  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Patch File Load Uninstall - NGC
Serwis Procedura postępowania Odinstaluj wczytywanie pliku poprawki-NGC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
Patch plik ładowania odinstalować -NGC
- Przejdź do sekcji - 1. Tabela opcji 2. Załaduj plik poprawki (7 kroki) 3. Odinstaluj plik poprawki (5 kroki) Back to Top
Tabela opcji
UWAGA:  Ta procedura powinna być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas.  Ta procedura dotyczy tylko poprawek parametrów ładowania i odinstalowywania.
Informacje na temat opcji wymagających tylko kodu aktywacyjnego można znaleźć w Opcja-aktywacja Tylko kod-NGC .
Informacje na temat opcji wymagających kodu aktywacyjnego + plików poprawek parametrów i WE/WY można znaleźć w Opcja – aktywacja  Kod + poprawka – NGC.
Uwaga: Nazwy plików poprawek mogą ulec zmianie w czasie. Użyj pliku poprawki z generatora NGC-Configuration na portalu. Sprawdź według opisu.
Umieść plik poprawki, który otrzymujesz od firmy Haas Automation Inc. na nośniku pamięci USB.
WAŻNE:  Upewnij się, że plik poprawki jest rozpakowany.
Urządzenie pamięci USB musi zawierać następujące elementy:
  • Swoim HaasKey.txt plik [1]
  • Plik poprawki [2]
Włożyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB z boku kasety sterowniczej.
Wejść do Tryb serwisowy.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Nacisnąć [LIST PROGRAM].
Przejść do karty  .
Podświetl plik łatki [1].
Naciśnij [F4] System.
Wybierz Załaduj łatki [2] i naciśnij przycisk [ENTER].
Wiadomość "Plik łatki załadowany pomyślnie".
Nacisnąć .
Przejdź do Poprawki w zakładce Parametry Zakładka.
Wybierz plik poprawki [1].
Naciśnij [ENTER] , aby umieścić znak [2] w pudełku.
Naciśnij [F2] do Wyświetlanie podświetlonej poprawki [3].
Sprawdź, czy jest to prawidłowa poprawka. W tym przykładzie pokazano poprawkę, aby zmienić Parametr 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL [1].
Nacisnąć [CANCEL].
Naciśnij [F4] do Zastosuj łatki [2].
A Informacje o łatce pojawi się monit [1].
Monit zawiera informacje o łatce [2].
Naciśnij [ENTER] [3], aby Zastosować zmiany.
A Kompletna aktualizacja konfiguracji pojawi się monit.
Włączyć zasilanie maszyny.
Nacisnąć [ALARMS] i przejść do karty  .
Tthe Historia alarmów Strona pokazuje, że łata została zastosowana [1].
Pokazuje również parametr [2], który uległ zmianie. Ten przykład pokazuje, że Parametr 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL, zmieniony z 2134,0 do 977,9.
Przetestuj poprawkę, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Na przykład, jeśli masz poprawkę, aby ograniczyć skok osi Y, upewnij się, że oś Y zatrzymuje się w żądanym położeniu.
Powtórz krok 3 po zaktualizowaniu oprogramowania. Plaster musi być załadowany i ponownie zastosowany, jeśli wykonasz czystą instalację oprogramowania lub zostanie wymieniona NGC Maincon. Ważne: Należy zawsze wyjąć klucz sterujący Haas i wyłączyć maszynę po zakończeniu pracy na maszynie.
Nacisnąć [DIAGNOSTIC].
Nacisnąć [ENTER], aby usunąć znak [2] z poprawki [1], która ma zostać odinstalowana.
Naciśnij [F4] do Zastosuj łatki [3].
Monit pokazuje, że zostaną zastosowane wartości konfiguracji i ustawienia fabryczne urządzenia. To zastępuje poprawkę, która została zainstalowana.
Naciśnij [ENTER] [3], aby zastosować zmiany.
Cykl zasilania maszyny.
Przejdź do Poprawki w zakładce Parametry Zakładka. Podświetl niesprawdzony patch [1]. Informacje o łatce pojawi się monit [1]. Nacisnąć L. Uwaga : Zawsze Usuwaj nieużywane łatki. Nigdy nie pozostawiaj niezastosowanych plastrów, może to spowodować zamieszanie dla kolejnego serwisanta.
Tthe Historia alarmów Strona pokazuje, że łata nie została zastosowana [1].
Pokazuje również parametr [2], który uległ zmianie. Ten przykład pokazuje, że Parametr 2,036, Y_AXIS MAX TRAVEL, zmieniony z 977,9 do 2134,0.
Przetestuj maszynę, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Na przykład, jeśli użytkownik miał poprawkę ograniczającą skok osi Y, powinien upewnić się, że ruch osi Y powraca do wartości fabrycznych.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
