Znajdź dealera
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Nederlands
    6. Polski
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni wewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • ER Collets
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Zestawy imadeł
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • 7-częściowy zestaw pomiarowy
      • Zestaw czujników 3D, calowych, CT40
      • Zestaw czujników 3D, metrycznych, SK40/DIN
      • Zestaw czujników 3D, metrycznych, BT40
      • Zestaw czujników 3D, calowych, HSK63A
      • Zestaw czujników 3D, metrycznych, HSK63A
      • Czujnik 3D, calowy
      • Czujnik 3D, metryczny
      • Rylec WIPS, opakowanie 3 szt.
      • Zamienny rylec WIPS
      • Pręt testowy wrzeciona
      • Refraktometr do chłodziwa
      • Miernik siły zacisku
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      HFO Polska
      HFO Polska View All
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
Znajdź dealera
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Nederlands
    6. Polski
Search
Zestawy imadeł
Frezowanie
Tuleje redukcyjne
ER Collets
08-1767
08-1768
08-1787
08-1788
08-1789
08-1784
08-1785
Zestawy imadeł
Czujnik 3D, calowy
Zamienny rylec WIPS
  1. Haas Tooling
  2. Zestawy pakietów
  3. Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
  4. 08-1769
Nigdy nie zabraknie Ci potrzebnych narzędzi i wkładek – złóż subskrybcję już dziś
Nigdy więcej frustracji przy rozpoczęciu pracy, gdy stwierdzisz, że nie masz odpowiednich narzędzi! Skorzystaj z naszego nowego programu subskrypcji, aby automatycznie zamawiać najczęściej używane narzędzia i wkładki zgodnie z wybranym harmonogramem – w ten sposób zawsze będziesz gotowy do pracy!
Aby skonfigurować zamówienie jako cotygodniową lub miesięczną subskrypcję, na etapie płatności wybierz opcję „Zaplanuj subskrypcję” zanim naciśniesz przycisk „Złóż zamówienie”. Wszystkie pozycje w koszyku muszą być objęte subskrypcją, aby można było zaplanować ponowne zamówienie.
Dotyczy tylko Europy
Milling Starter Kit, BT40
Nr części: 08-1769
MILLING STARTER KIT, BT40
Cena: 74999.00
Each pack contains s not sold individually.
Cena: 22319.90
Cena: 2999.95
Cena: 14100.00
Cena: 31499.90
* Zestaw obejmuje artykuły wymienione w sekcji „Powiązane produkty” poniżej.
Narzędzia mogą różnić się od przedstawionych na ilustracji.
Poszczególne elementy zestawu wyszczególniono w poniższym wykazie.
ZOBACZ, CO JEST W ZESTAWIE
Narzędzia dla Twojej branży
Kompletny zestaw frezarski – rozpocznij frezowanie już pierwszego dnia!
Nowa maszyna Haas to dzieło sztuki, które może trafić do Twojego warsztatu – wszystko jasne i lśniące, i w pełni gotowe do pracy.
Jeśli chcesz ruszyć z miejsca po pojawieniu się nowej maszyny i od razu zacząć produkować części, potrzebujesz odpowiedniego oprzyrządowania i narzędzi do pomiarów. A jeśli jesteś pracownikiem warsztatu lub producentem kontraktowym, nigdy nie wiesz, jakie części dotrą, więc musisz być gotowy na wszystko – od prostych do złożonych konstrukcji.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oprzyrządowania do swojej pierwszej maszyny, czy rozbudowujesz istniejący zestaw oprzyrządowania maszyny, ten kompleksowy zestaw oprzyrządowania wysokiej jakości Haas zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać większość zadań – już pierwszego dnia!
Oprawki narzędziowe:
20-częściowy zestaw oprawek narzędziowych TSC | 5-częściowy zestaw oprawek narzędziowych TSC
Narzędzia skrawające:
Zestaw do frezowania końcowego z fazowaniem | Zestaw do frezowania końcowego z indeksowaniem do stali i aluminium| Zestaw frezów czołowych do aluminium | Frez walcowo-czołowy HSAM2 z 3 rowkami (12 mm, 10 mm, 8 mm, i 6 mm) | Węglikowy frez walcowo-czołowy HTPM z 4 rowkami (12 mm, 10 mm, 8 mm i 6 mm) | Węglikowy frez do fazowania HSPM1 z 4 rowkami (6 mm) | Węglikowy frez do fazowania HSAM1 z 2 rowkami (6 mm) | Wiertło węglikowe Helix TSC z 2 rowkami (6,7 mm, 5 mm i 4,2 mm) |Wiertło węglikowe Helix z 2 rowkami (6,7 mm, 5 mm i 4,2 mm) | Gwintownik z rowkami spiralnymi (M5x0,8, M6x1 i M8x1,25)
Pomiary i przeglądy:
Zestaw Haas metrycznych czujników 3D firmy Haimer
Zakład(y) do sprzedaży Ecom 1000 (HAI) 2000 (HAE)
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
