  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC SZEŚCIOPAK HAAS SZEŚCIOPAK HAAS
      • Zbuduj & Wyceń maszynę Haas
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Retrofit - AD0391
Strona główna serwisu Procedura postępowania 40-stożka-kompensacja inline Unii TSC-Retrofit-AD0391
40-stożka-inline -kompensacja Unii TSC-Retrofit
AD0391
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2013 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Dokument dotyczy tych części 3. Wymagane narzędzia 4. 40-stożka-kompensacja inline Unii TSC-Retrofit (8 kroki) 5. Kompensacja Unii-test (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura ma zastosowanie do następujących TSC Konfiguracji:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi (Ta konfiguracja ma koszyk pompy płynu chłodzącego.)
  • TSC 1K psi
$ $ $KIT PN: 93-2778, TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT KIT. Ilość: 1.
  • [A] 30-12156
    • Ilość: 1.
    • TSC TAB KOMPASOWANIE KOMPENSACYJNE INLINE
  • [B] 58-3002
    • Ilość: 1.
    • MOCOWANIE, NPT-1/8-F X NPT-1/8MX NPT-1/8-F TEE
  • [C] 58-0303
    • Ilość: 1.
    • MONTAŻ, NPT1/8F NPT1/8M KRYZA. 031 STR
  • [D] 58-3659
    • Ilość: 1.
    • ZŁĄCZKA, PC5/32F NPT1/8M 90 STL
  • [E] 52-0086
    • Ilość: 1.
    • WĄŻ KOMPLET 3/8ID JIC6F JIC6F 90 38"
  • [F] 58-1627
    • Ilość: 1.
    • ZŁĄCZKA, NPT1/8M WTYCZKA STL W/USZCZELNIACZ DO NICI
  • [G] 58-1446
    • Ilość: 1.
    • FITG JIC6M NPT3/8M STR STL
  • [H] 58-2010
    • 20 stóp w
    • WĄŻ, 5/32 OD NYLON/$ $ $
Wymagane narzędzia
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
  • Smar czerwony-I
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
  • 99-0698 narzędzie wyrównania Unii TSC
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.
Zlokalizować Elektrozawór wrzeciona. Zdjąć szybkozłączki i otwór [1]. Zamontować łącznik T, otwór i szybkozłączkę [2] (części B, C, D) zgodnie z ilustracją. Zamontować usunięte komponenty [1] na złączu T.
Nowy 5/32 przezroczysty wąż od nowego łącznika na Elektrozawór wrzeciona do TSC w głowicy wrzeciona.
Odłącz zasilanie od TSC/TAB Elektromagnetycznej Unii. Odłączyć i odciąć szary wąż w CALM panelu i wyrzucić.
Zdejmij szary Wąż powietrzny i osprzęt [1] z TSC  spustowy (Generator próżni). Odrzucić usunięte elementy.
Włóż wtyczkę do górnej części TSCspustu [2] (część F).
Wymień dolną TSC na zawór zwrotny z nowym przewodem JIC montażu [3] (część G).
Usuń i zanotuj lokalizację tych części z niebearingless TSC Unii:
  • wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] (wyrzucić, wyjąć z maszyny)
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [2] (wyrzucić, wyjąć z urządzenia)
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [3] (wyrzucić, wyjąć z urządzenia)
  • zacisk do 3/8" wąż czarny [4]
  • 3/8" wąż czarny [5]
Wyjąć te części z silnika wrzeciona:
  • (4) 1/4-20 Śruba z łbem gniazdowym (SHCS) 6
  • bezłożyskowy TSC Unii Europejskiej [7]
  • (4) Tuleje dystansowe [8]
  • wał [9]
 Uwaga: Obróć wał w prawo, aby go wyjąć.
Aby zamontować wał zastępczy [2]:
  • Upewnij się, że gwint i pierścień uszczelkowy na wale [2] są czyste.
  • Zastosować Red-I smaru [1] do pierścienia uszczelowego wału [2].
  • Obrócić wał [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować go na silniku wrzeciona.
  • Dokręć wał [2] do 30 FT-lb (41 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Za pomocą wskaźnika zegarowego [3] zmierzyć całkowitą wskazaną (TIR) wału [2] i węglika górnego [4].
