  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Podajnik prętów
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Mocon/Maincon PCB - FPGA Firmware (mcffXXX.rbf) - Upgrade - CHC
Serwis Procedura postępowania MOCON/Maincon PCB-oprogramowanie układowe FPGA (mcffXXX. RBF)-upgrade-CHC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
MOCON/Maincon PCB -firmware FPGA (mcffXXX. RBF)-upgrade-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Maincon PCB-oprogramowanie układowe FPGA-aktualizacja (4 kroki) Back to Top
CHC-Maincon PCB-oprogramowanie układowe FPGA-sprawdzenie wersji
Przejdź do Debugowania Tryb.
Nacisnąć [POSITION].
Nacisnąć [F2].
Przejdź do Var na karcie [1].
Nacisnąć [ENTER].
Przejdź do Adresy na karcie [2].
Nacisnąć [ENTER].
Typu AD1 4B00790 , aby zobaczyć wersję oprogramowania układowego FPGA na PCB Maincon.
 Ostrożność: Upewnij się, że wpisuje się poprawnie.
Nacisnąć .
Odczytaj drugi ciąg znaków w AD1column. Znajdź ten ciąg znaków w tabeli poniżej, aby uzyskać wersję FPGA. Na przykład wartość ciągu 312e3039 informuje, że wersja oprogramowania układowego FPGA to 1,09.
AD1 wartość vs FPGA wersja firmware
Wykonaj ten krok, jeśli masz PCB drugiej MOCON. Wykonaj ten krok, aby zobaczyć wersję oprogramowania układowego FPGA na PCB drugiej-MOCON.
Aby sprawdzić, czy masz drugi MOCON, naciśnij [Parameters/Diagnostic] jeden lub dwa razy, aby pokazać diagnostykę. Push [Page Down] aż do Konfiguracji wyświetlaczu. Jeśli urządzenie nie posiada dodatkowej płytki PCB MOCON, na wyświetlaczu N/a For MOCON # 2. Procedura ta została zakończona. Nie należy wykonywać następnej instrukcji. Jeśli numer wersji jest widoczny, masz drugi MOCON. Stop Jog Continue.
Push [RESET] , aby wyczyścić Wejście Pole.
TypAD1 4400790
Nacisnąć .
Zapoznaj się z tabelą w kroku 3 dla wersji oprogramowania układowego FPGA.
Classic Haas Control-maszyna do backupu danych (Mill16. XX i nowsze oraz Tokarka 9. XX i nowsze)
Wykonaj tę procedurę, aby wykonać kopię zapasową wszystkich plików danych maszyny na komputerze.
W przypadku maszyn z Mill 15. XX i niższym oraz tokarki 8. XX i niższych, patrz Kopia zapasowa danych maszyny (Mill 15. XX i niższej oraz Tokarka 8. XX i niższa).
Aby utworzyć kopię zapasową tylko plików programu, należy zapoznać się z Klasyczne sterowanie Haas-programy do backupu Procedura.
Aby wykonać tę procedurę, musisz mieć napęd USB z boku wisiorka sterującego lub w szafce elektrycznej.
Warunek wstępny
Aby znaleźć wersję oprogramowania urządzenia, naciśnij [PARAMETER] (2) razy. Przejdź do Tthe Konfiguracji Zakładka. Wersja oprogramowania jest wyświetlana w górnej części.
Nacisnąć .
Push [PAGE DOWN] do momentu uzyskania Sieci I SIEĆ-KONFIGURACJA TCP/IP Stron.
Zanotuj ustawienia sieciowe.
Uwaga: Upewnij się, że klient ma kopię swojego hasła, ponieważ nie można go odczytać. Tylko znaki * * * * * * Pokaż.
Umieść urządzenie pamięci USB w porcie USB na wisiorkiem.
Zmienić Ustawienie 23, 9xxx progs Edycja Lock, do OFF.
Zmienić Ustawienie 157, Typ przesunięcia, aby A.
W przypadku młynów z opcją montażu bocznego, zmienić Ustawienie 155, Załaduj stoły kieszonkowe, aby Na.
Nacisnąć [LIST PROG]. Przejdź do URZĄDZENIE USB Zakładka. Wybierz urządzenie pamięci USB.
Nacisnąć [F4].  Wybierz Zapisz wszystko-kopii zapasowej. Wpisz nazwę pliku. Nazwa pliku nie jest ważna. Na przykład można wpisać numer seryjny urządzenia. Nacisnąć [WRITE/ENTER].
Uwaga:
  • Młyn 18.01 A i wyższy (dla serii 18. XX)
  • Młyn 17.06 B i wyższy (dla serii 17. XX)
  • Toka 11.01 A i wyższe
Jeśli urządzenie nie ma wymienionego powyżej oprogramowania, Zapisz wszystko-kopie zapasowe nie zapisuje pliku historii naciśnięć (. (KLUCZ). Należy również użyć Zapisz historię opcję zapisania pliku.
