  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Retrofit - AD0391
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-inline-compenserende TSC Union-retrofit-AD0391
40-opname SK-40-inline -compensatie TSC Union-retrofit
AD0391
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Juni 2017
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Document is van toepassing op deze onderdelen 3. Gereedschap vereist 4. 40-opname SK-40 - Inline - Compenserende TSC Union - Retrofit (8 stappen) 5. Compenserende Unie-test (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure is van toepassing op de volgende TSC Configuraties:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (deze configuratie heeft de koelmiddel-Pompwagen.)
  • TSC 1K psi
€ $KIT PN: 93-2778, TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT KIT. QTY: 1.
  • [A] 30-12156
    • QTY: 1.
    • TSC TABBLAD UNION ASSY COMPENSEERT INLINE
  • [B] 58-3002
    • QTY: 1.
    • FITTING, NPT-1/8-F X NPT-1/8MX NPT-1/8-F TEE
  • [C] 58-0303
    • QTY: 1.
    • FITTING, NPT1/8F NPT1/8M ORIFICE. 031 STR
  • [D] 58-3659
    • QTY: 1.
    • FITTING, PC5/32F NPT1/8M 90 STL
  • [E] 52-0086
    • QTY: 1.
    • SLANG ASSY 3/8ID JIC6F JIC6F 90 38"
  • [F] 58-1627
    • QTY: 1.
    • FITTING, NPT1/8M PLUG STL W/SCHROEFDRAAD AFDICHTING
  • [G] 58-1446
    • QTY: 1.
    • FITG JIC6M NPT3/8M STR STL
  • [H] 58-2010
    • 20 ft
    • SLANG, 5/32 OD NYLON/€ € €
Gereedschap vereist
  • Spilvergrendelingsgereedschap (T-1635)
  • Rood-I vet
  • Klokindicator (die 0,0001" kan meten) met magnetische voet
  • 99-0698 TSC Union-uitlijningsgereedschap
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Installeer het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635) op de spil.
Vind het spilventiel. Verwijder de Quick Connect en de opening [1].
Installeer de T fitting, opening en Quick Connect [2] (delen B, C,& D) zoals afgebeeld. Installeer de verwijderde onderdelen [1] bovenop de T-fitting.
De nieuwe 5/32 doorzichtige slang van de nieuwe fitting op de spil solenoïde naar de TSC Unie in de spil hoofd.
Haal de stekker uit het stopcontact TSC/TAB Union solenoïde. Haal de grijze slang uit het stopcontact en knip CALM paneel en gooi het weg.
Verwijder de grijze luchtslang en fittingen [1] van de TSC  afvoer (vacuümgenerator). Gooi de verwijderde items weg.
Steek een stekker in de TSCafvoer [2] (deel F).
Vervang de onderste TSC slangfitting op de terugslagklep met de nieuwe JIC montage [3] (deel G).
Verwijder en noteer de locatie van deze delen van de draagloze TSC Unie:
  • Hogedruk gevlochten slang [1] (Gooi weg, verwijder uit machine)
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [2] (Gooi weg, verwijder uit machine)
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3] (Gooi weg, verwijder uit machine)
  • klem voor de 3/8" zwarte slang [4]
  • 3/8" zwarte slang [5]
Verwijder deze onderdelen van de spilmotor:
  • (4) 1/4-20 schroeven voor Socket-Head doppen (SHCS) 6
  • lagloze TSC Unie [7]
  • (4) afstandhouders [8]
  • schacht [9]
 Opmerking: Draai de as rechtsom om deze te verwijderen.
De vervangende as installeren [2]:
  • Zorg ervoor dat de draden en de o-ring op de as [2] schoon zijn.
  • Toepassen Red-I Smeer [1] naar de o-ring van de as [2].
  • Draai de as [2] linksom om deze op de spilmotor te installeren.
  • Koppel de as [2] tot 30 ft-lb (41 nm).
  • Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap.
  • Gebruik de wijzerplaat [3] om de totale aangegeven uitloop te meten. (TIR) van de as [2] en het bovenste Carbide [4].
De radiale [3] en axiale [4] TIR moeten kleiner zijn dan. 0005 ' '.  Als de TIR deze waarde overschrijdt, Shim de TSC schacht.
Om de TSC-as te Shim:
Meet de radiale uitloop [1].
Markeer de High spot met een pen [2].
Draai de TSC-as voldoende los om een spleet tussen de TSC-as en de motoras te creëren.
Als de radiale uitloop is dan .0015 ' ' gebruik. 0005 ' ' Shim voorraad.
Als de radiale uitloop groter is dan .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim voorraad.
Plaats de shim op de gemarkeerde locatie [3] en koppel de TSC-as aan 30 ft-lb.
Trim weg de overtollige Shim voorraad.
Na het shimming van de TSC schacht:
Radiale uitloop meten [1].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Meet axiaal uitloop [2].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Als asafvoer niet kan worden gecorrigeerd met shims neem dan contact op met Haas service.
Monteer de compensatie-Unie met de montage bouten [1] los en steek het uitlijnen gereedschap [2] door de fitting op de bovenkant van de koelmiddel Unie om het met de motoras uit te lijnen.
 NOTITIE: De T-tool past mogelijk niet meer in de boring,  om de verbinding uit te lijnen, moet je hem erin laten zweven.
Draai de motor met de hand om ervoor te zorgen dat de as niet wrijft terwijl u de verbindingsbouten vastdraait.
Als de T-tool niet volledig wordt ingebracht, draait u de motor met de hand terwijl u met de andere hand voelt of de verbinding met de as wrijft.
Als er geen wrijving is, draai de bouten aan tot 12 ft-lbs (16 Nm)
Verwijder het uitlijningsgereedschap.
Voer de spilmotor uit bij 100 tpm en controleer of de Unie niet op de as wrijft.
Plaats een schroevendraaier [1] in de bovenste JIC [2] totdat u voelt dat het contact met de zuiger [3].
 Opmerking: De bovenklep is in deze afbeelding verwijderd om de zuiger te illustreren. Demonteer de Unie niet.
Druk zachtjes naar beneden totdat u de zuiger voelt [3] Neem contact op met de as [4] om de spleet te elimineren [5]. De zuiger beweegt ongeveer 0,040".
Installeer de vervangende TSC-slang van de terugslagklep in de Unie. Installeer de nieuwe 5/32 doorzichtige slang van de spil solenoïde naar de Unie. Sluit de aftapslang aan op de Unie.
Zonder gereedschap in de spil, commando TSC.
Controleer of een gestage stroom [1] koelmiddel uit de spil komt.
Controleer de hoeveelheid koelmiddel die uit de afvoerbuis komt. Er mag geen koelmiddel afvoer zijn, maar een gestage druppel [2] is aanvaardbaar.
Uitvoeren TSC met de spil bij 1000 RPM. Verhoog langzaam de snelheid tot het maximale spil toerental.
De Unie kan rinkelende geluiden maken naarmate het Carbide in de pen slijt. Deze ruis moet worden verminderd binnen enkele minuten na het uitvoeren voor de eerste keer. Het geluid kan kort terugkeren wanneer de snelheid of druk wordt verhoogd.
Plaats een TSC gereedschap met een kleine opening [1] Voer in de spil $ $ $TSC $ $ $ met de spil bij 1000 RPM. Draai de spilsnelheid langzaam omhoog tot het maximum toerental.
Controleer of de hoeveelheid koelmiddel die uit de afvoerbuis komt niet meer is dan een stabiele druppel [2].
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
