    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Software Update - (Option 5) Clean Installation - NGC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Aktualizacja oprogramowania-(opcja 5) czysta instalacja-NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Aktualizacja oprogramowania -(opcja 5) czysta instalacja-NGC
Ważne informacje o oprogramowaniu
Ta procedura informuje, jak wykonać czystą instalację oprogramowania na maszynach ze sterowaniem nowej generacji.
UWAGA: PROCEDURĘ TĘ MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO TECHNICY SERWISOWI CERTYFIKOWANI PRZEZ HAAS..
 UWAGA:  ABY DEZAKTUALIZOWAĆ  OPROGRAMOWANIE, UŻYWAJ TYLKO OPCJI 5.  PRZED WYKONANIEM DEZAKTUALIZACJI SPRAWDŹ KOMPATYBILNOŚĆ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.  NIEKOMPATYBILNE OPROGRAMOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ STAN NIEODWRACALNY.
WAŻNE: Rozmiar pliku oprogramowania kontroli następnej generacji wynosi około 2,5 GB. Czas pobierania jest wolniejszy dla USB 2,0 niż dla urządzeń pamięci USB 3,0. Jeśli to możliwe, należy użyć urządzenia pamięci USB 3,0 z komputerem z portem USB 3,0.
 UWAGA: Czysta instalacja oprogramowania przywraca fabryczną konfigurację maszyny. Urządzenie traci wszystkie dane, które są inne niż instalacja fabryczna.
 UWAGA: MASZYNA Z OPROGRAMOWANIEM WCZESNEJ WERSJI: Nie należy aktualizować do aktualnego oprogramowania z wersji oprogramowania 100.16.000.1020 lub starszej. Musisz uaktualnić do 100.16.000.1021 najpierw można uaktualnić do aktualnej wersji oprogramowania. W przypadku jakichkolwiek problemów podczas instalacji odnoszą się do Maincon/Software-NGC-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów.
 SYMULATORY: Przy aktualizacji oprogramowania na symulatorze stosuj procedurę  Sterowanie nowej generacji - Symulator - Multiboot .
NIEBEZPIECZEŃSTWO:  MASZYNY Z APL.  Przed przeprowadzeniem czystej instalacji upewnij się, że oś AW została przesunięta w bezpieczne miejsce.
 UWAGA: MASZYNY Z ZESPOŁEM PALET:  Przed przeprowadzeniem czystej instalacji przejdź do tabeli harmonogramu palet i ręcznie zapisz wartości w tabeli.
 UWAGA: TOKARKI Z NARZĘDZIAMI NAPĘDZANYMI BMT:  Przed rozpoczęciem czystego instalacji, zdejmij uchwyty narzędzi napędzanych lub po załadowaniu parametrów, upewnij się, że korekcja orientacji wrzeciona na osi LT jest ustawiona prawidłowo.
 OSTRZEŻENIE: W przypadku aktualizacji do 100.21.000.1130  lub nowszych wersji pliki obrotów odwrotnych nie zostaną uwzględnione w plikach konfiguracyjnych. Postępuj zgodnie z procedurą  Konfiguracja odwrotnego kerunku obrotów - NGC , aby dodawać pliki obrotów odwrotnych.
UWAGA: Przy wymianie płytki PCB procesora głównego należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 Wersje oprogramowania przed 100.17.000.2040 NIE mogą być załadowane na płyty główne z numerami części kończącymi się na:
  • 32-4252B
  • 32-4253B
 Wersje oprogramowania przed 100.20.000.1200 NIE mogą być załadowane na płyty główne z numerami części kończącymi się na:
  • 32-4256
  • 32-4257
Wersje oprogramowania przed 100.22.000.1010 NIE mogą być załadowane na płyty główne z numerami części kończącymi się na:
  • 32-4290
  • 32-4291
Wymagane narzędzia
  • Co najmniej 4 GB pamięci USB.
  • Haas Control
Kopia zapasowa i raport błędów
 Uwaga: Jeśli ta procedura jest wykonywana z powodu awarii procesora i nie można wykonać kopii zapasowej, pomiń ten punkt.
Ustaw Ustawienie 155, Load Pocket Tables (Załaduj tabele kieszeni)  na ON (WŁ.)
 Uwaga: : Upewnij się, że przełącznik klucza blokady pamięci znajduje się w położeniu odblokowanym.