Uwaga: Zapisz wszystko-kopie zapasowe zatrzymuje się, jeśli próbuje zapisać złe dane. Należy użyć innych elementów menu, aby zapisać każdy z niezapisanych Pliki danych maszyny. Na przykład użyć Zapisz odsunięcia , aby zapisać odsunięcia.
Aby przywrócić utracone dane na maszynie z kopii zapasowej:
  1. Zadzwoń do fabrycznego gniazdka firmy Haas, aby włączyć opcje maszyny.
  2. Push [ZATRZYMANIE AWARYJNE].
  3. Nacisnąć [SETTING]. Zmienić Ustawienie 7 do OFF.
  4. Włóż urządzenie pamięci.
  5. Push [LISTA PROGRAMÓW]. Push ANULOWAĆ.  Wybierz URZĄDZENIA USB. Push [WRITE/ENTER].
  6. Nacisnąć [F4].
  7. Wybierz pozycję Załaduj wszystko — Przywróć.
  8. Wpisz nazwę kopii zapasowej plików, które chcesz przywrócić przed rozszerzeniami. Na przykład dla nazw plików, takich jak 12345. VAR, 12345. SET..., wpisz 12345.
  9. Nacisnąć [ENTER]. Push A , aby przywrócić wszystkie pliki kopii zapasowej.
  10. Włączyć zasilanie maszyny.
CHC-Maincon PCB-FPGA firmware-Pobierz
Zaloguj się do Portal dealerów Haas . Wybierz Usługi [1], Dokumenty i oprogramowanie [2], Oprogramowanie sterujące [3]. Wybierz folder dla najwyższej wersji młyna lub Toki oprogramowania. Pobierz i rozpakuj plik. zip, który zawiera główne pliki oprogramowania.
Znajdź . RBF Plik. Zanotuj nazwę . RBF Plik. Uwaga : Nazwa pliku może ulec zmianie. W tej chwili nazwa jest M115B. RBF. Należy umieścić . RBF na nośnik pamięci USB.
Przygotowanie maszyny-tryb monitora
Nacisnąć . Odłącz wszystkie połączenia do portu szeregowego RS-232. Nacisnąć .
Poczekaj 10 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj po naciśnięciu przycisku .
Pobierz urządzenie pamięci USB, które zawiera plik dla oprogramowania układowego FPGA ( . RBF plik.)
Umieść nośnik pamięci USB w porcie USB.
W trybie monitora poczekaj 1 minutę.
TypMM1
Nacisnąć 0.
Upewnij się, że masz podwójny monit [2]:
Mocon>>
Mocon>>
TypFC 20000
 Ostrożność: Liczba ta jest 20000 (2 z czterema zerami). Upewnij się, że wpisz ten numer poprawnie przed kontynuowaniem.
Nacisnąć 0.
TypFC 40000
 Ostrożność: Liczba ta jest 40000 (4 z czterema zerami). Upewnij się, że wpisz ten numer poprawnie przed kontynuowaniem.
Nacisnąć 0.
TypN M115B.RBF
 Ostrożność: Po N , upewnij się, że zapisana nazwa . Rbf Plik. Nazwa . Rbf plik może ulec zmianie. W tej chwili nazwa jest M115B. Rbf.
Nacisnąć 0.
TypUF 20000
Nacisnąć 0.
Poczekaj, aż komunikat PLIK WYSYŁANY do MOCON pokazuje. Cykl zasilania.
 Ostrożność: Zanim spróbujesz uaktualnić PCB drugiej-MOCON, upewnij się, że uaktualnienie jest dozwolone. Aby upewnić się, że uaktualnienie jest dozwolone, wykonaj ten krok:
TypMM2
Nacisnąć 0.
Type H
Nacisnąć 0.
Lista POLECENIA MONITORA MOCON dla drugiego-MOCON PCB pokazuje. Jeśli Uf polecenia [3] nie ma na liście, nie można uaktualnić drugiej-MOCON PCB z USB. Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z serwisem Haas. Nie Kontynuuj tej procedury. Jeśli Uf polecenie znajduje się na liście, przejdź do kroku 4.
 Uwaga: Instrukcje uaktualniania oprogramowania układowego FPGA dla PCB drugiej-MOCON są prawie takie same jak kroki, aby uaktualnić MOCON 1 oprogramowanie układowe FPGA. Jedyną różnicą jest to, że wpisusz MM2 Zamiast MM1 i podwójny monit jest:
. Cala Monitor w trybie oczekiwania 1 minutę. TypMM2
Nacisnąć 0.
Przejdź do kroku 2 i Kontynuuj instrukcje po dwukrotnym wyświetleniu monitu [2].
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
