    3. Español
    13. Русский
Search
      • SK-40
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Handbediende klauwplaten voor frezen Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Tool Management Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Opslag en behandeling Meting en inspectie Winner's Circle
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Hydraulische klauwplaten en spantangen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • HA5C klauwplaten
    • Frezen
      Frezen Shop All
      • Eindfrezen
      • Eindfrees kits
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
    • Tool Management
      Tool Management Shop All
      • Spilconusreiniger
      • Gereedschapssets voor draaimachines
    • Opslag en behandeling
      Opslag en behandeling Shop All
      • Gereedschapstrolleys
      • Teststaven
      • Tastertoebehoren
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    3. Español
    13. Русский
Search
Maincon Control Software Load (Mill VER18 and Lathe VER11)
Service Home Instructieprocedure Maincon Control software belasting (Frees VER18 en draaimachine VER11)
Maincon Control software (Frees VER18 en draaimachine VER11) -load
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. Gereedschap vereist 4. Maincon software belasting (1 stap) 5. Initialisatie en activering voor Frees ver 18 en draaimachine ver 11 en software (11 stappen) 6. Installatie van back-upbestand 7. Spindel parameter activering 8. Optie code activeren 9. Procedures die nodig zijn na het bijwerken van een besturingssoftware Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u deze taken uitvoert op elke CNC machine met een Maincon PCB:
  • Installeer een nieuwe Maincon PCB.
  • Verwijder het geheugen en de software van de Maincon PCB en installeer het opnieuw.
De onderstaande items vermelden verschillende soorten software en hun paden op de Haas-portal:
  1. Frees Control software: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Draaimachine besturingssoftware: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. Enet firmware versie 14,007 & 14,011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. Leesmij-bestand van software: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. Software load Assistant Guide: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. Parameter controleprogramma: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip
 Belangrijk: Wanneer deze procedure is voltooid, controleert u of de juiste optionele functies zijn ingeschakeld. VOER DE TIJD CODE VAN DE FACTUUR IN INDIEN BESCHIKBAAR. Als de tijdcode van de factuur niet beschikbaar is, moet u de tijd tot de maximale datum die is toegestaan in de Haas-Portal verhogen.
Eerste vereiste
Gebruik een USB-geheugenapparaat met back-upbestanden die zijn gemaakt met Machine data back-up (Mill16. xx en hoger, en draaimachine 9. xx en hoger), Controleer de achterkant van de schakelkast voor de USB-geheugenstick of neem contact op met [email protected] om de back-upbestanden te krijgen.
Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de Haas-Portal (https://portal.haascnc.com).
Als u niet weet hoe u software moet downloaden, raadpleegt u Software beschikbaar om te downloaden vanaf HAAS Portal.
Gereedschap vereist
  • USB-geheugenapparaat
Machine voorbereiding-monitor modus
Druk op[EMERGENCY STOP].
Koppel alle verbindingen met de seriële RS-232-poort los.
Druk op[POWER OFF].
Wacht 10 seconden en houd vervolgens [PRGRM CONVRS] terwijl u op [POWER ON].
Maincon elektrische test
Type E.
Druk op[WRITE/ENTER].
Type Y bij de eerste vraag [1].
Type N tweede vraag [2].
Type Y op de derde vraag [3].
Druk op[WRITE/ENTER]. De besturing voert een elektrische test uit.
Wanneer de test is voltooid, drukt u op Opnieuw instellen.
 Opmerking: Herhaal de elektrische test drie keer als u de foutmelding krijgt FLITSER NIET GEWIST OP 1000000. Als u nog steeds deze foutmelding krijgt, vervangt u de maincon-printplaat.
Download het USB-geheugenapparaat dat de juiste softwareversie bevat. Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-poort aan de zijkant van het bedieningspaneel.
Typ in de monitor modus Fc [1].
Druk op [WRITE/ENTER].
Wacht tot het display het bericht toont FLASH CLEAR COMPLETE [2].
