  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Podajnik prętów
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Automatic Vise Installation
Serwis Procedura postępowania Instalacja automatycznego imadła
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
Imadło automatyczne lub imadło elektryczne jest opcją, którą można zakupić z automatycznym podajnikiem części (APL) w przypadku maszyn pionowych. Wymagane jest oprogramowanie w wersji 100.19.000.1302 lub nowszej i na portalu należy pobrać poprawkę dla tej opcji.
AD0467
- Przejdź do sekcji - 1. Instalacja imadła elektrycznego (4 kroki) 2. Instalacja elektryczna (2 kroki) 3. Zainstaluj poprawkę opcji i sprawdź odpowiednie ustawienia (2 kroki) Back to Top
Zainstaluj imadło elektryczne na stole:
  • Ta procedura zakłada, że pionowa maszyna APL została już zainstalowana i wyrównana z maszyną
  • Umieść imadło elektryczne na stole i delikatnie dociągnij śruby w nakrętkach T
  • Poprowadź przewody przez tylny panel maszyny [1]
  • Przesuń impulsowo stół w najdalszy kąt [4] od portu przewodów, aby ustawić skok przewodu
  • Zainstaluj magnetyczne zaciski przewodów [2], aby utrzymać przewód z dala od czujnika WIPS OMI lub kamery WIFI, jeśli są zainstalowane
  • Przesunąć impulsowo stół do najbliższego rogu [3] do portu przewodów i sprawdź, czy przewód nie ma zbyt dużego luzu do momentu, gdy zostanie ściśnięty
  • Załóż zacisk przewodów na zewnętrznej stronie tylnego blaszanego panelu [5]
Ustaw imadło elektryczne:
  • Przesuwaj impulsowo chwytaki APL w osiach AU i AW, aż do [1] chwytak nr dwa będzie wyśrodkowany nad imadłem
  • Przesuń imadło z jednej strony na drugą [2], aby w razie potrzeby wyrównać je z chwytakiem
  • Dopasuj jedną śrubę z nakrętką T, aby użyć jej jako punktu obrotu
  • Odsuń impulsowo ramię APL z maszyny
  • Umieść podstawę magnetyczną i wskaźnik na wrzecionie, aby sprawdzić wyrównanie w kierunku osi Y wzdłuż szczęki statycznej [3] imadła
    • Nie przekraczaj (NTE) 0,0002"
  • W razie potrzeby użyj młotka z tworzywa sztucznego lub gumowego, aby wyregulować ustawienie imadła
  • Dopasuj wszystkie nakrętki T
Zainstaluj rurki miedziane nadmuchu powietrza:
  • Zamontuj co najmniej dwa złącza zaciskowe [2] i rury miedziane [1] do kolektora imadła, aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza w celu usunięcia wiórów
  • Wyjmij wtyczki NPT [3] z miejsc, które umożliwią wyczyszczenie ramienia APL dla bieżącej konfiguracji
  • Rurki miedziane można modyfikować w zależności od potrzeb do różnych zastosowań
Zainstaluj elektrozawór nadmuchu powietrza:
  • Wyjmij wtyczkę NPT z miejsca na głównym kolektorze, które ma luz dla elektrozaworu
  • Zamontuj złącze NPT elektrozaworu, a następnie wkręć elektrozawór [1]
  • Podłącz wąż pneumatyczny, [2] który jest prowadzony z imadła elektrycznego
  • Sprawdź numer części przewodu we/wy smarowania/powietrza na złączu P35 na płytce PCB we/wy [4]. Pozwoli to ustalić wejście do podłączenia elektrozaworu:
    • Jeśli 33-9085A, podłącz do złącza TAB UNION SOL
    • Jeśli 33-9085C, [5] podłącz do złącza PALLET AIR BLAST [3]
    • Jeśli 33-9085D, podłącz do złącza PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR BLAST
Instalacja płytki elektrycznej:
Ostrzeżenie: Podczas pracy wewnątrz szafy elektrycznej zachowaj niezbędne środki ostrożności.  Upewnij się, że wyłącznik E-Stop jest naciśnięty i maszyna jest wyłączona.  Przed kontynuowaniem poczekaj, aż cała energia elektryczna rozładuje się.
  • Zainstaluj płytkę PCB magazynu narzędzi (TC) [1] do płytki PCB we/wy za pomocą wsporników i śrub [2] znajdujących się w zestawie
  • Podłącz P55A na płytce PCB TC do P55 na płytce we/wy [5]
  • Podłącz P55 na płytce PCB TC do P4 na płytce PCB zasilacza/rozdzielacza (PSUP) [4]
  • Podłącz J1 na płytce PCB TC do P74 na płytce PCB we/wy [3]
  • P58 [6] jest częścią instalacji elektrycznej od imadła elektrycznego, jak pokazano w następnym kroku
Instalacja elektryczna:
  • Poprowadź przewody elektryczne od imadła elektrycznego pod szafą smarowniczą i przez spód szafy elektrycznej
  • Podłącz następujące przewody do płytki PCB TC i płytki PCB we/wy:
    • 33-0586 do P13 [1]
    • 33-0586 do P58 [2]
  • Pobierz plik poprawki z portalu serwisowego i zainstaluj go
  • Ustawienia - przynajmniej ustawienie 388 musi być ustawione jako imadło Haas 1, a następnie sprawdź poniższe ustawienia przed przetestowaniem imadła
    • Ustawienie 388 (typ imadła) - ustaw na imadło Haas 1
    • Ustawienie 387 (siła zacisku) - niska, średnia, wysoka
    • Ustawienie 389 (zachowanie uruchomienia cyklu) - uruchomienie cyklu nie aktywuje M70 (imadło zacisku), jeśli imadło jest zwolnione - włącz lub wyłącz
    • Ustawienie 385 - ustaw pozycję wycofania
    • Ustawienie 386 - ustaw odległość wyprzedzenia trzymania
  • Powinieneś być w stanie zobaczyć oś V1 dla imadła, jeśli poprawka prawidłowo włączyła imadło eleketryczne
  • Idź do opcji Pozycja > naciśnij Alter > i upewnij się, że oś V1 jest widoczna
Ustaw korekcję siatki imadła elektrycznego i przetestuj imadło elektryczne
  • Ustaw imadło elektryczne w położeniu zerowym i ustaw korekcję siatki
    • Ustaw imadło w położeniu zerowym, a następnie - Parametry > Fabryka>"V1" + F4
  • Przetestuj następujące funkcje:
    • M70/71 to zaciśnięcie/zwolnienie zacisku
      • W razie potrzeby dostosuj ustawienie 389 w celu przetestowania
    • M116/117 to włączenie/wyłączenie nadmuchu powietrza
    • Przesuń impulsowo imadło
  • Uruchom jednocześnie APL i imadło elektryczne
    • Przejdź do obecnych poleceń > Automatyczny podajnik części
    • Skonfiguruj APL zgodnie z każdą kartą i instrukcjami na ekranie: Szablon, Załaduj część, Wyładuj część i Uruchom
    • Po skonfigurowaniu wszystkich pozycji do bezpiecznego załadunku/rozładunku wprowadź M299 do MDI i uruchom program
  • Jeśli nie występują problemy podczas jednoczesnego uruchamiania APL i imadła elektrycznego, instalacja jest zakończona
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
