFA1714.BIN para la versión 17.14.
Presione [ENTER] [4].
Tipo UF 200000
Presione [ENTER] [5].
Espere hasta que aparezca el mensaje FILE SENT TO MOCON. Apague y encienda la alimentación.
Sobre la pestaña de diagnóstico CONFIGURATION , asegúrese de que MOCON#1 haya cambiado a la versión correcta.
Antes de actualizar el firmware de Mocon 2, vea MOCON#2 en la pestaña de diagnóstico CONFIGURATION. Si MOCON#2 muestra N/A, no tiene un Mocon 2 y puede parar aquí.
 Precaución: antes de intentar actualizar su Mocon 2, asegúrese de que se permita la actualización. Para asegurarse de que la actualización se permita:
Tipo MM2
Tipo H
Presione [ENTER] [2].
Aparece una lista de COMANDOS DEL MONITOR MOCON para su Mocon 2. Si el comando UF [3] no está en la lista, no puede actualizar su placa Mocon 2 con el USB. Póngase en contacto con el servicio de Haas para obtener más instrucciones. No continúe con este procedimiento. Si el comando UF comando está en la lista, vaya al paso 6.
En modo Monitor , espere 1 minuto. Escriba MM2
Vaya al paso 2 y continúe con las instrucciones después del mensaje doble [2].
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
