Sökresultat
  • maskiner
    • Haas VMT-serien
      VMT-serien
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • VMT-serien
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Portalrobot för CNC-fräs
    • Product Image
      Fleraxlade lösningar
      • Fleraxlade lösningar
      • 5-axlig fräs
      • Svarvar med Y-axel
    • Haas-svarvar
      Svarvar
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot till CNC-svarv
    • Haas horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexering
      • Rundmatningsbord och indexering
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image
      Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Robotsystem
      • Palettpool
      • Haas stångmagasin
      • Models
      HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER HAAS KARRIÄRMÖJLIGHETER Bygg och prissätt BYGG-OCH-SE PRIS PRISLISTA PRISLISTA NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN HAAS SEXPACK HAAS SEXPACK
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ
    • Product Image
      Spindlar
      • Spindlar
    • Product Image
      Verktygsväxlare
      • Verktygsväxlare
    • Product Image
      4:e | 5:e-axlade
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image
      Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image
      Sondering
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      • Haas styrsystem
    • Product Image
      Produktalternativ
      • Produktalternativ
    • Product Image
      Verktyg och fixturtillbehör
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image
      Uppspänningsanordning
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image
      5-axliga lösningar
      • 5-axliga lösningar
    • Product Image
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
      Varför Haas MyHaas Utbildningsgrupp Industri 4.0 Haas-certifiering Kundreferenser
  • Service
      Välkommen till Haas Service
  • Videor
  • MyHaas – Allt på samma plats
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-certifieringsprogram
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
    • HFO Sweden
      • HFO Sweden
      • Om oss
      • Service
      • Utbildning
      • Finansiering
      • Event
      • Demomaskiner
      • Kontakta Oss
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Kontakta oss
My Cart
MyHaas Välkommen
Hitta en återförsäljare
  1. Välj språk
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Sökresultat
Maincon PCB - Mocon Firmware (MCFAxxxx.bin) - Upgrade - CHC
Service startsida Instruktioner Maincon PCB-Mocon firmware (MCFAxxxx. bin)-uppgradering-CHC
Maincon PCB -Mocon firmware (MCFAxxxx. bin)-uppgradering-CHC
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Mocon firmware-Hämta (2 steg) 3. Mocon firmware-uppdatering (6 steg) Back to Top
Inledning
Utför den här proceduren när huvudversionen av programvaran kräver en högre version av Mocon-programvaran, eller när Mocon-programvaran innehåller nya funktioner eller förbättringar som krävs. Även du kan behöva utföra den här proceduren om Mocon firmware skadas.
Utför den här proceduren endast på maskiner som har en Maincon PCB. Hitta den MOCON # 1 Och MOCON # 2 firmware-versioner på diagnostiksidan. Kontrollera att varje version inte är lägre än 17,00. Om någon version är lägre än 17,00, utför inte den här proceduren. Om MOCON # 2 Visar N/A, du har inte en andra Mocon, och du kan hoppa över stegen för MOCON # 2 uppgradering av firmware.
Klassisk Haas-kontroll - Maskindatasäkerhetskopiering (fräs 16.xx och högre, och svarv 9. xx och högre)
Utför den här proceduren för att säkerhetskopiera alla datordatafiler på datorn.
För maskiner med fräs 15. xx och lägre, och svarv 8. xx och lägre, se Säkerhetskopiering av maskindata (fräs 15.xx och lägre, och svarv 8.xx och lägre).
För att endast säkerhetskopiera programfilerna, se klassiskt Haas-kontrollbackup-program förfarande.
Du måste ha en USB-enhet på sidan av kontrollen hängande eller i elskåpet för att utföra denna procedur.
Förkrav:
För att hitta programvaruversionen av din maskin, tryck på [PARAMETER] (2) gånger. Navigera till fliken  KONFIGURATION .  Programvaruversionen visas nära toppen.
Tryck på [SETNG/GRAPH].
Tryck på [PAGE DOWN] tills du kommer till NÄTVERK och NÄTVERK - TCP/IP-KONFIGURATIONS- sidor.
Registrera nätverksinställningarna.
Observera: Se till att kunden har en kopia av sitt lösenord, eftersom du inte kan läsa det. Endast tecknen ****** visas.
Sätt en USB-minnesenhet i USB-porten på hänget.
Ändra Inställningen 23, 9xxx progredigeringslås, till AV.
Ändra Inställningen 157, OFFSET FORMATTYP, till A.
För fräsar med sidomonterade verktygsväxlare, ändra Inställningen 155, Ladda Pocket-tabeller till PÅ.
Tryck på [LIST PROG]. Navigera  till fliken USB-ENHET.  Välj USB-minnesenheten.
Tryck på [F4].  Välj Spara allt - Säkerhetskopiera. Ange ett filnamn. Filnamnet är inte viktigt. Du kan till exempel skriva maskinens serienummer. Tryck på [WRITE/ENTER].
Obs:
  • Fräs 18.01 A och högre (för 18.xx-serien)
  • Fräs 17.06 B och högre (för 17.xx-serien)
  • Svarv 11.01A och högre
Om din maskin inte har programvaran som anges ovan, Spara allt - Säkerhetskopiering sparar inte historikfilen för tangenttryckning (.KEY). Du måste också använda Spara historik alternativet för att spara filen.
