Buscar un distribuidor
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
Software Update - (Option 2) - NGC
Casa de servicio Procedimientos instructivos Actualización de software - (Opción 2) - NGC
Introducción
NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Este procedimiento le indica cómo descargar y actualizar el software para las máquinas que tienen el control de nueva generación.
 Importante: El tamaño del archivo del software de control de nueva generación es de aproximadamente 2,5 GB. El tiempo de descarga es más lento para los dispositivos de memoria USB 2.0 que para los USB 3.0. De ser posible, utilice un dispositivo de memoria USB 3.0 con un ordenador que tenga un puerto USB 3.0.
 Nota: Para actualizar el software en un simulador, utilice el procedimiento Control de próxima generación - Simulador - Multiboot . Si reemplaza el procesador principal o si no puede volver a poner la máquina en funcionamiento, consulte: Maincon / Software - NGC - Guía de resolución de problemas.
 Nota: No actualice el software actual desde la versión de software 100.16.000.1020 o inferior. Es necesario que actualice primero a 100.16.000.1021 para que luego pueda actualizar a la versión de software actual.  Para cualquier problema durante la instalación, consulte Maincon / Software - NGC - Guía de resolución de problemas.
 IMPORTANTE: MÁQUINAS PALLET POOL:  Antes de actualizar el software, vaya a la Tabla de programación de paletas y registre manualmente los valores en la tabla.
NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente al reemplazar una PCB del procesador principal:
Las versiones de software anteriores 100.17.000.2040 NO deben  cargarse en las tablillas principales con los números de pieza que terminan en lo siguiente:
  • 32-4252B
  • 32-4253B
Las versiones de software anteriores a 100.20.000.1200 NO deben cargarse en las tablillas principales con los números de pieza que terminan en lo siguiente:
  • 32-4256
  • 32-4257
Herramientas requeridas
  • Dispositivo de memoria USB de 4 GB como mínimo.
  • Tecla de control de Haas
Copia de seguridad e informe de errores
 Nota: Si está realizando este procedimiento porque ha fallado el procesador y no ha podido hacer una copia de seguridad, omita esta sección.
Establecer Ajuste 155, Cargar mesas de bolsillo, para En.
 Nota: Asegúrese de que el interruptor de llave de bloqueo de memoria esté en la posición desbloqueada.
Pulse [LIST PROGRAM].
Seleccione la pestaña USB  [1].
Pulse [F4]Sistema [2].
Seleccione Máquina de respaldo [3].
Pulse [ENTER].
Esta pantalla le permite seleccionar los archivos de datos de los que desea realizar copias.
 Precaución: Si la máquina tiene la versión de software 100.15.000.1011, NO seleccione Datos de usuario [2] cuando haga una copia de seguridad. Vaya a la pestaña Datos de usuario [1]. Seleccione los archivos de Datos de usuario para hacer una copia de seguridad. Pulse [F2] para copiar los archivos en el dispositivo de memoria USB.
Empuje [ENTER] para seleccionar o anular la selección de lo que debe respaldar.
Pulse [F4] para realizar la copia de seguridad.
Obtener un informe de errores
Pulse [SHIFT] y luego [F3]
Espere hasta que el proceso de informe de errores finalice.
Descarga de software
Inicie sesión en hbc.haascnc.com
NOTA: Sólo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Seleccione la pestaña Servicio [1].
Seleccione Documentos y Software [2].
Seleccione Software de control.
Seleccionar  el software NGC.
Seleccione el archivo Binary REL-100.xx.xxxx.xxxx.zip para descargar el archivo de software.
Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descarga
NOTA: Los pasos 1 a 5 le mostrarán cómo actualizar el software en el sistema de base de datos de software de Haas.  Esto establecerá la versión de software correcta en los archivos de configuración.  Si va a volver a cargar el archivo de configuración, vaya al paso 6.
Seleccione Activaciones [2].
Seleccione Actualización de software de máquina [3].
Introduzca el número de serie de la máquina [1] y seleccione Buscar máquinas [2].
Seleccione Next [3].
Asegúrese de que la dirección MAC [1] en esta pantalla coincida con la dirección  MAC  de la máquina.
Presione [SETTING].
Navegue a la pestaña Network para ver la dirección MAC de la máquina.
Seleccione el Versión del software [2] se está actualizando a.
Desplácese hacia abajo en la página y Seleccione Siguiente .
Introduzca cualquier número en el Código generado por la máquina: campo [1].
Introduzca un motivo para actualizar [2].
Revise la información de actualización de software [2].
Seleccione Enviar [1].
La pantalla mostrará un código de activación.
Puede ignorar este código.
SeleccioneNGC - Configuración [3].
Introduzca el número de serie de la máquina.
SeleccioneObtener detalles [2].
Asegúrese de que la información de la máquina sea correcta.
  1. Descargar: descarga todos los archivos de configuración excepto el ajuste de fábrica (SN_. archivo FS).  Use esto para actualizar la configuración solamente.
  2. Descargar + archivo de configuración de fábrica: descarga todos los archivos de configuración, incluido el archivo de configuración de fábrica.  Utilice esta opción cuando realice   la instalación del software de limpieza de la Opción 5 y no se hayan realizado cambios en los archivos de configuración de fábrica.
