  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    13. Русский
Search
Option - Activation Code + Patch - NGC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Option - Activation Code + Patch - NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Opcja-kod aktywacyjny + patch -NGC
Wymagane narzędzia
UWAGA:  Ta procedura powinna być wykonywana wyłącznie przez technika serwisowego certyfikowanego przez Haas.
  • Haas Control
NGC-tabela opcji
Opcje w tabeli wymagają załadowania poprawki, wprowadzenia kodu aktywacyjnego lub obu tych opcji w celu poprawnego działania.
Informacje na temat opcji wymagających tylko kodu aktywacyjnego można znaleźć w Opcja-aktywacja  Tylko kod-NGC.
 Uwaga: Nazwy plików poprawek mogą ulec zmianie w czasie. Użyj pliku poprawki z generatora NGC-Configuration na portalu. Sprawdź według opisu.
Opcja Kod aktywacyjny? Patch? Ustawienie fabryczne #
DC Autodoor Nie Tak 823 [823:]
Napęd osi czwartej (4AXD) Tak Nie Nie
Napęd 5-osiowy (5AXD) Tak Nie Nie
Maszyna przystosowana do obsługi automatycznego zmieniacza palet Tak Nie Nie
Śruba wióra (AUGER) Nie Tak 209,03 [209: 3]
Wielokrotny przenośnik pasowy wiórów Nie Tak 209,03 [209,3]
Bezprzewodowy intuicyjny układ sondujący (WIPS) Tak Tak Nie
Układ chłodziwa wrzeciona (TSC) Tak Tak 209,24 [209: 24]
Układ wydechowy (ENCL wydechowy) Nie Tak Nie
Programowalny układ chłodziwa (P-Cool) Nie Nie  57.11 [57:11]
Przedmuch powietrza przez narzędzia – TAB Nie Tak Nie
Rozszerzona pamięć operacyjna 32GB Tak Nie Nie
Rozszerzona pamięć operacyjna 64GB Tak Nie Nie
Obracanie i skalowanie układu współrzędnych Tak Nie Nie
Dynamiczne przesunięcia robocze i oprzyrządowanie
Uwaga:  Ustawienie 64 Miara odsunięcia narzędzia używa offsetu pracy coord musi być włączony, gdy opcja ta jest włączona.
Tak Nie Nie
Drugie położenie początkowe A Nie Tak Nie
High-Speed Machining (obróbka szybka) Tak Nie Nie
Makra definiowane przez użytkownika Tak Nie Nie
Gwintowanie sztywne (RTAP-3) Tak Nie Nie
Orientacja wrzeciona Tak Nie Nie
Visual Programming System (VPS) Tak Nie Nie
obsługa sieci bezprzewodowej, Tak Nie Nie
Uaktualnienie RPM wrzeciona Tak Nie Nie
3RD party obrotowe (3. PRTY RTY) Tak Nie Nie
Automatyczne imadło Nie Tak Nie
Skraplacz pary Nie Tak Nie
Programowalna opcja powietrza Nie Tak Nie
Tylko oś C CL-1 Tak Tak Nie
Opcje odblokowania parametru - NGC Tak Nie Nie
NGC-aktywacja opcji-Pobierz
Zaloguj się do Portal firmy Haas.
 Uwaga: Upewnij się, że blokowanie wyskakujących okienek zostało dezaktywowane.
Wybierz kartę Usługi [1].
Wybierz Kody aktywacyjne maszyny [2].
Wybierz NGC-konfiguracja [3].
Wprowadź numer seryjny urządzenia.
Wybierz Pobierz szczegóły [4].
Wybierz Opcja zainstalowana w polu i wybierz Pobierz pliki [5].
 Uwaga: W tym przykładzie przedstawiono 93-2320 TSC, 300 PSI W/AUTO CLEAN PUMP DT/DM opcji zainstalowanych w polu. Opcja zainstalowana w polu może być różna.
Rozpakuj pliki.
 Uwaga: Dodaj . Zip rozszerzenia do pobranego pliku przed rozpakuj go.
Zapisz plik w folderze głównym urządzenia pamięci USB.
Spójrz na strukturę rozpakowanego folderu. Pliki w folderze musi mieć dokładną strukturę tak, aby formant komputera można znaleźć pliki.
Jeśli masz tylko (1) folder o nazwie z numerem seryjnym urządzenia [1], Skopiuj ten folder do katalogu głównego urządzenia pamięci USB.
Po zakończeniu, struktura folderów USB musi wyglądać jak obraz po lewej stronie. Tthe OPTIONSfolder zawiera niezbędne paramaters dla pola zainstalowane opcji.
NGC-aktywacja opcji-Load
Naciśnij[POWER OFF].
Włożyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB z boku kasety sterowniczej.
Urządzenie pamięci USB musi zawierać następujące elementy:
  • Twój plik HaasKey.txt  [1]
  • Folder z numerem seryjnym [2]
Naciśnij[POWER ON].
Naciśnij[EMERGENCY STOP].
Naciśnij[LIST PROGRAM].
Wcisnąć [RIGHT CURSOR] strzałkę, aby wybrać Usb na karcie [1].
Wcisnąć [DOWN CURSOR] strzałkę, aby podświetlić katalog z nazwą pliku numeru seryjnego [2].
Push [ENTER] do Mark [3] katalog.
Nacisnąć [F4] [1].
Wcisnąć [DOWN CURSOR] strzałkę, aby wybrać Parametry obciążenia [2].
Naciśnij[ENTER].
Rozpoczyna się proces ładowania konfiguracji.
Jeśli ten błąd zostanie wyświetlony po załadowaniu parametrów, należy wcisnąć [CANCEL].
Wyłącz zasilanie i Włącz urządzenie.
Proces ładowania konfiguracji został ukończy.
Przetestuj pole zainstalowane opcję, aby upewnić się, że działa poprawnie.
 Ważne: Należy zawsze wyjąć klucz sterujący Haas i wyłączyć maszynę po zakończeniu pracy na maszynie.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
