    3. Español
    13. Русский
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Uchwyty hydrauliczne i tuleje zaciskowe
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Uchwyty HA5C
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    3. Español
    13. Русский
Search
Automatic Control Software Update (Mill VER17 and Lathe VER10)
Strona główna serwisu Procedura postępowania Automatyczna aktualizacja oprogramowania sterującego (Mill VER17 i Toka VER10)
Automatyczna aktualizacja oprogramowania sterującego -(Mill VER17 i Toka VER10)
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Warunek wstępny 3. Kontrola obciążenia oprogramowania (3 kroki) 4. Wersja oprogramowania 17 (Mill) i 10 (Toka) aktualizacja bazy danych SAP (9 kroki) 5. Procedury niezbędne po aktualizacji oprogramowania sterującego Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta jest powszechnie nazywana "Automatyczna aktualizacja." Tę procedurę należy wykonać, gdy zainstalowano oprogramowanie Maincon. Wykonaj tę procedurę, aby zmienić oprogramowanie na inną wersję.
 Ważne: Po zakończeniu tej procedury upewnij się, że są włączone poprawne funkcje opcjonalne. WPROWADŹ KOD CZASU RACHUNKU, JEŚLI JEST DOSTĘPNY. Jeśli kod czasu faktury nie jest dostępny, pamiętaj o zwiększeniu czasu do maksymalnej dozwolonej daty z portalu Haas.
Warunek wstępny
Upewnij się, że oprogramowanie komunikacyjne (wersja dyskietek) ma 14,007 lub więcej. Patrz Wymiana oprogramowania układowego komunikacji dla procesora Maincon.
Upewnij się, że masz dostęp do Portal firmy Haas.
Pobierz Młyn lub oprogramowanie tokarek z portalu Haas:
  1. Pobierz oprogramowanie sterujące Mill: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. Pobierz oprogramowanie sterujące Lathe: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
Jeśli nie wiesz, jak pobrać oprogramowanie, zajrzyj do Pobierz oprogramowanie z portalu Haas.
Włożyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB z boku kasety sterowniczej.
Przejść do trybu .
Wpisać UPDATE.
Nacisnąć [WRITE/ENTER]. Pojawi się ekran SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA).
Naciśnij[EMERGENCY STOP].
Nacisnąć [F1].
Typu [U] dla USB.
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat WPROWADŹ NAZWĘ PLIKU I NACIŚNIJ PRZYCISK WRITE/ENTER
Wprowadź nazwę pliku oprogramowania na dysku USB.
Na przykład wpisz M1810C. bin.
Naciśnij[WRITE/ENTER].
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat PLEASE CYCLE POWER.
Naciśnij[POWER OFF].
Poczekaj 10 sekund.
Znajdź numer seryjny na płycie tylnej [1].
Naciśnij[POWER ON].
Wpisz numer seryjny w Ustawienie 26 [2].
Nacisnąć [POWER OFF].
Naciśnij[POWER ON].
Przejść do trybu .
Aby zainicjować maszynę, wprowadź poprawny model.
W przypadku maszyn 40 stożka typu Vfx. Na przykład dla VF-1, wpisz VF1 [1].
W przypadku maszyn 50 stożka typu Vfx. Na przykład w przypadku VF-5/50 należy wpisać VF550 [2].
Naciśnij [WRITE/ENTER] , aby ponownie uruchomić komputer.
Uwaga: Należy nacisnąć dowolny przycisk co 15 sekund lub kontrolka wyłączy się.
Przejdź do Haas portal (https://portal.haascnc.com).
zaznaczService [1].
zaznaczMachine Activation Codes [2].
zaznaczMachine Software Update [3].
Wpisz numer seryjny w Serial Number w polu [4].
Wybierz Get Machines [5].
Upewnij się, że na ekranie jest wyświetlana właściwa maszyna [6].
Wybierz Następnego [7].
Zaktualizuj wszystkie informacje na stronie, a następnie wybierz Next [1].
Wprowadź kod aktywacyjny.
W Reason for Upgrading [1], zawiera tytuł wydania oprogramowania i numer referencyjny z informacji o wydaniu [2].
Wybrać Next.
Przejrzyj informacje.
Jeśli informacje są poprawne, wybierz Submit [1].
Zapisz kod aktywacyjny [1].
Przykład: PBD2G
Uzyskaj stały kod odblokowujący z Finance tab [1].
 Uwaga: Logowanie do zakładki Finance (finanse) wymaga specjalnego zezwolenia. Skontaktuj się z HFO, aby uzyskać kod.
Wprowadź stały kod aktywacyjny w polu 26 [1].
Po zainstalowaniu i zainicjowania oprogramowania i użyciu programu Parameter Checker, wykonaj następujące czynności:
    Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera. Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-offset orientacji wrzeciona-parametr 257 Parasol Tool Changer-przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257 VMC side-mount Changer-zestaw parametrów 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z
  • Test obrotów wrzeciona na minutę
  • Test działania chłodziwa
  • Test przenośnika śrubowego wiórów
  • Kalibracja intuicyjnego systemu czujników bezprzewodowych (WIPS) joysticka zdalnego sterowania. Przetestuj zmieniacz narzędzi
Ważne: Po zakończeniu tej procedury upewnij się, że są włączone poprawne funkcje opcjonalne. WPROWADŹ KOD CZASU RACHUNKU, JEŚLI JEST DOSTĘPNY. Jeśli kod czasu faktury nie jest dostępny, pamiętaj o zwiększeniu czasu do maksymalnej dozwolonej daty z portalu Haas. Uwaga: Po zakończeniu wszystkich tych procedur, należy cykl zasilania (1) czas. Uwaga: Aby działać poprawnie, zamiennik Maincon musi mieć wersję oprogramowania MOCON, która jest taka sama jak lub wyższa niż wersja początkowego Maincon. Zastępczy Maincon musi mieć również taką samą lub wyższą wersję firmware Communications ("Floppy"). W razie potrzeby Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego MOCON oraz Oprogramowanie układowe komunikacji ( Wersja dyskietek ) Zamiennik dla procesora Maincon .
 Uwaga: Należy utworzyć nowe pliki kopii zapasowej.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
