  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC SIX PACK DE HAAS SIX PACK DE HAAS
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon / Mocon / Software - Troubleshooting Guide - CHC
Casa de servicio Maincon/Mocon/Software - Guía de resolución de problemas - CHC
Ir a la sección 1. Introducción 2. Tabla de síntomas Back to Top
Introducción
El PCB Maincon es una combinación de dos placas de circuito, el procesador principal y la placa controladora del motor se intercalan en una placa. Los cables de bus de datos ya no se utilizan a menos que se utilice el segundo Mocon. El controlador de motor de los procesadores principales, vídeo, red, memoria ampliada y RS-232 están incorporados en la placa.
Se añade un PCB de expansión a la parte posterior del Maincon para escalas lineales o de cuarto eje.
  1. Puertos de direcciones y buses de datos.
  2. Entrada de suministro de alimentación de baja tensión 5V+, 12V-, 12V+.
  3. Puertos USB, Protocolo Ethernet.
  4. Salida de vídeo al puerto de pantalla LCD.
  5. Entrada de cable SKBIF.
  6. Señal de accionamiento del motor a servo amplificadores, regulador de accionamiento.
  7. Controladores de relé PCB de E/S 510, 520, 530, 540.
  8. Entradas analógicas.
  9. 550 señales de entrada de PCB de E/S.
  10. Entradas de retroalimentación del contador del motor.
  11. Batería de respaldo para memoria BBU.
  12. Puerto serie RS-232.
Tabla de síntomas
Alarma 239 MOCON1 DESCONOCIDO
Alarma 799 ERROR DE MOCON2 DESCONOCIDO
El software principal está desactualizado. Mocon notifica una alarma que el software principal no controla.  Actualice el software a la versión más reciente en esa serie.  Nota:  Después de actualizar el software, se visualizará la alarma correcta.
El control se bloquea en la pantalla del logotipo de "Haas" y la versión de Mocon está codificada.
El firmware de FPGA o Mocon está dañado.
Vuelva a cargar el firmware de mocon FPGA y Mocon.
Consulte: PCB Maincon - Firmware FPGA (mcffXXX.rbf) - Actualización
PCB Maincon - Firmware Mocon (MCFAxxxx.bin) - Actualización
Error en la actualización del firmware de FPGA o Mocon.
El control se bloquea en la pantalla del logotipo de "Haas" y proporciona idiomas de mensajes no encontrados.
Los idiomas del sistema están dañados.
Instale los idiomas en la máquina. Asegúrese de utilizar la misma versión de software que se encuentra en la máquina.
El sistema de comunicaciones internas no se inicia correctamente.
Compruebe la tensión del suministro de alimentación de bajo voltaje al maincon.
Los idiomas están dañados y el control no cargará nuevos idiomas durante una actualización de software.
Los archivos de idioma del software están dañados.
Utilice este procedimiento para borrar todos los paquetes de idioma del PCB Maincon.
  1. Pulse el botón [POWER ON]  y [PROG/CONVS] (modo de carga de software).
  2. Espere unos 3 minutos para permitir que el equipo de comunicaciones internas arranque.
  3. Escriba C A100FFF 50S
    Nota: Hay un espacio entre C y A y el F y el 5.
  4. Presione[WRITE/ENTER].
  5. Espere unos 3 minutos antes de apagar y encender la potencia.
  6. El control arrancará y solicitará los paquetes de idioma del software.
La pantalla de los medidores analógicos mostrará varias lecturas que no son razonables.
Hay un cortocircuito en las entradas analógicas del maincon.
Consulte Sensores analógicos - Guía de solución de problemas.
Hay ruido eléctrico en el sistema.
Compruebe que los filtros de ferrita estén instalados. Consulte la sección de ruido eléctrico en Sigma - Servo motor de 5 ejes y cables - Guía de solución de problemas.
La máquina se enciende en modo monitor.
El interruptor S1 en el Maincon está ajustado en "MON".
Asegúrese de que el interruptor esté ajustado en "RUN".
Aparecen pantallas multicolor, la pantalla de cierre de sesión, una pantalla negra con letras azules, pantalla difusa.
Se ha producido un error de software.
Consulte las siguientes alertas de servicio:
Pantalla multicolor
Los errores de software de control pueden causar fallos de funcionamiento de la pantalla
El control tiene una pantalla borrosa.
Un interruptor en el SKBIF no está configurado correctamente.
Cambiar el interruptor  MAPSEL  a la posición opuesta. Consulte Classic Haas Control - SKBIF / monitor LCD - Guía de solución de problemas
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