Push [LIST PROGRAM].
Wybierz zakładkę  USB  [1].
Naciśnij [F4], System [2].
Wybierz  Back Up Machine (Maszyna do kopii zapasowych) [3].
Naciśnij [ENTER].
Ten ekran pozwala wybrać pliki danych, aby wykonać kopie.
Przestroga:Jeśli maszyna ma oprogramowania w wersji 100.15.000.1011, NIE wybieraj User Data (Dane użytkownika) [2] gdy robisz kopię zapasową. Przejdź do karty User Data (Dane użytkownika) [1]. Wybierz pliki z User Data (Dane użytkownika) do utworzenia kopii zapasowej. Naciśnij [F2], aby skopiować pliki do urządzenia pamięci USB..
Naciśnij[ENTER], aby zaznaczyć lub odznaczyć to, co należy wykonać..
Naciśnij [F4] aby utworzyć kopię zapasową.
Uzyskaj raport błędów
Naciśnij [SHIFT], a następnie [F3].
Poczekaj do zakończenia procesu tworzenia raportu błędów.
Oprogramowanie do pobrania
Zaloguj się do hbc.haascnc.com
UWAGA: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się do tej witryny.
Wybierz kartę Serwis [1].
Wybierz Dokumenty i oprogramowanie [2].
Wybierz  Control Software (Oprogramowanie sterujące).
Wybierz NGC Software.
Wybierz plik Binary REL-100.xx.xxxx.xxxx.zip, aby pobrać plik oprogramowania.
Następna generacja Control-plik konfiguracyjny-Pobierz
UWAGA: Kroki 1–5 pokazują, jak zaktualizować oprogramowanie w systemie bazy danych oprogramowania Haas.  Spowoduje to ustawienie poprawnej wersji oprogramowania w plikach konfiguracyjnych.  Jeśli ponownie ładujesz plik konfiguracyjny, przejdź do kroku 6.
Wybierz Activations (Aktywacje) [2].
Wybierz Aktualizacja oprogramowania maszynowego [3].
Wprowadź numer seryjny urządzenia [1] i wybierz Find Machines (Znajdź maszyny). [2].
Wybierz Dalej [3].
Upewnij się, że adres  MAC  [1] na tym ekranie odpowiada adresowi  MAC  na maszynie.
Naciśnij [SETTING].
Przejdź do karty Sieć, aby sprawdzić adres MAC maszyny.
Wybierz Wersja oprogramowania [2] aktualizujesz.
Przewiń stronę i wybierz Next (Dalej).
Wpisz dowolną liczbę w polu Wygenerowany kod maszyny: [1].
Wprowadź przyczynę uaktualnienia [2].
Wybierz Dalej [3].
Zapoznaj się z informacjami o aktualizacji oprogramowania [2].
Wybierz opcję Prześlij [1].
Na ekranie pojawi się kod aktywacyjny. Można zignorować ten kod.
Wybierz kartę Service (Serwis) [1].
Wybierz NGC - Konfiguracja [3].
Wprowadź numer seryjny urządzenia.
Wybierz Pobierz szczegóły [2].
Upewnij się, że informacje o urządzeniu są poprawne.
  1. Ściągnij  - Spowoduje to pobranie wszystkich plików konfiguracyjnych z wyjątkiem ustawień fabrycznych (plik SN_.FS).  Użyj tego tylko do aktualizacji konfiguracji.
  2. Pobierz + plik ustawień fabrycznych - Spowoduje to pobranie wszystkich plików konfiguracyjnych, w tym pliku ustawień fabrycznych.  Użyj tego, gdy robisz  Opcja 5 Czysta instalacja oprogramowania i żadne zmiany nie zostały dokonane w plikach ustawień fabrycznych.
  3. Pobieranie pliku poprawki - Spowoduje to pobranie pliku poprawki wymienionego w opisie usługi.  Użyj tego podczas dodawania funkcji lub części serwisowej, która wymaga pliku poprawki.
Rozpakuj plik.
Spójrz na strukturę rozpakowanego folderu. Pliki w folderze musi mieć dokładną strukturę tak, aby formant komputera można znaleźć pliki.
Jeśli masz (2) foldery o nazwie z numerem seryjnym urządzenia [2], skopiuj drugi folder do katalogu głównego urządzenia pamięci USB.