  3. Descarga de archivo de revisión: descarga el archivo de revisión mencionado en la descripción del servicio.  Utilice esta opción cuando agregue una característica o una pieza de servicio que requiera un archivo de parche.
Descomprima los archivos.
Observe la estructura de la carpeta descomprimida. Los archivos de la carpeta deben tener una estructura exacta para que el control de la máquina pueda encontrar los archivos.
Si tiene (2) carpetas nombradas con el número de serie de la máquina [2], copie la SEGUNDA carpeta en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
Si solo tiene (1) carpeta con el nombre del número de serie de la máquina [1], copie esa carpeta en la raíz del dispositivo de memoria USB.
Cuando haya acabado, la estructura de carpetas del USB debe parecerse a la imagen de la izquierda. El orden de los archivos en la carpeta CONFIGURACIÓN no importa.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
El dispositivo de memoria USB debe contener lo siguiente en la carpeta raíz:
  • Carpeta de archivos de configuración [1]
  • Carpeta de datos  de actualización de Haas [2]
  • Archivo de copia de seguridad de la máquina [3]
  • Su archivo [4] ClaveHaas.txt
Apague la máquina.
Pulse [POWER ON] mientras mantiene y mantiene presionado el [U] hasta el (4) espectáculo de pinguinos linux.
el Aparece la pantalla HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER.
Pulse [2] para iniciar el proceso de actualización de software.
Aparece la pantalla ACTUALIZAR SOFTWARE DESDE USB .
Esta pantalla muestra la Versión de actualización de plataforma y las Notas de la versión.
Pulse [ENTER] para continuar.
Pulse [M] para MÁQUINA.
Pulse la tecla [1] para vídeos de fresadoras o [2] para vídeos de tornos.
Se iniciará el proceso de actualización de software.
Cuando finalice el proceso de actualización de software, se le pedirá que reinicie.
Apague y encienda la máquina.
Ir a la Portal de Haas.
Utilice la opción Actualización de software de la máquina para obtener el código de activación.
Introduzca toda la información de la máquina.
Utilice el Código generado por máquina en el control para obtener el código de activación.
Introduzca el código de activación en el control y pulse [ENTER].
Si actualizó a la versión de software 100.16.000.1030 o superior, asegúrese de que Visualización de medios muestre que ha sido comprado en la pestaña Características, en la pestaña Parámetros.  Si no muestra que se ha comprado, vuelva a cargar los archivos de configuración.
Visualización de medios es una característica estándar en todas las máquinas NGC con la versión de software 100.16.000.1030 o superior.
Pulse [DIAGNOSTIC] para acceder a la Parámetros, Diagnóstico y Mantenimiento Pantalla.
Seleccione la pestaña Sistema
Verifique que la versión de la plataforma del sistema [1] y la versión de software [2] sean correctas.
Carga de archivos de configuración
 Importante: Asegúrese de que la máquina está en modo de servicio. (modo DEBUG).
Inserte el dispositivo USB en el control. El dispositivo de memoria USB debe contener estos elementos:
  • Su archivo HaasKey.txt [1]
  • Carpeta de archivos de configuración [2]
Pulse [EMERGENCY STOP].
Presione[List Program].
Seleccione el directorio con el número de serie [2] como nombre de archivo.
Pulse [ENTER] para poner un Marca [3] en el cuadro para el nombre de archivo [2].
Press [F4] [1].
Seleccione Cargar parámetros [2].
Pulse [ENTER].
 Importante: Esto inicia la instalación del archivo de parámetros. Al finalizar, no apague la máquina.
Espere hasta que el control termine de cargar los archivos de configuración.
Nota: Si se genera un error durante este proceso, cree un informe de errores (SHIFT+F3) y notifíquelo al departamento de servicio de Haas.
Verificación de opciones y de la máquina
Verifique el funcionamiento de la máquina:
  • Asegúrese de que las configuraciones rotativas del cliente sean correctas. Consulte: NGC- EC-1600, Identificación de parámetros de unidades rotativas del UMC-750
  • Si la máquina está equipada con una opción de pallet pool, consulte la sección Habilitar pallet pool del procedimiento de instalación:
    Instalación de la pallet pool EC-400
    Instalación de la pallet pool del UMC-1000
  • Restaurar la información de la tabla de programación de paletas
  • Asegúrese de que la tabla de alojamientos sea correcta
  • Asegúrese de que se hayan cargado los correctores de herramientas/trabajos
  • Efectúe el retorno a cero de todos los ejes
  • Pruebe el cambiador de herramientas
  • Pruebe las rpm del husillo
  • Pruebe el funcionamiento del refrigerante
  • Pruebe el extractor de virutas sin-fin
  • Calibre la sonda. Consulte: Control de próxima generación - Calibración de la sonda (VPS)
  • Pruebe el volante de avance remoto
 Importante: Al completar este procedimiento, asegúrese de que estén habilitadas las funciones opcionales correctas.
 Importante: Tras completar el trabajo en la máquina, asegúrese de quitar la llave de su control Haas.
 Nota: Para todas las máquinas SS, debe establecer el corrector de cuadrícula del eje T al actualizar el software de 100.15.xxx.xxxx a 100.16.xxx.xxxx. Consulte Control de próxima generación - SMTC accionado por servomotor - Corrector de cuadrícula y Corrector de cambiador de herramientas.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
