  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Patch File Load Uninstall - NGC
Service Instructieprocedure Patch file load uninstall-NGC
Recently Updated Last updated: 11/07/2020
Patch file load uninstall -NGC
- Spring naar sectie - 1. Optietabel 2. Laden van patch bestand (7 stappen) 3. Patch bestand verwijderen (5 stappen) Back to Top
Optietabel
LET OP:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.  Deze procedure is alleen bedoeld voor het laden en verwijderen van parameterpatches.
Voor opties die alleen de activeringscode vereisen, raadpleegt u Optie-activering  Alleen code-NGC.
Voor opties waarvoor de activeringscode + patch bestanden nodig zijn, raadpleegt u Optie - activering  Code + patch-NGC.
 Opmerking: Namen van patch bestanden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Gebruik het patch bestand van de NGC-configuratie generator op de portal. Controleer op beschrijving.
Plaats het patch bestand dat u van Haas Automation Inc. op een USB-geheugenapparaat ontvangt.
BELANGRIJK:  Zorg ervoor dat het patchbestand is uitgepakt.
Het USB-geheugenapparaat moet het volgende bevatten:
  • Uw HaasKey.txt bestand [1]
  • Patch bestand [2]
Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-poort aan de zijkant van het bedieningspaneel.
Ga in Onderhoudsmodus.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Druk op [LIST PROGRAM].
Navigeer naar tabblad  .
Markeer het patchbestand [1].
Pers [F4] Systeem.
Selecteer Patches laden [2] en druk op [ENTER].
Een boodschap "Patchbestand succesvol geladen".
Druk op [DIAGNOSTIC] .
Navigeer naar de Patches tabblad in de Parameters Tab.
Selecteer het patch bestand [1].
Pers [ENTER] om een markering [2] in het vak te plaatsen.
Pers [F2] Aan Gemarkeerde patch weergeven [3].
Controleer of het de juiste patch is. In dit voorbeeld ziet u een patch die u wilt wijzigen Parameter 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL [1].
Druk op [CANCEL].
Pers [F4] Aan Patches toepassen [2].
A Patch informatie prompt verschijnt [1].
De prompt toont de patchinformatie [2].
Pers [ENTER] [3] om Toepassen de wijzigingen.
A Configuratie-update voltooid prompt verschijnt.
Schakel de machine in.
Druk op [ALARMS] en ga naar tabblad  .
De Alarm geschiedenis pagina ziet u dat de patch is toegepast [1].
Er wordt ook de parameter [2] weergegeven die is gewijzigd. Dit voorbeeld laat zien dat Parameter 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL, gewijzigd van 2134,0 Aan 977,9.
Test de patch om er zeker van te zijn dat deze correct functioneert. Als u bijvoorbeeld een patch hebt om de Y-as te beperken, moet u ervoor zorgen dat de Y-as op de gewenste positie stopt.
Herhaal stap 3 als u de software bijwerkt.
De pleister moet worden geladen en opnieuw worden aangebracht als u een schone software-installatie uitvoert of de NGC Maincon wordt vervangen.
 Belangrijk: U moet altijd uw Haas-bedieningssleutel verwijderen en de machine uitschakelen wanneer u klaar bent met werken op het apparaat.
Druk op [DIAGNOSTIC].
Druk op [ENTER] om de markering [2] te verwijderen van de patch [1] die u wilt verwijderen.
Druk op [EMERGENCY STOP] .
Pers [F4] Aan Patches toepassen [3].
Een patchinformatie prompt verschijnt [1].
De prompt geeft aan dat de configuratiewaarden en fabrieksinstellingen voor de machine worden toegepast. Dit overschrijft de geïnstalleerde patch.
Pers [ENTER] [3] toe te passen de wijzigingen.
De machine stroom te fietsen.
Markeer de ongecontroleerde patch [1].
Druk op [DELETE] [3].
Opmerking: Verwijder ongebruikte patches altijd.  Laat nooit ontoegepaste patches achter, dit kan verwarring veroorzaken voor de volgende servicetechnicus.
De Alarm geschiedenis pagina geeft aan dat de patch niet is toegepast [1].
Er wordt ook de parameter [2] weergegeven die is gewijzigd. Dit voorbeeld laat zien dat Parameter 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL, gewijzigd van 977,9 Aan 2134,0.
Test de machine om er zeker van te zijn dat deze correct functioneert. Als u bijvoorbeeld een patch had om de Y-as te beperken, moet u ervoor zorgen dat de beweging van de Y-as terugkeert naar de fabrieks limieten.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