Jeśli masz tylko (1) folder o nazwie z numerem seryjnym urządzenia [1], Skopiuj ten folder do katalogu głównego urządzenia pamięci USB.
Po zakończeniu, struktura folderów USB musi wyglądać jak obraz po lewej stronie. Kolejność plików w Konfiguracji folder nie ma znaczenia.
Włożyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB z boku kasety sterowniczej.
Urządzenie pamięci masowej USB musi zawierać następujące elementy w folderze głównym:
  • Folder plików konfiguracyjnych [1]
  • Folder  HaasUpdateData [2]
  • Plik kopii zapasowej maszyny* [3]
  • Plik Your HaasKey.txt [4]
 Uwaga: Plik kopii zapasowej nie jest wymagany. Czysta instalacja oprogramowania przywraca fabryczną konfigurację maszyny. Urządzenie traci wszystkie dane, które są inne niż instalacja fabryczna. Trzeba będzie zresetować wszystkie dane, które zostały utracone. Na przykład programy klienta, offsety, stół narzędzi kieszonkowych, kalibracja sondy itp.
Włączyć zasilanie maszyny.
Naciśnij  [POWER ON] jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk  [U], aż pojawią się (4) pingwiny Linuksa.
Pojawi się ekran programu HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER.
Uwaga:Aby sprawdzić, jaka wersja oprogramowania znajduje się w pamięci USB: Naciśnij [1].
Naciśnij [5], aby rozpocząć proces czystej instalacji oprogramowania.
Pojawi się monit: Do you want to make a full backup and proceed with clean installation now? (Czy chcesz teraz wykonać pełną kopię zapasową i kontynuować czystą instalację)? Y/N (T/N) lub [CANCEL], aby powrócić do menu głównego.
Naciśnij  [Y], jeśli maszyna nie uruchamia się i nie można wykonać kopii zapasowej.
Naciśnij [N], jeśli masz już kopię zapasową lub instalujesz nową płytkę PCB głównego procesora.
nACIŚNIJ [M] MASZYNA.
Naciśnij klawisz [1] do wideo dla frezarek lub [2] do wideo dla tokarek.
Rozpocznie się proces instalacji czystego oprogramowania.
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania zostanie wyświetlony monit o cyklu zasilania.
Wyłącz zasilanie i Włącz urządzenie.
Pojawi się ekran Machine Initialization (Inicjalizacja maszyny) .
Wprowadź numer seryjny maszyny  w polach  Serial Number (Numer seryjny)  i  Confirm Serial (Potwierdź nr seryjny) .
 Uwaga: Upewnij się, że wprowadzisz poprawny numer seryjny. Jeśli wprowadzisz niewłaściwy numer seryjny, Wróć do kroku 2.
Naciśnij przycisk  [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [ENTER].
Poczekaj, aż maszyna wyświetli polecenie CYCLE POWER.wyłączenia i włączenia zasilania. Wyłącz zasilanie i Włącz urządzenie.
Przejdź do Haas Portal.
Jeśli zastąpiłeś(aś) Maincon na maszynie, użyj menu Machine Hardware Update (Aktualizacja sprzetowa maszyny), aby uzyskać kod aktywacyjny.
Jeśli nie zastąpiłeś(aś) Maincon, aby uzyskać kod aktywacyjny użyj opcji Machine Software Update (Aktualizacja oprogramowania maszynowego).
Wprowadź wszystkie informacje o maszynie.
Użyj przycisku Machine Generated Code (Kod wygenerowany przez maszynę) na formancie, aby uzyskać kod aktywacyjny.
Wprowadź kod aktywacyjny w formancie i naciśnij [ENTER].
Gdy oprogramowanie zaktualizowano do wersji 100.16.000.1030 lub nowszej, upewnij się, że wyświetlacz multimedialny pokazuje, że została zakupiona na karcie Features (Funkcje), na karcie Parameters (Parametry). Jeśli nie pokazuje, że został zakupiony, Załaduj pliki konfiguracyjne ponownie.
Wyświetlacz multimedialny jest standardowym wyposażeniem wszystkich maszyn NGC z oprogramowaniem wersji 100.16.000.1030lub nowszej.
Naciśnij [DIAGNOSTIC] aby uzyskać dostęp do ekranu  Parameters (Parametry), Diagnostics (Diagnostyka) i Maintenance (Konserwacja) .
Wybierz główną kartę  Diagnostics .
