  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Çubuk Sürücü
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Taretler ve Canlı Takım
      • Taretler ve Canlı Takım
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Software Update - (Option 2) - NGC
Servis Nasıl Prosedürü Yazılım Güncellemesi-(seçenek 2)-NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Yazılım Güncellemesi -(seçenek 2)-NGC
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli araçlar 3. Yedekleme ve Hata Raporu (3 adımlar) 4. Yazılım Güncellemesi (5 adımlar) 5. Yapılandırma dosyası yüklemesi (3 adımlar) 6. Makine ve Seçenekleri Doğrulama Back to Top
Giriş
NOT:  Bu prosedür sadece Haas sertifikalı servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Bu yordam, yeni nesil kontrole sahip makineler için yazılımı karşıdan yükleyip nasıl güncelleştireceğini bildirir.
 Önemli: Yeni nesil kontrol yazılım dosyası boyutu yaklaşık 2,5 GB' dir. USB 3,0 bellek cihazlarından daha fazla indirme süresi 2,0 için daha yavaştır. Mümkünse, USB 3,0 bağlantı noktası olan bir bilgisayara sahip bir USB 3,0 bellek aygıtı kullanın.
 Not: Bir simülatör kullanımı üzerinde yazılım güncelleştirme için Yeni nesil kontrol-simülatör-multiboot Yordam. Ana işlemciyi değiştirirseniz veya makineyi yeniden işletimi yerine koyamıyorsanız: Maincon/yazılım-NGC-sorun giderme kılavuzu.
 Not: Yazılım sürümünden geçerli yazılımlara yükseltme yapmayın 100.16.000.1020 veya daha düşük. Eğer yükseltmek gerekir 100.16.000.1021 önce geçerli yazılım sürümüne yükseltebilirsiniz.  Yükleme sırasında herhangi bir sorun için bkz. Maincon/yazılım-NGC-sorun giderme kılavuzu.
 IMPORTANT: PALLET POOL MACHINES:  Before you update the software, Go to the Pallet Schedule Table and manually record the values on the table.
Gerekli araçlar
  • En az 4 GB USB bellek cihazı (SanDisk Extreme USB 3,0 bellek aygıtı önerilir)
 Not: İşlemcinin başarısız olması ve yedekleme yapamamanız nedeniyle bu prosedürü gerçekleştiriyorsanız bu bölümü atlayın.
Ayarlamak Ayarı 155, Yük cep masaları, -ını.
 Not: Bellek kilidi anahtarı anahtarının kilitli konumda olduğundan emin olun.
[LIST PROGRAM] itin.
Seçin. Usb sekmesini [1].
Itme [F4]Sistem [2].
Seçin Yedekleme makinesi [3].
[ENTER] itin.
Bu ekran kopyalarını yapmak için veri dosyalarını seçmenize olanak sağlar.
 Dikkat: Makinenin yazılım sürümü varsa 100.15.000.1011, Seçmeyin Kullanıcı verileri [2] bir yedekleme yaptığınızda. Git Kullanıcı verileri sekmesini [1]. Seçin. Kullanıcı verileri dosyaları yedekleyin. Itme [F2] dosyaları USB bellek aygıtına kopyalamak için.
Itme [ENTER] yedeklemeniz gereken seçimleri seçin veya seçimini kaldırın.
Itme [F4] yedekleme yapmak için.
Hata Raporu Alın
[SHIFT] , daha sonra [F3] tuşuna basın
Hata raporu işlemi bitene kadar bekleyin.
Yazılım Indirme
Oturum açın Haas portalı.
 Not: Pop-up engelleyici devre dışı olduğundan emin olun.
Seçin. Hizmet sekmesini [1].
Seçin Belgeler ve yazılımlar [2].
Seçin Kontrol yazılımı [3].
Kontrolün Gelecek Nesli
Seçin Freze, torna ve simülatör yazılımı.
Yazılım dosyasını indirmek için bağlantıyı (100. xx. xxxx. xxxx.) seçin.
İsteminde, Kullanıcı adı Ve Parola Portalda oturum açmak için kullandığınız.
Indirin ve USB bellek cihazınıza dosyayı unzip.
 Dikkat: Başka bir klasör adlı olmadığından emin olun HaasUpdateData USB bellek aygıtının kök klasöründe yer alan.
Yeni nesil kontrol-konfigürasyon dosyası-Indir
Yapılandırma dosyasını yeniden yükleme yapıyorsanız, adım 5'e gidin.
Seçin Makine aktivasyon kodları [2].
Seçin Makine yazılım güncellemesi [3].
Makinenin seri numarasını girin [4] ve Makineleri alın [5].
Seçin Sonraki [6].
Emin olun Mac Bu ekranda [2] adresi Mac [4] adresine girin.
[SETTING] itin.
Gidin Ağ sekmesi, makineyi görmek için Mac adresi [4].
Seçin. Yazılım sürümü [3] için güncelliyoruz.
Seçin Sonraki [1].
Herhangi bir numarayı girin Makine oluşturulan kod: alanı [2].
[3]' i yükseltmek için bir neden girin.
Seçin Sonraki [1].
Yazılım güncelleştirme bilgilerini gözden geçirin [2].
Seçin Gönder [1].
Ekran bir aktivasyon kodu gösterecektir.
Bu kodu yoksayabilirsiniz.
Seçin NGC-konfigürasyon [1].
Makine seri numarasını girin.
Seçin Detayları alın [2].
Makine bilgilerinin doğru olduğundan emin olun [1].
Seçenek 5 Temiz yazılım yükleme için Fabrika Ayarı Dosyasını [3] kontrol edin ve ardından "Tüm Dosyaları İndir" [2] öğesini seçin.