Zestaw TIR [3] i osiowy [4] musi być mniejszy niż 0,005 ' '.  Jeśli TIR przekroczy tę wartość, należy podkłada wał TSC.
Aby podkładek wału TSC: Zmierzyć bicie promieniowe [1]. Oznacz miejsce na wysokim miejscu za pomocą pióra [2]. Poluzować wał TSC, aby utworzyć szczelinę pomiędzy wałkiem TSC a wałkiem silnika. Jeśli bicie promieniowe jest niż .0015 ' 'use. 0005 ' ' podkładka zapasów. Jeśli bicie promieniowe jest większa niż .0015 ' 'use. 001 ' 'shim zapasów. Włóż podkładkę w zaznaczonej pozycji [3] i dokręć wał TSC do 30 ft-LB. Przyciąć nadmiar podkładka zapasów.
Po dystansowanie wału TSC: Zmierzyć bicie promieniowe [1]. Nie może przekraczać. 0005 ' '. Zmierzyć bicie osiowe [2]. Nie może przekraczać. 0005 ' '.
Jeśli bicie wału nie może zostać skorygowane za pomocą podkładek, skontaktuj się z serwisem Haas.
Zamontować kompensację za pomocą wkrętów mocujących [1] poluzować i włożyć narzędzie do aligowania [2] przez łącznik w górnej części złączki chłodziwa, aby wyrównać go z wałkiem silnika.
 UWAGA: Narzędzie T może już nie pasować do otworu. Aby wyrównać złączkę, należy ją wprowadzić.
Obróć silnik ręcznie, aby upewnić się, że wał nie ociera podczas dokręcania wkrętów złączki.
Jeśli narzędzie T nie wsunie się całkowicie, obróć ręcznie silnik, a drugą ręką sprawdź, czy złączka ociera o wał.
Jeśli nie ociera, dokręć śruby momentem 16 Nm (12 ft-lb)
Usuń narzędzie wyrównania.
Uruchom silnik wrzeciona przy 100 obr./min i sprawdź, czy złączka ociera o wał.
Włożyć śrubokręt [1] w górną złączkę JIC [2], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [3]. Uwaga: Górna pokrywa została usunięta w tym obrazie, aby zilustrować tłok. Nie demontować związków. Nacisnąć lekko w dół aż do momentu, gdy tłok [3] zetknie się z wałkiem [4] w celu wyeliminowania szczeliny [5]. Tłok przesunie się o 0,040 . Zamontować wymienny wąż TSC z zaworu sprawdzający do związku. Zamontować nowy 5/32 przezroczysty wąż od elektrozaworu wrzeciona do Unii. Podłączyć wąż spustowy do złączki.
Bez narzędzia w wrzecionie, polecenie TSC.
Sprawdzić, czy na wrzecionie znajduje się stały strumień [1] płynu chłodzącego.
Sprawdzić ilość płynu chłodzącego pochodzącego z rurki spustowej. Nie powinno być odprowadzanie chłodziwa, ale dopuszczalny jest stały kroplówka [2].
Uruchomić TSC z wrzecionem przy 1000 obr./min. Powoli pochylać prędkość do maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona.
W związku z tym, że węglik nosi się, Unia może dzwonić w hałasy. Ten hałas powinien zmniejszać się w ciągu kilku minut od uruchomienia po raz pierwszy. Hałas może się krótko zwrócić za każdym razem, gdy prędkość lub ciśnienie są zwiększone. Sprawdzić, czy na wrzecionie znajduje się stały strumień [1] płynu chłodzącego. Sprawdzić ilość płynu chłodzącego pochodzącego z rurki spustowej. Nie powinno być odprowadzanie chłodziwa, ale dopuszczalny jest stały kroplówka [2].
Włóż TSC Narzędzie z małym otworem [1] w wrzecionie, uruchom $ $ $TSC $ $ $ z wrzecionem przy 1000 obr./min. Powoli rampa wrzeciono przyspiesza do maksymalnej prędkości obrotowej.
Sprawdzić, czy ilość płynu chłodzącego wyjeżdżających z rurki spustowej nie jest większa niż stały kroplówka [2].
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