Type M 6000000 6FFFFFF [3].
 Waarschuwing: Voordat u pusht Schrijf/Voer, zorg ervoor dat u dit correct hebt getypt. Ervoor zorgen M 6000000 heeft 6 nullen. En zorg ervoor dat 6FFFFFF heeft 6 FS.
Wacht tot dit bericht 3 keer wordt weergegeven: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP= /4
Druk op [RESET].
Wacht tot het display de cursor weergeeft (>_).
Voor Frees software, type N M18xxx. bin. Voor draaimachine software typt u N L11xxx. bin.
Voor Frees 18.10 C typt u bijvoorbeeld N M1810C. bin [5].
Type Uf [6].
Druk op [WRITE/ENTER]. Het display toont het bericht LOADING 00XXXXX[7].
Wacht tot het display LOAD COMPLETE [8].
Druk op [POWER OFF].
Het display toont het taalbestand loader scherm.
Druk op [POWER ON].
Taal selecteren
Pers [WRITE/ENTER] om te bevestigen.
Pers [F1] om de geselecteerde talen te laden.
Wijzigen INSTELLING 26 het serienummer van de machine.
Voer de DEBUG-modus in.
Typ het juiste model om de machine te initialiseren.
Voor 40 taper machines, type VFx. Bijvoorbeeld voor een VF-1, VF1 [1].
Voor 50 taper-machines, type VFx50. Bijvoorbeeld, voor een VF-5, type VF550 [2].
Pers [WRITE/ENTER] om de machine opnieuw op te starten.
 Opmerking: U moet elke 15 seconden op een toets drukken of het besturingselement wordt uitgeschakeld.
Noteer het serienummer, het MAC-adres, de softwareversie en de activeringscode van de MACHINE ACTIVATIE Scherm.
Ga naar de Haas portal (https://portal.haascnc.com).
Selecteer Service [1].
Selecteer Machine Activation Codes [2].
Selecteer Machine Software Update [3].
Typ het serienummer in het Serial Number veld [4].
Selecteer Get Machines [5].
Zorg ervoor dat de juiste machine op het scherm wordt weergegeven [6].
Selecteer Next [7].
Werk alle informatie op de pagina bij en selecteer vervolgens Next [1].
Voer de activeringscode in.
In het Reason for Upgrading veld [1], neem de titel van het softwareprobleem en het referentienummer uit de releaseopmerkingen [2] op.
selecterenNext.
Bekijk de informatie.
Als de informatie juist is, selecteert u Submit [1].
Registreer de activeringscode [1].
Voorbeeld: JWXY7
Voer de activeringscode in op de activeringspagina van de machine.
Druk op [WRITE/ENTER] .
Als u dit bericht ziet, drukt u op [CANCEL] om door te gaan.
Herhaal het code-invoerproces voor de andere parameters: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMEn 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
Download de parameters van de machine en voer de Parameter controleprogramma.
Het vermogen te fietsen.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de parameterwaarden voor deze softwareversie correct zijn.
Ga naar de Machine Software Update sectie op de Haas-Portal. Raadpleeg het gedeelte Machine Hardware Update.
 Opmerking:  Machine Software Update En Machine Hardware Update geven u de spil activatie codes. Selecteer de optie voor uw taak.
Selecteer de juiste softwareversie, bijvoorbeeld M 18.05 D, en selecteer vervolgens Get Codes.
Druk of noteer de juiste parameterwaarden [1]. De Ontgrendel codes afdrukken of opnemen [2].
Druk op [SETNG/GRAPH].
Zet instelling 7 op UIT [1].
Schakel de spil RPM-codes in.
Voer bijvoorbeeld 12000 [1] in voor Parameter 131 MAX SPINDLE RPM. Het display toont de PARAMETER autorisatie Scherm.
Typ de code voor Parameter 131.
Voorbeeld: 23624 [1].
Herhaal het code-invoerproces voor de andere Parameters: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMEn 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
