Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlador Haas
      O controlador Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • MyHaas - Um lugar para tudo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Automatic Vise Installation
Assistência Procedimento como fazer Instalação do torno automático
O torno automático ou o torno elétrico (E-Seal) é uma opção que é adquirida com a carga automática de peças (APL) para máquinas verticais. Requisitos de software 100.19.000.1302 ou mais recente e tem de descarregar o patch para esta opção a partir do portal.
AD0467
- Ir para secção - 1. Instalar o E-Gauge (4 passos) 2. Montagem elétrica (2 passos) 3. Instalar patch opção e rever definições aplicáveis (2 passos) Back to Top
Instalar o E-Gauge
Instale o E-Torno na mesa:
  • Este procedimento assume que o APL vertical já foi instalado e alinhado com a máquina
  • Coloque o E-torno na mesa e aperte ligeiramente os parafusos nas porcas em T
  • Encaminhe os cabos através do painel traseiro da máquina [1]
  • Coloque a mesa no canto mais afastado [4] da porta do cabo para definir a deslocação do cabo
  • Instalar clips de cabos magnéticos [2] para o cabo de retenção do sensor WIPS OMI ou da câmara WI-FI, se instalado
  • Coloque a mesa no canto mais próximo [3] para a porta do cabo e verificar se o cabo não tem demasiada folga no ponto onde fica entalado
  • Instale o grampo do cabo no exterior do painel de metal da folha traseira [5]
Posicione o E-Ring:
  • Coloque os alicates APL nos eixos AU e AW até o número dois [1] a pinça está centrada acima do torno
  • Mover o torno de lado para lado [2] para alinhar com a pinça, se necessário
  • Parafuso de rosca em T com um parafuso de rosca para utilizar como ponto de articulação
  • Faça o braço APL recuar da máquina
  • Coloque uma base magnética e indicador no eixo para verificar o alinhamento na direção do eixo Y ao longo da garra estática [3] do torno
    • Não exceder (NTE) 0.0002"
  • Utilize um martelo de plástico ou borracha para ajustar o alinhamento do torno, se necessário
  • Todas as porcas em T
Instale os tubos de cobre de ar condicionado:
  • Instale pelo menos dois acessórios de compressão [2] e tubos de cobre [1] ao tubo de distribuição do torno para permitir o fluxo de ar adequado para limpar as aparas
  • Retire as fichas NPT [3] dos locais que permitirão a folga do braço APL para a configuração actual
  • Os tubos de cobre podem ser modificados conforme necessário para diferentes aplicações
Instale o solenoide de jato de ar:
  • Remova uma ficha NPT de uma localização no coletor principal que tenha espaço para a solenóide
  • Instale o conector NPT do solenoide e, em seguida, ligue o solenoide [1]
  • Ligue a mangueira de ar [2] que é encaminhada do torno elétrico
  • Verifique o número de peça do cabo de E/S do ventilador pneumático no conector P35 na placa de entrada de E/S [4], isto irá determinar qual a entrada que a solenóide liga:
    • Se 33-9085A, então ligue o conector do SOL da UNIÃO TAB
    • Se 33-9085C [5] depois ligue o conector da PALETE AR BLAST [3]
    • Se 33-9085D, então ligue-o ao conector de AR CONDICIONADO/AR CONDICIONADO PROGRAMÁVEL
Montagem elétrica
Instalação da placa eléctrica:
Aviso: Tome as precauções necessárias ao trabalhar dentro do armário elétrico.  Certifique-se de que Paragem E-Stop e Desligar a máquina.  Permita que toda a energia elétrica descarregue antes de continuar.
  • Instalar a PCB do comutador de ferramenta (TC) [1] para o PCB de E/S utilizando os suportes e parafusos [2] incluído no kit
  • Ligue P55A na PCB TC ao P55 na PCB de E/S [5]
  • Ligue P55 na PCB TC ao P4 na PCB de alimentação/alimentação (PSUP) [4]
  • Ligue J1 no PCB TC ao P74 na PCB de E/S [3]
  • P58 [6] faz parte do encaminhamento eléctrico do E-torno, conforme mostrado no passo seguinte
Encaminhamento eléctrico:
  • Encaminhe os cabos eléctricos do E-torno sob o armário de lubrificação e através do fundo do armário elétrico
  • Ligue os seguintes cabos à PCB de TC e à PCB de E/S:
    • 33-0586 a P13 [1]
    • 33-0586 a P58 [2]
  • Transfira o ficheiro de patch a partir do portal de serviço e instale-o.
  • Definições - No mínimo, a Definição 388 tem de ser definida para Haas O Torno 1 e, em seguida, rever as definições abaixo antes de testar o torno
    • Definição 388 (Tipo de torno) - Definir para o torno do condutor 1
    • Definição 387 (Força do grampo) - Baixa, Média, Alta
    • Definição 389 (Comportamento de início do ciclo) - O arranque do ciclo não ativará um M70 (pino de fixação) se o torno não estiver bloqueado - Ligar ou desligar
    • Definição 385 - Definir posição de retracção
    • Definição 386 - Definir a distância de avanço
  • Deve conseguir ver o eixo V1 para o torno se o patch tiver ativado corretamente o E-torno
  • Ir para a posição > Prima Alterar > e certifique-se de que o eixo V1 está visível
Defina a compensação da grelha do E-Gauge e teste o E-torno
  • Volte a colocar o E-Gauge em zero e defina a compensação da grelha
    • Zero Devolver o torno e depois - Parâmetros>Fábrica>"C1" + F4
  • Teste as seguintes funções:
    • M70/71 é Grampo/Não-grampo
      • Ajustar a definição 389 se necessário para testar
    • M116/117 é soprador de ar ligado/desligado
    • Pega a pega do torno
  • Execute o APL e o E-ring em conjunto
    • Ir para Comandos atuais > Carregador de peças automático
    • Configure o APL seguindo cada separador e as instruções no ecrã: Modelo, Peça Carregar, Peça Descarregar e Executar
    • Quando todas as suas posições estiverem configuradas para carga/descarga segura, introduza o M299 no MDI e execute o programa
  • Se não forem encontrados problemas ao executar o APL e o E-Seal, então a instalação está concluída
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
