    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Zomer uitverkoop Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Opspankubussen Handbediende klauwplaten voor frezen Freesgereedschap Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Gereedschapsopslag Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle
    • Voorraad verkoop
      Voorraad verkoop Shop All
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
      • Spilconusreiniger
      • 08-1895
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Teststaven
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
    • Shop All
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Maincon Control Software (Mill VER 17 and Lathe VER 10) - Load
Service Home Instructieprocedure Maincon Control software (Frees VER 17 en draaimachine VER 10)-belasting
Recently Updated Last updated: 09/01/2023
Maincon Control software (Frees VER17 en draaimachine VER10) -load
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. Gereedschap vereist 4. Maincon software belasting (1 stap) 5. Software versie 17 (Mill) en 10 (draaimachine) SAP-database bijwerken (9 stappen) 6. Installatie van back-upbestand (2 stappen) 7. Optie code activeren (2 stappen) 8. Procedures die nodig zijn na het bijwerken van een besturingssoftware Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u deze taken uitvoert op elke CNC machine met een Maincon PCB:
  • Installeer een nieuwe Maincon PCB.
  • Verwijder het geheugen en de software van de Maincon PCB en installeer het opnieuw.
De onderstaande items vermelden verschillende soorten software en hun paden op de Haas-portal:
  1. Frees besturingssoftware: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Draaimachine besturingssoftware: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Enet firmware versie 14,007 & 14,011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Leesmij-bestand van software: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Software Load Assistant Guide: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Parametercontroleprogramma: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Belangrijk: Wanneer deze procedure is voltooid, controleert u of de juiste optionele functies zijn ingeschakeld. VOER DE TIJD CODE VAN DE FACTUUR IN INDIEN BESCHIKBAAR.Als de tijdcode van de factuur niet beschikbaar is, moet u de tijd tot de maximale datum die is toegestaan in de Haas-Portal verhogen.
Eerste vereiste
Gebruik een USB-geheugenapparaat met back-upbestanden die zijn gemaakt met Machinegegevens-back-up (Frees 16. xx en hoger, en Draaimachine 9. xx en hoger), Controleer de achterkant van de schakelkast voor de USB-geheugenstick of neem contact op met [email protected] om de back-upbestanden te bemachtigen.
Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de Haas-Portal (https://portal.haascnc.com).
Als u niet weet hoe u software moet downloaden, raadpleegt u Software beschikbaar om te downloaden vanaf de HAAS Portal.
Gereedschap vereist
  • USB-geheugenapparaat
Machine voorbereiding-monitor modus
Druk op[EMERGENCY STOP].
Koppel alle verbindingen met de seriële RS-232-poort los.
Druk op[POWER OFF].
Wacht 10 seconden en houd vervolgens [PRGRM CONVRS] terwijl u op [POWER ON].
Maincon elektrische test
Type E.
Druk op[WRITE/ENTER].
Type Y bij de eerste vraag [1].
Type N tweede vraag [2].
Type Y op de derde vraag [3].
Druk op[WRITE/ENTER]. De besturing voert een elektrische test uit.
Wanneer de test is voltooid, drukt u op Opnieuw instellen.
 Opmerking: Herhaal de elektrische test drie keer als u de foutmelding krijgt FLITSER NIET GEWIST OP 1000000. Als u nog steeds deze foutmelding krijgt, vervangt u de maincon-printplaat.
Download het USB-geheugenapparaat dat de juiste softwareversie bevat. Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-poort aan de zijkant van het bedieningspaneel.
Typ in de monitormodus FC [1].
Druk op [WRITE/ENTER].
Wacht tot het display het bericht FLASH CLEAR COMPLETE toont [2].
Typ M 6000000 6FFFFFF in [3].
 Waarschuwing: Voordat u pusht Schrijf/Voer, zorg ervoor dat u dit correct hebt getypt. Zorg ervoor dat M 6000000 6 nullen heeft. En zorg ervoor dat 6FFFFFF 6 F’en heeft.
Wacht tot dit bericht 3 keer wordt weergegeven: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP. [4]
Druk op [RESET].
Wacht tot het display de cursor (>_) weergeeft.
Voor Frees-software, typt u N M18xxx.bin in. Voor Draaimachine-software typt u N L11xxx.bin.
Voor Frees 18.10C typt u bijvoorbeeld N M1810C.bin in [5].
Type UF [6].
Druk op [WRITE/ENTER]. Het display toont het bericht LOADING 00XXXXX[7].
Wacht tot het display LOAD COMPLETE weergeeft [8].
Druk op [POWER OFF].
Zoek het serienummer op de achterplaat [1].
Druk op [POWER ON].
Typ het serienummer in bij Instelling 26 [2].
Druk op [POWER ON].
Voer de DEBUG-modus in.
Voer het juiste model in om de machine te initialiseren.
Voor 40-conus-machines, typt u VFx in. Typ bijvoorbeeld op een VF-1 VF1 in [1].
Voor 50-conus-machines, typt u VFx in. Typ voor een VF-5/50, bijvoorbeeld VF550 in [2].
Druk op [WRITE/ENTER] om de machine opnieuw op te starten.
 Opmerking: U moet elke 15 seconden op een toets drukken of het besturingselement wordt uitgeschakeld.
Ga naar de Haas-Portal (https://portal.haascnc.com).
Selecteer Service [1].
Selecteer Machine Activation Codes [2].