Konfigürasyon Dosyaları Güncellemesi için "Tüm Dosyaları İndir" [2] öğesini seçin.
 Not: Ekle . Zip indirilen dosyaya uzatma.
Unzipped klasörün yapısına bakın. Makine kontrol ünitesinin dosyaları bulabilmesi için klasördeki dosyaların tam bir yapısına sahip olması gerekir.
Makinenin seri numarası [2] ile adlandırılan (2) klasörleriniz varsa, ıkıncı klasörü USB bellek aygıtının köküne kopyalayın.
Makinenin seri numarası [1] ile adlandırılan yalnızca (1) klasörünüz varsa, bu klasörü USB bellek aygıtının köküne kopyalayın.
Bitirdiğinizde, USB klasör yapısı soldaki resim gibi görünmelidir. Dosyaların sırasını Yapılandırma klasör önemli değil.
USB bellek aygıtını asılı kumanda butonunun sağ tarafındaki USB portuna takın.
USB bellek aygıtının kök klasöründe aşağıdakileri içermesi gerekir:
  • Yapılandırma dosyaları klasörü [1]
  • HaasUpdateData Klasör [2]
  • Makine yedekleme dosyası [3]
  • Dosyanızı HaasKey. txt [4] dosyası
Makineyi açın.
Basın [POWER ON] basılı tutarak [U] düğmesine (4) kadar Linux penguenler gösterir.
Bu konuda HAAS AUTOMATION SOFTWARE UPDATER ekranı görüntülenir.
Basın [2] Yazılım güncelleme işlemine başlamak için.
Bu konuda USB' DEN YAZıLıM GÜNCELLEME ekranı görüntülenir.
Bu ekran, Platform güncelleme sürümü Ve Sürüm notları.
Devam etmek için [ENTER]M tuşuna basın.
MAKİNE için [M] tuşuna basın.
Basın [1] Freze veya [2] Torna videolar için.
Yazılım Güncelleme süreci başlayacaktır.
Yazılım Güncelleme işlemi bittiğinde, çevrim gücü istenecektir.
Güç kapalı ve makine üzerinde güç.
Git Haas portalı.
Kullanın. Makine yazılım güncellemesi etkinleştirme kodunu almak için seçeneği.
Tüm makine bilgilerini girin.
Kullanın. Makine tarafından oluşturulan kod etkinleştirme kodunu almak için kontrol üzerinde.
Aktivasyon kodunu kontrole girin ve [ENTER].
Yazılım sürümüne 100.16.000.1030 veya daha yükseğe güncellendiyseniz, emin olun Medya ekranı Özellikleri' nde satın alındığını gösterir sekmesinde, Parametre Sekme. Satın alındığını göstermez, konfigürasyon dosyalarını yeniden yükleyin.
Medya ekranı yazılım sürümü 100.16.000.1030 veya üzeri olan tüm NGC makinelerde standart bir özelliktir.
Basın [DIAGNOSTIC] erişmek için Parametreler, tanılama ve bakım Ekran.
SİSTEM sekmesini seçin.
Sistem platformu sürümü [1] ve yazılım sürümü [2]' nin doğru olduğunu doğrulayın.
 Önemli: Makinenin hizmet modunda olduğundan emin olun. (DEBUG modu).
USB aygıtını kontrole takın. USB bellek aygıtının şu öğeleri içermesi gerekir:
  • Dosyanızı HaasKey. txt [1] dosyası
  • Yapılandırma dosyaları klasörü [2]
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
[List Program] düğmesine basın.
Seri numarası dosya adı [2] olan dizini seçin.
Basın [ENTER] koymak için Mark [3] dosya adı kutusuna [2].
Basın [F4] [1].
Seçin Yük parametreleri [2].
[ENTER] düğmesine basın.
 Önemli: Bu, parametre dosyası yüklemesini başlatır. Bittiğinde makineyi kapatmayın.
Kontrolün yapılandırma dosyalarını yüklemesi bitene kadar bekleyin.
Not: Bu işlem sırasında bir hata oluşursa, bir hata raporu (SHIFT+F3) oluşturun ve Haas servis departmanını bilgilendirin.
Makinenin çalışmasını doğrulayın:
  • Müşterinin döner konfigürasyonlarının doğru olduğundan emin olun. Bakınız:NGC-EC-1600, UMC-750 Döner Parametre Tanımlaması
  • Makinede palet havuzu seçeneği varsa, kurulum prosedürünün Palet Havuzunu Etkinleştir bölümüne bakın:
    EC-400 Palet Havuzu - Kurulum
    UMC-1000 Palet Havuzu - Kurulum
  • Cep masasının doğru olduğundan emin olun
  • Çalışma/takım uzaklıkları yüklü olduğundan emin olun
  • Tüm eksenleri referansa döndür
  • Takım değiştirici test
  • Mili RPM testi
  • Soğutma sıvısı çalışmasını test edin
  • Talaş Helezonu test
  • Sondayı kalibre edin. Bakınız:Yeni Nesil Kontrol - Prob Kalibrasyonu (VPS)
  • Renkli El Kumandası
 Önemli: Bu prosedür tamamlandığında, doğru isteğe bağlı işlevlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
 Önemli: Makinede çalışmayı tamamladıktan sonra Haas kontrol Anahtarınızı kaldırtığınızdan emin olun.
 Not: Tüm SS makineleri için, yazılımı güncellediğinizde T ekseni kılavuz uzaklığını ayarlamanız gerekir 100.15.xxx.xxxx Hedef 100.16.xxx.xxxx. Bkz. Yeni nesil kontrol-servo Driven SMTC-ızgara ofset ve takım değiştirici ofset.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Döner Tabla Uyum Şeması
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