Sprawdź, czy numer seryjny [1], wersja oprogramowania [2] i wersja platformy systemowej [3] są poprawne.
przywracanie maszyny
Pomiń tę sekcję, jeśli nie jest dostępny plik kopii zapasowej.
Ustaw Ustawienie 155, Load Pocket Tables (Ładowanie tabel kieszeni), na ON (Wł.).
 Uwaga:: Upewnij się, że przełącznik klucza blokady pamięci znajduje się w położeniu odblokowanym.
Przejść do karty USB [1].
Wybierz plik HaasBackup (xx-xx-xxxx).zip[2].
Naciśnij [ENTER], aby zaznaczyć pole.
Nacisnij  [F4],System [3].
Wybierz Restore Machine (Przywróć maszynę) [4].
Naciśnij [ENTER].
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij  [ENTER] aby cofnąć wybór System Data (Dane systemowe) [1].
Uwaga:  Jeśli ponownie wczytujesz tę samą wersję oprogramowania, wybierz tylko System Data (Dane systemowe).
Wybierz User data (Dane użytkownika), Programs (Programy), Factory Settings (Ustawienia fabryczne), Offsets (Korekcje), Macros (Makra), ATM, LSC, Settings (Ustawienia), and Network (Sieć) [2]
Naciśnij [F4], aby przywrócić maszynę.
 Uwaga: Alarmy po przywróceniu maszyny są normalne. Kontynuuj procedurę.
Obciążenie pliku konfiguracyjnego
 Ważne: Upewnij się, że maszyna jest w trybie serwisowym. (Tryb DEBUG).
Włóż urządzenie USB do układu sterowania. Urządzenie pamięci USB musi zawierać następujące elementy:
  • Twój plik  HaasKey.txt  [1]
  • Folder plików konfiguracyjnych [2]
Naciśnij [List Program] .
Wybierz katalog z nazwą pliku numeru seryjnego [2].
Naciśnij[ENTER], aby umieścić znak [3] w polu nazwy pliku [2].
Naciśnij  [F4] [1].
Wybierz Load Parameters (Parametry obciążenia) [2].
Naciśnij [ENTER].
 Ważne: Spowoduje to uruchomienie instalacji pliku parametrów. Po zakończeniu nie wyłączaj urządzenia.
Poczekaj, aż układ sterowania zakończy ładowanie plików konfiguracyjnych.
Uwaga: Jeśli podczas tego procesu zostanie wygenerowany błąd, wygeneruj raport błędów (SHIFT + F3) i powiadom dział serwisowy Haas.
Weryfikacja maszyny i opcji
Sprawdź działanie maszyny:
  • Upewnij się, że konfiguracje obrotowe klienta są poprawne. Patrz . Wbudowana obrotowa identyfikacja parametrów
  • Jeśli maszyna jest wyposażona w opcję zespołu palet, patrz sekcja Włączanie zespołu palet w procedurze instalacji:
    Instalacja zespołu palet
  • Dotyczy maszyn UMC-350: Sprawdź, czy parametr maksymalnego ujemnego przejazdu osi X jest prawidłowy po aktualizacji plików konfiguracyjnych- HSG-A 05-16-2023
  • Przywróć informacje w tabeli harmonogramu palet
  • Upewnij się, że stolik kieszonkowy jest poprawny
  • Upewnij się, że wczytano korekcje pracy/narzędzi.
  • Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
  • Przetestuj zmieniacz narzędzi
  • Test obrotów wrzeciona na minutę
  • Test działania chłodziwa
  • Test przenośnika śrubowego wiórów
  • Skalibrować sondę. Patrz: Kontrola następnej generacji-Kalibracja sondy (VPS)
  • joysticka zdalnego sterowania.
 Ważne:  Po zakończeniu tej procedury upewnij się, że są włączone poprawne funkcje opcjonalne.
 Ważne:  Po zakończeniu pracy na maszynie upewnij się, że wyjąłeś (wyjęłaś) swój klucz sterujący Haas.
 Uwaga: Dla wszystkich maszyn SS należy ustawić przesunięcie siatki osi T podczas aktualizacji oprogramowania z 100.15.xxx.xxxx do 100.16.xxx.xxxx. Patrz Sterowanie nowej generacji - SMTC z serwo napędem - Przesunięcie siatki i Korekcja magazynu narzędzi..
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
