搜索结果
  • 设备
    • Haas 立式加工中心
      立式加工中心
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 立式铣床/车削
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 模拟器
      • 铣床自动装料机
    • Product Image
      多轴解决方案
      • 多轴解决方案
      • 5 轴铣床
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心
      车削中心
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车削中心自动上料器
    • Haas 卧式加工中心
      卧式加工中心
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器
      转台和分度器
      • 转台和分度器
      • 转台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image
      自动化系统
      • 自动化系统
      • 机器人系统
      • 自动上料机
      • 托盘共用系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列  价目表 价目表 配置和价格 配置和价格
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想与专人探讨?
      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您做出最佳选择。
  • 选项
    • Product Image
      主轴
      • 主轴
    • Product Image
      刀库
      • 刀库
    • Product Image
      第 4 轴 |第 5 轴
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image
      刀塔和动力刀
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image
      探测
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      • Haas 控制系统
    • Product Image
      产品选项
      • 产品选项
    • Product Image
      刀具和夹具
      • 刀具和夹具
    • Product Image
      工件夹具
      • 工件夹具
    • Product Image
      5 轴解决方案
      • 5 轴解决方案
    • Product Image
      自动化
      • 自动化
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想与专人探讨?
      探索 Haas 的不同之处
      为何选择 Haas MyHaas 自动化 HTEC Network 工业 4.0 Haas 认证
  • 服务指南
    • SEARCH ALARM CODES
      搜索
    • 故障排除指南和操作方法流程
      • Product Image
        故障排除指南
      • Product Image
        方法程序
    • 手册
      • Product Image
        操作手册
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • 视频
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • 关于 MyHaas
      • 关于 MyHaas
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas 数控设备认证计划
      • Haas 数控设备认证计划
    • Haas Learning Resources
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想与专人探讨?
  • 联系我们
My Cart
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
搜索结果
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Retrofit - AD0391
服务 方法程序 40 锥度 - 内联 - 补偿 TSC 单元 - 改装 - AD0391
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
40 锥度铣床 - 内联 - 补偿 TSC 接头 - 改装
AD0391
适用于以下时间制造的机床:2017 年 6 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 文档应用于这些部件 3. 所需工具 4. 40 锥度 - 内联 - 补偿 TSC 单元 - 改装 (8 步骤) 5. 补偿接头 - 测试 (3 步骤) Back to Top
简介
此过程适用于以下 TSC 配置:
  • TSC 300 psi
  • TSC 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。
  • TSC 1K psi
文档应用于这些部件
KIT PN: 93-2778, TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT KIT. 数量:1
  • [A] 30-12156
    • 数量:1
    • TSC TAB UNION INSY INININ
  • [B] 58-3002
    • 数量:1
    • 安装,NPT-1/8-F X NPT-1/8MX NPT-1/8-F TEE
  • [C] 58-0303
    • 数量:1
    • 第 1/8F NPT1/8M ORIFICE .031 STR
  • [D] 58-3659
    • 数量:1
    • 安装,PC5/32F NPT1/8M 90 STL
  • [E] 52-0086
    • 数量:1
    • 软管 ASSY 3/8ID JIC6F JIC6F 90 38"
  • [F] 58-1627
    • 数量:1
    • 安装,NPT1/8M PLUG STL W/螺纹密封
  • [G] 58-1446
    • 数量:1
    • FITG JIC6M NPT3/8M STR STL
  • [H] 58-2010
    • 20 英尺
    • 软管,5/32 OD 尼龙
所需工具
  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • 红-I 润滑脂
  • 拨号指示器(可测量 0.0001") 带磁性底座
  • 99-0698 TSC 单元对齐工具
拆下主轴头盖。
将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。
找到主轴电磁阀。卸下快速连接和孔 [1]。
安装 T 接头、孔和快速连接 [2] (部件 B,C,& D) 如图所示。将拆下的部件 [1] 安装到 T 接头顶部。
将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀上的新接头连接到主轴头的 TSC 接头。
拔下到 TSC/TAB 单元电磁阀的电源。拔下并切断 CALM 面板中的灰色软管,并丢弃它。
从 TSC  排放口(真空发生器)移除灰色输气软管和接头 [1]。丢弃已移除的物品。
将插头插入顶部 TSC 排放口 [2](零件 F)。
把止回阀上的下部 TSC 软管接头更换为新 JIC 接头 [3](零件 G)。
从无轴承 TSC 单元上拆下并记录这些零件的位置:
  • 高压编织软管 [1](丢弃,从机床中取出)
  • 20' (6096 mm) 1/4" 灰管 [2](丢弃,从机床中取出)
  • 5' (1524 mm) 1/4" 灰管 [3](丢弃,从机床中取出)
  • 3/8 夹具" 黑色软管 [4]
  • 3/8" 黑色软管 [5]
从主轴电机上拆下这些零件:
  • (4) 1/4-20 套筒头盖螺钉 (SHCS) [6]
  • 磁悬浮 TSC 单元 [7]
  • (4) 支架 [8]
  • 轴 [9]
 注意: 顺时针转动轴以将其拆下。
要安装更换轴 [2]:
  • 确保轴 [2] 上的螺纹和 O 型环干净。
  • 将 Red-I 润滑脂 [1] 涂到轴的 O 型环 [2] 上。
  • 逆时针转动轴 [2],将其安装到主轴电机上。
  • 将轴 [2] 扭矩扭矩拧至 30 ft-lb (41 Nm)。
  • 拆下主轴锁工具。
  • 使用拨号指示器 [3] 测量指示的总流出量 (TIR) 轴 [2] 和顶部硬质合金 [4]。
径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 .0005''。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。
要为 TSC 联接轴加上垫片:
测量径向流线 [1]。
用钢笔 [2] 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。
移走多余的垫片。
为 TSC 轴加上垫片后:
测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。
测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
安装补偿单元,其中要松开安装螺栓 [1],并通过冷却旋转单元顶部的接头插入校准工具 [2],使其与电机轴校准。
 注意: T 型刀具可能无法契合孔,因而无法对齐至所需漂浮的接头。
手动转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。
如果 T 型刀具未完全插入,则手动旋转电机,用另一只手感受接头是否与联接轴摩擦。
如果没有摩擦,则将螺栓拧至 12 ft-lbs(16 Nm)
拆下校准工具。
以 100 RPM 转速运行主轴电机,然后缓慢提高速度,并验证接头是否摩擦联接轴。
将螺丝刀 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。
 注意: 这个介绍活塞的图中已移除顶盖。不要拆解单元。
轻轻向下压,直到感觉到活塞 [3] 接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。
将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元。将排水胶管连接到单元。
补偿接头 - 测试
主轴中没有刀具,命令 TSC.
检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。
检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。
运行 TSC 主轴在 1000 RPM。缓慢地将速度提升至最大主轴转速。
当硬质合金磨损时,单元可能会发出响铃声。这种噪音应该在第一次运行几分钟内降低。每次速度或压力增加时,噪音可能会短暂返回。
插入 TSC 在主轴中带有小孔 [1] 的工具,在 1000 RPM 时运行TSC$主轴。缓慢地将主轴速度提升至最大转速。
检查从排放管流出的冷却液量是否不超过稳定滴注 [2]。
寻找经销商
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas 刀具条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • HTEC Network
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - 数控设备
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
Manage Settings
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
