    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Option - Activation Code Only - NGC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Opcja-tylko kod aktywacyjny -NGC
Recently Updated Last updated: 11/22/2021
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2015
- Przejdź do sekcji - 1. NGC-tabela opcji 2. Opcja kod aktywacyjny (3 kroki) Back to Top
NGC-tabela opcji
Opcje w tabeli wymagają załadowania poprawki, wprowadzenia kodu aktywacyjnego lub obu tych opcji w celu poprawnego działania.
Informacje na temat opcji wymagających kodu aktywacyjnego + plików poprawek można znaleźć w Opcja-aktywacja  Kod + patch-NGC.
 Uwaga: Nazwy plików poprawek mogą ulec zmianie w czasie. Użyj pliku poprawki z generatora NGC-Configuration na portalu. Sprawdź według opisu.
Opcja Kod aktywacyjny? Patch? Ustawienie fabryczne #
DC Autodoor Nie Tak 823 [823:]
Napęd osi czwartej (4AXD) Tak Nie Nie
Napęd 5-osiowy (5AXD) Tak Nie Nie
Maszyna przystosowana do obsługi automatycznego zmieniacza palet Tak Nie Nie
Śruba wióra (AUGER) Nie Tak 209,03 [209: 3]
Wielokrotny przenośnik pasowy wiórów Nie Tak 209,03 [209,3]
Bezprzewodowy intuicyjny układ sondujący (WIPS) Tak Tak Nie
Układ chłodziwa wrzeciona (TSC) Tak Tak 209,24 [209: 24]
Układ wydechowy (ENCL wydechowy) Nie Tak Nie
Programowalny układ chłodziwa (P-Cool) Nie Nie  57.11 [57:11]
Przedmuch powietrza przez narzędzia – TAB Nie Tak Nie
Rozszerzona pamięć operacyjna 32GB Tak Nie Nie
Rozszerzona pamięć operacyjna 64GB Tak Nie Nie
Obracanie i skalowanie układu współrzędnych Tak Nie Nie
Dynamiczne przesunięcia robocze i oprzyrządowanie
UWAGA:  Ustawienie 64 Miara odsunięcia narzędzia używa offsetu pracy coord musi być włączony, gdy opcja ta jest włączona.
Tak Nie Nie
Drugie położenie początkowe A Nie Tak Nie
High-Speed Machining (obróbka szybka) Tak Nie Nie
Makra definiowane przez użytkownika Tak Nie Nie
Gwintowanie sztywne (RTAP-3) Tak Nie Nie
Orientacja wrzeciona Tak Nie Nie
Visual Programming System (VPS) Tak Nie Nie
obsługa sieci bezprzewodowej, Tak Nie Nie
Uaktualnienie RPM wrzeciona Tak Nie Nie
3RD party obrotowe (3. PRTY RTY) Tak Nie Nie
Automatyczne imadło Nie Tak Nie
Skraplacz pary Nie Tak Nie
Programowalna opcja powietrza Nie Tak Nie
Tylko oś C CL-1 Tak Tak Nie
Opcje odblokowania parametru - NGC Tak Nie Nie
Zaloguj się do Portal firmy Haas.
 Uwaga: Pamiętaj, aby dezaktywować blokowanie wyskakujących okienek.
Wybierz kartę Usługi [1].
Wybierz Kody aktywacyjne maszyny [2].
Wybierz NGC-konfiguracja [3].
Wprowadź numer seryjny urządzenia.
Wybierz Pobierz szczegóły [4].
Wybierz Pobierz pliki [5] w opcji Instalacja w terenie.
 Uwaga: W tym przykładzie przedstawiono 93-2389 4TH-AXIS DRIVE, NGC opcję instalacji w terenie. Opcja zainstalowana w polu może być inna.
Rozpakuj pliki.
 Uwaga: Dodaj . Zip rozszerzenia do pobranego pliku przed rozpakuj go.
Zapisz plik na komputerze.
Otwórz folder numeru seryjnego urządzenia [1].
Otwórz okno Opcje folderu [2].
Otwórz folder numerów części opcji [3].
Otwórz plik _amc. xml [4]. Plik ten można otworzyć w Notatniku.
 Uwaga: Jeśli folder zawiera więcej plików niż plik _amc. XML, serwisant musi zainstalować tę opcję. Patrz Opcja-kod aktywacyjny + patch-NGC.
Ten plik posiada kod aktywacyjny [5], aby aktywować opcję na maszynie.
Na maszynie wcisnąć [DIAGNOSTIC].
Przejdź do Parametry na karcie [1].
Wybierz opcję [2], którą chcesz aktywować.
 Uwaga: W tym przykładzie aktywuje opcję czwartej osi.
Wpisz kod aktywacyjny [4] z kroku 2.
Push [F4] , aby uaktywnić opcję [3].
Powtórz procedurę, aby aktywować inne opcje.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