Selecteer Machine Software Update [3].
Typ het serienummer in het Serial Number-veld [4].
Selecteer Get Machines [5].
Zorg ervoor dat de juiste machine op het scherm wordt weergegeven [6].
Selecteer Next [7].
Werk alle informatie op de pagina bij en selecteer vervolgens Next [1].
Voer de activeringscode in.
Neem in het Reason for Upgrading-veld [1] de titel van het softwareprobleem en het referentienummer uit de releaseopmerkingen [2] over.
Selecteer Next.
Bekijk de informatie.
Als de informatie juist is, selecteert u Submit [1].
Registreer de activeringscode [1].
Voorbeeld: PBD2G
Neem de permanente ontgrendelingscode over van het Finance-tabblad [1].
 Opmerking: Voor het tabblad Financiën is speciale inlog machtiging vereist. Neem contact op met uw HFO om deze code te krijgen.
Voer de permanente ontgrendelingscode in voor Instelling 26 [1].
Deze procedure legt uit hoe u uw machinedata vanaf een back-up op een USB-geheugenapparaat kunt herstellen. Het USB-geheugenapparaat bevat back-upmachinebestanden, zoals. Var. SET,. OFS,. Par. Atm. Ips. Pal. Lsc. Pgm. Bestanden.
Druk op [POWER ON].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Druk op [SETNG/GRAPH].
Zet instelling 7 op UIT.
Zet instelling 23 op UIT.
Verander Parameter 257 SPINDL ORIENT OFSET in 99999.
Druk op [LIST PROG].
Ga naar het tabblad USB-APPARAAT .
Druk op [SCHRIJVEN/ENTER].
Druk op [F4].
Selecteer Alles laden-herstellen.
Voer de bestandsnaam van het back-upbestand in.
Druk op [WRITE/ENTER] om de back-upbestanden in de software te laden.
Ga naar Parameter 257 SPINDL ORIENT OFSET en zorg ervoor dat deze niet op 99999 staat.
Zorg ervoor dat alle beschikbare opties zijn ingeschakeld. Voer de tijdcode van de factuur in indien beschikbaar. Als de Bill-tijdcode niet beschikbaar is, moet u ervoor zorgen dat de tijd tot de maximaal toegestane datum per portal wordt verlengd.
Selecteer in de Haas-Portal het tabblad  Service [1].
Selecteer Machine Activation Codes (hoofdactiveringscodes) [2].
Selecteer Optiecodes [3].
Typ het serienummer in het veld [4].
Selecteer Indienen [5].
De optie codes voor deze machine afdrukken.
Zorg ervoor dat de optie codes overeenkomen met wat de klant heeft besteld. Als de codes niet overeenkomen, belt u de Haas-service.
Schakel de optie codes voor de rest van de parameters in:
Alle parameter nummers voor opties waarvoor ontgrendelingscodes zijn vereist, worden hieronder weergegeven:
  1. $ $ $RIGID tikken (parameter 57:4)
  2. ROT & SCALNG INSCHAKELEN (parameter 57:17)
  3. M19 spil ORIENT (parameter 57:21)
  4. MACRO inschakelen (parameter 57:22)
  5. * TSC ENABLE (parameter 209:24)
  6. HOGE SPD-bewerking (parameter 315:4)
  7. VIERDE as (parameter 315:14)
  8. VIJFDE as (parameter 315:15)
  9. INTUÏTIEVE PROG SYS (parameter 315:31)
  10. UITGEBREID geheugen inschakelen (parameter 737:2)
  11. HARDE schijf inschakelen (parameter 737:10)
  12. NETWERK parameter inschakelen 737:11 € € €
 Let op: Voor softwareversies vóór 18.07 A, $ $ $TSC ENABLE $ $ $ vereist geen ontgrendelingscode.
Voer de volgende procedures uit nadat u de software hebt geïnstalleerd en geïnitialiseerd en het parametercontroleprogramma hebt gebruikt:
  • Nul retourneren alle assen
  • Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257
  • Paraplu gereedschap wisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257
  • VMC Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z as verschuiving van gereedschapswissel
  • Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 64-Z as verschuiving van gereedschapswissel
  • Test het spiltoerental
  • Werking van het test koelmiddel
  • Test de spaan vijzel
  • Draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS) kalibratie
  • De joghandwiel met afstandsbediening testen
  • De gereedschapswisselaar testen
 Belangrijk: Wanneer deze procedure is voltooid, controleert u of de juiste optionele functies zijn ingeschakeld. VOER DE TIJD CODE VAN DE FACTUUR IN INDIEN BESCHIKBAAR. Als de tijdcode van de factuur niet beschikbaar is, moet u de tijd tot de maximale datum die is toegestaan in de Haas-Portal verhogen.
 Opmerking: Wanneer al deze procedures zijn voltooid, cyclus de stroom (1) tijd.
 Opmerking: Voor een correcte werking moet een vervangende Maincon een MOCON-firmware versie hebben die gelijk is aan of hoger is dan de versie van de initiële Maincon. De vervangende Maincon moet ook dezelfde, of hogere, communicatie firmware ("floppy") versie hebben. Voer indien nodig de MOCON firmware upgrade uit en de Communicatie firmware ("Floppy-versie") Vervanging voor een Maincon-processor.
 Opmerking: U moet nieuwe back-upbestanden maken.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
