  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Custom Rotary Configuration Setup / Rotary File Load - NGC
Servis Nasıl Prosedürü Özel döner konfigürasyon kurulumu/Rotary dosya yükü-NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Özel Rotary konfigürasyon kurulumu/Rotary dosya yükü -NGC
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Özel döner konfigürasyon kurulumu-NGC (10 adımlar) 3. Rotary dosya yükü (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, özel bir döner konfigürasyonun nasıl ayarlanacağını bildirir. Yeni nesil kontrol (NGC) olan Haas makinesinde Haas olmayan bir döner ayarlamak için bu prosedürü yapın.
Özel döner jeneratör, döner için geçerli olan belirli parametreleri girebileceğiniz bir elektronik tablo oluşturur. Daha sonra özel bir döner konfigürasyon dosyası oluşturur. Sonra döner konfigürasyon dosyasını makineye yükleyebilirsiniz.
Özel döner jeneratör klasik Haas kontrol (CHC) ile bir makine için bir döner dosya NGC ile bir makine için bir döner dosyaya dönüştürür.
Opsiyon Gerekli
  • Üçüncü şahıs Rotary
Gerekli araçlar
  • USB bellek cihazı
Makine uyumluluğu
Özel döner jeneratör yazılım sürümü olan makineler ile uyumludur 100.16.000.1021 veya daha yüksek.
Bu adımı almak için CustomRotaryGenerator. exe makineden yarar.
  • Asılı kumanda butonunun sağ tarafındaki USB portuna bir USB bellek aygıtı takın.
  • [LIST PROGRAM] itin.
  • Gidin Döner Dizinim [2] Kullanıcı verileri Sekme [1].
  • Itme [F2] [4] kopyalamak için CustomRotaryGenerator. exe yardımcı programı [3] USB bellek aygıtına [5].
  • Transfer Bir Windows bilgisayarına CustomRotaryGenerator. exe yardımcı programı.
Açın. CustomRotaryGenerator. exe Yardımcı programı.
Seçin Create Blank Spreadsheet [1].
 Not: Bu, yeni bir elektronik tablo oluşturur ve varolan bir elektronik tablonun üzerine yazabilir.
A Klasöre Gözat ekranı açılır. Elektronik tabloyu kaydetmek için bilgisayarınızdaki bir konumu seçin. Seçin Tamam.
 Not: Yeni elektronik tabloyu açmak yaklaşık 15 saniye sürer.
Mevcut bir elektronik tabloyu açmak için Browse[2].
Varolan tablo bulun ve seçin Open / Edit Selected Spreadsheet [3].
Ada sahip bir elektronik tablo Haas_Rotaries_Worksheet. xlsx Açılır.
 Not: Dosya adı, değiştirdiyseniz farklı olabilir.
Bu spreadsheest tüm Haas döner konfigürasyonları içerir.
 Dikkat: Haas döner konfigürasyonlarının hiçbirini gri renkte değiştirmez veya silmeyin [3].
  1. İlk dört sütun parametre bilgilerini içerir. Bu sütunlardaki bilgileri düzenlemeniz gerekmez.
  2. Yeni bir boş elektronik tablo oluşturduysanız, beşinci sütun boştur. Bu sütuna döner parametre bilgilerinizi girin. Döner konfigürasyon dosyalarınızın düzgün çalışması için her parametrenin bir değeri olmalıdır.
  3. Gri kolon, Haas roterleri için döner konfigürasyonlardir.
Özel döner konfigürasyonunu adlandırın. Bu örnek, adı gösterir Özel-Rotary-1 [1].
 Not: Döner konfigürasyonun adı boşluk veya özel karakterler içermemelidir. Tire izin verilir.
Döner konfigürasyonun tüm parametre bilgilerini girin [2].
 Not: Parametre bilgilerini benzer bir Haas döner'den kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Parametreleri Haas döner sütunundan kopyalarsanız adı değiştirdiğinizden emin olun. Yoksa, bir hata iletisi alıyorsunuz.
Birden fazla döner konfigürasyon girmek için [3] daha fazla sütun ekleyin. Başka bir sütun eklemek için, ilk gri sütunun üstündeki harfin üzerine sağ tıklayın. Seçin Ekle.
 Önemli: Eklediğiniz sütunlar da dahil olmak üzere, E'den gri sütunlara gelen sütunlar korunmaz. Korumasız sütunların tümünü silerseniz, adım 2' ye geri dönmelisiniz. Tüm yeni sütunlar korumalı olmayan sütunların tümünü sildikten sonra yazma korumalı.
 Önemli: Elektronik tabloyu kaydedin.
Eğer CustomRotaryGenerator. exe yardımcı programı açık değilse, CustomRotaryGenerator. exe Yardımcı programı.
Seçin Create Blank Spreadsheet [1] biri zaten açık değilse.
Klasör Için Gözat ekranı açılır. Elektronik tabloyu kaydetmek için bilgisayarınızdaki bir konumu seçin. Seçin Tamam.
Seçin Browse [2]. Seçin. . Rot çevirmek için döner dosyası [4] öğesini seçmek için . xml döner dosya düzenlemek için.
Seçin Load File [3].
Tüm döner dosya bilgileri e-tabloya eklenir.
 Not: Döner dosya bilgilerinin eklenmesi için elektronik tablonun açık olması gerekir.
Elektronik tablo, Cold Fire Data [1] döner dosyası ve yeni nesil kontrol için dönüştürülmüş veriler [2] için. Bir Xml dosyası, yalnızca döner dosya verilerini gösterir [2].
Dönüştürülen döner dosyayı adlandırmak zorundasınız. Bu örnek, adı gösterir NGC-TR310-TLT.
Geri dönün Özel döner jeneratör.
Seçin Browse [1] seçmek için XML hedef klasörü.
Seçin Generate Custom Rotary Files [2].
Özel döner jeneratör mesajı verir "Your rotary files are completed".
Seçin Tamam.
Kaydedilmiş döner konfigürasyonun dosya konumu açılır.
Döner konfigürasyon dosyasını bir USB bellek cihazına taşıyın. Döner konfigürasyon dosyası bir Xml Dosya.
Rotary dosya yükü
USB bellek aygıtını asılı kumanda butonunun sağ tarafındaki USB portuna takın.
  sekmesine gidin.
Döner yapılandırma dosyanızı seçin [2]. [ENTER] itin.
Itme [F2] döner yapılandırma dosyasını kopyalamak için.
Gidin Kullanıcı verileri [3] Cihaz Seç Ekran.
Gidin Kullanıcı verileri Dizin.
Gidin My Rotary Dizin.
Girin. My Rotary Dizin [1].
Itme [ENTER] [2] döner konfigürasyon dosyasını bu konuma kopyalamak için.
[SETTING] itin.
Gidin Döner sekmesini [1].
Döner yapılandırma dosyanız [2] Yeni Rotaries seçin Sayfası.
Bkz. Yeni nesil kontrol-döner-etkinleştirme ve devre dışı bırakma Özel döner Kurulum yordamını tamamlayın.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