Observera: Spara allt - Säkerhetskopiering stoppas om den försöker spara felaktiga data. Du måste använda de andra menyalternativen för att spara alla Maskindatafiler. Använd till exempel Spara förskjutningar för att spara offseten.
Så här återställer du förlorade data till en dator från en säkerhetskopia:
  1. Ring ditt Haas fabriksförsäljningsställe för att aktivera dina maskinalternativ.
  2. Tryck på [NÖDTOPP].
  3. Tryck på [SETTING]. Ändra inställning 7 till AV.
  4. Sätt i minnesenheten.
  5. Tryck [LISTA PROGRAM]. Tryck på AVBRYT.  Välj USB-ENHET. Tryck på [SKRIV/ANGE].
  6. Tryck på [F4].
  7. Välj Läs in alla - Återställ.
  8. Skriv namnet på de säkerhetskopierade filer som du vill återställa före tilläggen. För filnamn som 12345.VAR, 12345.SET... skriver du till exempel 12345.
  9. Tryck på [ENTER]. Tryck A för att återställa alla säkerhetskopieringsfiler.
  10. Starta upp maskinen.
Logga in på Haas Återförsäljarportal. Välj Service [1], Dokument och programvara [2], Kontrollprogramvara [3]. Navigera till den högsta versionen av bruket eller svarv programvaran. Hämta och extrahera zip-filen som innehåller huvudprogramvarufilerna.
Om du installerar huvudprogramvaran kopierar du alla de extraherade filerna till USB-minnesenheten. Om huvudprogramvaran redan är installerad kopierar du endast binärfilen Mocon firmware till USB-minnesenheten. Till exempel, om den högsta Mocon firmware version är 17,14, kopiera filen MCFA1714. PAPPERSKORGEN till USB-minnesenheten.
Maskinberedning - Monitorläge
Tryck på[EMERGENCY STOP].
Koppla från alla anslutningar till RS-232 seriell port.
Tryck på[POWER OFF].
Vänta i 10 sekunder och håll sedan ned [PRGRM CONVRS] medan du trycker på [POWER ON].
Det här avsnittet beskriver hur du uppgraderar Mocons 1 och Mocon 2 firmware. Den Mocon 2 firmware är för maskiner som har mer än 4 servoaxlar. Till exempel kan maskiner som har en sekundärspindel, levande verktyg, en stångmatare eller en automatisk reservdels lastare ha Mocon 2 firmware.
Placera den högsta versionen av Mocons firmware på en USB-minnesenhet. Filen är MCFAnnnn. bin där nnnn är versionsnumret. För EXMPLE, fil MCFA1714. BIN är version 17,14. Sätt i USB-minnesenheten i USB-porten.
I Övervaka läge, vänta 1 minut.
TypMM1
Tryck [ENTER] [1].
Kontrollera att du har en dubbel prompt [2]:
MOCON>>
MOCON>>
TypFC 200000
 Försiktighet: Siffran är 2 med (5) nollor. Kontrollera att du skriver det här numret korrekt innan du fortsätter.
Tryck [ENTER] [3].
Typ N MCFAnnnn.BIN. Nnnn visar versionsnumret. Skriv till exempel N MCFA1714.BIN för version 17,14.
Tryck [ENTER] [4].
TypUF 200000
Tryck [ENTER] [5].
Vänta tills meddelandet Filen Skickas Att MOCON visar. Cykla strömmen.
På diagnostik Konfiguration fliken, se till MOCON # 1 ändras till rätt version.
Innan du uppgraderar Mocon 2 firmware, titta på MOCON # 2 på diagnostik CONFIGURATIONtab. Om MOCON # 2 Visar N/A, du har inte en Mocon 2, och du kan stanna här.
 Försiktighet: Innan du försöker uppgradera din Mocon 2, se till att uppgraderingen är tillåten. Så här kontrollerar du att uppgraderingen är tillåten:
TypMM2
Tryck [ENTER] [1].
TypH
Tryck [ENTER] [2].
En lista över MOCON ÖVERVAKA KOMMANDON för din Mocon 2 visar. Om den Uf [3] inte finns med i listan kan du inte uppgradera din Mocon 2 styrelse med USB. Kontakta Haas service för vidare instruktioner. Fortsätt inte med den här proceduren. Om UF-företaget kommando finns i listan, gå till steg 6.
I Övervaka läge, vänta 1 minut. TypMM2
Tryck [ENTER] [1].
Gå till steg 2 och fortsätt med instruktionerna efter den dubbla prompten [2].
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner
Meddelande om kakor
Vi använder webbkakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet för dig. Vårt meddelande om webbkakor beskriver vilka kakor vi använder, varför vi använder dem och hur du hittar mer information om dem. Vänligen bekräfta ditt medgivande av att vi använder analyskakor. Om du inte medger det kan du fortfarande använda webbplatsen men med begränsad funktionalitet.
Hantera inställningar
Meddelande om kakor
Functional Cookies
Analytics Cookies
